Nowe głośniki Davis Acoustics - centralny Courbet C i In-Wall 210 RO PRO
Davis Acoustics rozszerza swoje serie Courbet i InWall, wprowadzając dwa nowe modele głośników - Courbet C i 210 RO PRO. Pierwszy to głośnik centralny, będący kluczowym elementem kina domowego, drugi jest modelem do zabudowy.
Davis Acoustics Courbet C
Davis Acoustics Courbet C to głośnik centralny zaprojektowany specjalnie do konfiguracji kina domowego z produktami z serii Courbet. Dzięki zastosowaniu identycznych przetworników, tego samego głośnika wysokotonowego oraz zbliżonej konstrukcji zwrotnicy, Davis Acoustics Courbet C zapewnia ma zapewniać, jak mówi producent, "idealną spójność brzmieniową w systemach audio/wideo, umożliwiając realistyczne odwzorowanie dialogów i efektów dźwiękowych".
Model Davis Acoustics Courbet C jest wyposażony w trzy przetworniki:
• Głośnik wysokotonowy (28 mm, kopułka z miękkiego materiału): wyposażony w podwójną komorę dekompresyjną, zapewnia precyzyjne odwzorowanie wysokich tonów bez zniekształceń.
• Dwa głośniki średniotonowe (13 cm, kevlar): Kevlarowe membrany gwarantują czyste i szczegółowe brzmienie w zakresie średnich częstotliwości, kluczowych dla odwzorowania dialogów.
Konstrukcja Davis Acoustics Courbet C pozwala na ustawienie głośnika w trybie Small z cięciem przy 80 Hz, co zwiększa dynamikę i wytrzymałość systemu podczas intensywnego użytkowania.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych Davis Acoustics
Wzornictwo i Funkcjonalność
Głośnik dostępny jest w wykończeniu matowej czerni, z maskownicą z tkaniny, która pokrywa całą przednią część urządzenia. Lekko pochylona przednia ścianka optymalizuje propagację dźwięku, a kompaktowe wymiary sprawiają, że idealnie pasuje do szafek RTV, pod telewizor.
Dzięki zintegrowanemu otworowi bass-reflex umieszczonemu z tyłu Davis Acoustics Courbet C oferuje doskonałą jakość niskich tonów, jednocześnie pozostając łatwym do ustawienia w różnych konfiguracjach.
• Bass reflex: okrągły otwór wentylacyjny
• Moc znamionowa: 80 W
• Moc maksymalna: 100 W
• Liczba kanałów: 2
• Liczba głośników: 3
• Skuteczność: 91 dB
• Pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 50–20 000 Hz
• Głośnik wysokotonowy: 28 mm, kopułka z miękkiego materiału, podwójna komora dekompresyjna
• Głośnik średniotonowy: 2 x 13 cm, kevlar
• Impedancja: 4–8 Ω
• Częstotliwość odcięcia: 3500 Hz
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 18,2 x 48 x 28 cm
• Waga: 12 kg
Cena: 5490
Głośnik będzie dostępny od kwietnia.
Davis Acoustics 210 RO PRO
Davis Acoustics 210 RO PRO to głośnik IN-WALL zaprojektowany z myślą o dyskretnym montażu w ścianie lub suficie. Dzięki cienkiej krawędzi maskownicy jest niemal niewidoczny po instalacji.
Montaż
Montaż jest szybki i wygodny. Wystarczy wywiercić okrągły otwór o średnicy 252 mm. W zestawie znajduje się szablon papierowy, który ułatwia precyzyjne przygotowanie otworu.
Magnetyczna osłona ochronna pozwala na szybki dostęp do głośnika, a jego podłączenie możliwe jest zarówno przez lutowanie, jak i zaciski. Stabilne zamocowanie głośnika zapewniają specjalne haczyki oraz śruby (4, 6 lub 8 w zależności od modelu).
Przetworniki
Davis Acoustics 210 RO PRO został wyposażony w 21 cm głośnik niskotonowy z plecioną membraną Kevlar oraz kopułkowy tweeter tekstylny. Dzięki swojej konstrukcji głośnik może działać zarówno w przestrzeniach akustycznych z dużą pojemnością, jak i w ograniczonych przestrzeniach, gdzie niskie częstotliwości mogą być lekko modyfikowane.
Rekomendowana objętość przestrzeni tylnej: od 10 do 15 litrów.
• Maksymalna moc: 150 W
• Głębokość instalacji: 97 mm
• Głośnik niskotonowy: 21 cm, Kevlar
• Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 21 kHz
• Skuteczność: 90 dB
• Impedancja: 8 Ohm
• Średnica głośnika: 292 mm
• Średnica otworu montażowego: 252 mm
• Waga: 1,7 kg (sztuka)
Cena: 1159 zł
Głośnik jest dostępny.
Źródło: DNA Audio
DAVIS ACOUSTICS aktualności Zobacz więcej
DAVIS ACOUSTICS testy Zobacz więcej
