Monitor Audio wprowadza na rynek nową serię subwooferów Vestra
Vestra poszerza gamę subwooferów Monitor Audio. Tworzą ją trzy modele pasujące do serii głośników podstawkowych i podłogowych tego i nie tylko tego producenta, zarówno używanych w tradycyjny sposób, jak i instalowanych w niestandardowych lokalizacjach.
Każdy z trzech subwooferów Vestra - W10, W12 i W15 został wyposażony w rozwiązania wprowadzone do wysoko modeli Monitor Audio z serii Anthra, które niedawno zadebiutowały na rynku. W każdym z nich znajdziemy rozwiązania techniczne, który umożliwiają Monitor Audio realizację filozofii Transparent Design Philosophy, łączącą - jak mówi producent - "doskonałe elementy konstrukcyjne, intuicyjną obsługę i zaawansowaną inżynierię akustyczną".
Monitor Audio VESTRA - innowacje techniczne
Przetworniki niskotonowe C-CAM High-Linear Excursion
Głośniki niskotonowe Vestra wykorzystują opatentowaną przez Monitor Audio technologię membran C-CAM (Ceramic-Coated Aluminium Magnesium). Jest ona idealnie dostosowana do subwooferów. Właściwości C-CAM przekładają się na bardziej odporną na zmęczenie, mocniejszą i lżejszą membranę. Rezultatem jest materiał, który oferuje ruch tłokowy o znacznie większym wychyleniu przy ekstremalnych obciążeniach w porównaniu ze standardowymi membranami aluminiowymi.
Za membranami C-CAM kryją się potężne, nowe napędy wyposażone w potrójne zawieszenie (W12 i W15), z poprawionym odprowadzaniem powietrza i z większymi cewkami wykonanymi z drutu miedzianego o wysokiej czystości.
Czytaj również nasze testy subwooferów Monitor Audio
Monitor Audio VESTRA W10
Zawieszenie membran zapewnia większą kontrolę i precyzję przy ekstremalnie niskich częstotliwościach, wentylacja wspomaga większy przepływ powietrza, redukując niepożądane ciepło, a większa cewka zapewnia najwyższe możliwe BI (natężenie pola).
Optymalizacja elementów stalowych metodą elementów skończonych pomaga również w linearyzacji krzywej Bl - skutkuje to poprawą spójności pola magnetycznego w szczelinie, co zmniejsza zniekształcenia.
Kosz przetwornika C-CAM również został starannie zoptymalizowany. Zapewnia on największą możliwą powierzchnię membrany, dzięki czemu wychylenie jest kontrolowane bez nadmiernego rozciągania i powodowania zniekształceń lub pęknięć.
Monitor Audio VESTRA W12
Wzmacniacz
Za przetwornikiem basowym C-CAM o wysokim liniowym wychyleniu kryje się potężny wzmacniacz. Mocny 250-watowy wzmacniacz w klasie D napędza głośnik Vestra W10, podczas gdy w modelach Vestra W12 i W15 zastosowano 500-watowy wzmacniacz, również pracujący w klasie D.
Każdy z nich został zoptymalizowany i skonfigurowany tak, aby pasował do jednostki napędowej i konstrukcji obudowy. Wzmacniacze i ich zasilacze zostały zaprojektowane w tandemie, dzięki czemu idealnie z sobą współpracują, prowadząc do lepszego dźwięku i niższych zniekształceń.
Co więcej, wzmacniacz oferuje szerokie opcje łączności, takie jak niezbalansowane wejścia stereo RCA, niezbalansowane wejścia LFE RCA, a także tryby wstępnej konfiguracji DSP służące do optymalizacji pozycji w pomieszczeniu, jak również 12-woltowy wyzwalacz.
Monitor Audio VESTRA W15
Wytrzymałe obudowy
Obudowy subwooferów Vestra są zbudowane ze sztywnych, wzmocnionych i usztywnionych płyt MDF o grubości 15 mm i wykończone nowoczesnym czarnym lub białym winylem, z malowanymi matowymi przegrodami przednimi o grubości 21 mm.
Modele W10 i W12 korzystają z zamkniętej obudowy, idealnej do umieszczenia w dowolnym miejscu, podczas gdy większy W15 wykorzystuje konstrukcję typu bas-refleks, która przekłada się na rozszerzenie niskich częstotliwości i maksymalne uderzenie basu.
Monitor Audio VESTRA - kluczowe cechy
• Zaawansowane membrany przetworników C-CAM (Ceramic Coated Aluminium Magnesium) o wysokim liniowym wychyleniu charakteryzujące się znacznie wyższą odpornością na naprężenia zginające; oferują dokładniejszą reprodukcję dźwięku
• Wzmacniacze w klasie D o mocy od 250 W (W10) do 500 W (W12 i W15)
• Zamknięta obudowa (W10 i W12), obudowa bas-refleks (W15)
• Procesor DSP z trzema wstępnie ustawionymi trybami dla personalizacji w danym środowisku
• Niezbalansowane wejścia stereo RCA
• Niezbalansowane wejścia RCA LFE
• Wyzwalacz 12 V/gniazdo mono 3,5 mm
• Dostępne wykończenia: Matowa czerń i matowa biel
Dostępność:
Seria Vestra będzie dostępna od maja 2025 roku.
Źródło: Audio Center
MONITOR AUDIO aktualności Zobacz więcej
MONITOR AUDIO testy Zobacz więcej
