Słuchawki bezprzewodowe Cambridge Audio Melomania P100 SE - wersja specjalna flagowca
Brytyjczycy z Cambridge Audio zaprezentowali właśnie swoje nowe słuchawki, a mianowicie Melomanię P100 SE. To model będący wersją specjalną flagowych bezprzewodowych słuchawek nausznych marki, czyli P100. Został zaprojektowany, skonstruowany i zoptymalizowany akustycznie w londyńskiej siedzibie firmy.
Melomania P100 SE opiera się na sukcesie oryginalnego modelu P100 i ma oferować nowe dostrojenie, które zapewnia - jak mówi producent "mocniejsze, bardziej wciągające odtwarzanie muzyki, lepszą moc basu i wyrafinowaną dynamikę". Wersja SE to również technologię DynamEQ firmy Cambridge, która gwarantuje, że każdy szczegół pozostanie nienaruszony i zrównoważony nawet przy niskim poziomie głośności.
Słuchawki Cambridge Audio Melomania P100 SE - przetworniki i technologia
Słuchawki Cambridge Audio Melomania P100 SE wyposażono w 40-milimetrowe, trójwarstwowe przetworniki kompozytowe z magnesami neodymowymi, napędzane przez wzmacniacze w klasie AB, wykonane w tej samej technologii, którą można znaleźć we wzmacniaczach Cambridge z serii CX.
Zastosowanie układu Qualcomm Snapdragon Sound i aptX Lossless zapewnia odtwarzanie w jakości CD przez Bluetooth, bez stratnej kompresji. Trzy poziomy aktywnej redukcji szumów (ANC) pozwalają dostosować dźwięk do otoczenia, a aplikacja Melomania Connect do własnych preferencji (dostępnych jest 6 ustawień wstępnych, aby dopasować brzmienie do ulubionego gatunku muzycznego). Tę samą funkcję pełni siedmiopasmowy korektor obsługiwany ręcznie.
Czytaj również nasze testy urządzeń Cambridge Audio
Słuchawki są kompatybilne z technologią DynamEQ, dzięki której muzyka ma być idealnie zbalansowana, nawet przy niskich poziomach głośności. Poprzez subtelną regulację niskich i wysokich tonów, dostosowując barwę do krzywej głośności, P100 SE jest w stanie zagwarantować, że "każdy utwór będzie brzmiał w pełny i naturalny sposób, niezależnie od poziomu odsłuchu".
Cambridge Audio Melomania P100 SE oferują również tryb gamingowy o niskim opóźnieniu, który zmniejsza opóźnienie do zaledwie 80 ms.
Cambridge Audio Melomania P100 SE- czas pracy
Słuchawki mogą pracować do 60 godzin na jednym ładowaniu z włączonym ANC lub 100 godzin z wyłączonym ANC. Szybkie ładowanie oznacza, że zaledwie pięć minut ładowania zapewnia kolejne dwie godziny odtwarzania z obsługą ANC lub cztery godziny bez ANC.
Czytaj również nasze testy słuchawek
Cambridge Audio Melomania P100 SE - wzornictwo i ergonomia
Świeżo przeprojektowany pałąk ma zapewniać komfort niezależnie od kształtu głowy słuchacza niezależnie od jej rozmiaru. W tym celu producent starannie skalibrował siłę docisku.
Słuchawki Cambridge Audio Melomania P100 SEwykorzystują 50% plastiku pochodzącego z recyklingu, są dostarczane w opakowaniach nadających się do recyklingu i są wyposażone w wymienne baterie i poduszki nauszne. Pomaga to zmniejszyć ilość odpadów, a także wydłużyć żywotność produktu.
Słuchawki Cambridge Audio Melomania P100 SE są dostępne od 1 sierpnia 2025 r. na stronach cambridgeaudio.com i Amazon, w cenie 249 GBP/ 279 EUR/ 299 USD, w wykończeniu Blue, White lub Black.
Cambridge Audio Melomania P100 SE - kluczowe cechy
• Korektor pozwalający na głośniejsze odtwarzanie muzyki, mocniejszy bas i wyższą dynamikę
• Opatentowana technologia DynamEQ
• Przeprojektowany pałąk
• 40-milimetrowe, 3-warstwowe przetworniki kompozytowe oraz wzmacniacze pracujące w klasie AB
• Technologia odtwarzania aptX Lossless w jakości CD oraz obsługa kodeków SBC, AAC i aptX Adaptive do 24 bitów/96 kHz
• Żywotność baterii do 60 godzin (100 godzin przy wyłączonym ANC) z szybkim ładowaniem, które zapewnia dodatkowe 2 godziny pracy z obsługą ANC po 5 minutach ładowania
• Aktywna redukcja szumów z trybem "przezroczystości"
• 7-pasmowa regulacja EQ oraz 6 ustawień wstępnych EQ
• Bluetooth 5.3.
• Tryb gamingowy
• Wymienna bateria i wkładki douszne
• Możliwość pracy przewodowej przez złącze USB-C na jack 3,5 mm lub USB-C na USB-C (oba kable w zestawie)
• Łączność wielopunktowa
• Słyszalna informacja zwrotna z gościnnym głosem aktora i muzyka Matta Berry'ego (tylko w języku angielskim)
• Nowy niebieski kolor
Źródło:
CAMBRIDGE AUDIO aktualności Zobacz więcej
CAMBRIDGE AUDIO testy Zobacz więcej
