JBL EasySing Mic Mini – kieszonkowy mikrofon AI. Możesz śpiewać, nagrać podcasti transmitować na żywo
JBL tym razem dla użytkowników rozśpiewanych. Pomarańczowy producent poszerzył swoje portfolio o kompaktowy mikrofon bezprzewodowy z technologią AI EasySing Mic Mini, który pozwala na śpiewanie, nagrywanie i transmitowanie swoich poczynań na żywo.
JBL EasySing Mic Mini ma być zawsze pod ręką. Jest mały, lekki i w każdej chwili można go schować do kompaktowego etui - mikrofon i dołączony bezprzewodowy adapter AI automatycznie się wtedy wyłączą. I włączą, gdy je wyjmiemy.
Największym atutem EasySing Mic Mini jest funkcja AI Vocal Removal. Po podłączeniu bezprzewodowego adaptera do kompatybilnego głośnika JBL lub modelu PartyBox można może w czasie rzeczywistym zmniejszyć poziom oryginalnego wokalu w odtwarzanym utworze o 25%, 50% lub całkowicie go wyciszyć (100%), pozostawiając miejsce dla własnego wykonania. Brzmienie nabiera przy tym mocy dzięki wbudowanym narzędziom wokalnym, takie jak wzmocnienie głosu oraz naturalny pogłos.
JBL EasySing Mic Mini ma sprawdzić się jednak nie tylko podczas karaoke. Mikrofon można wykorzystać także np. do nagrywania podcastów. Bezprzewodowy adapter można podłączyć bezpośrednio do telefonu lub laptopa, rozpoczynając nagrywanie w zaledwie kilka sekund, bez konieczności korzystania z dodatkowego sprzętu.
Urządzenie oferuje szerokie możliwości połączenia przez Bluetooth, USB-C oraz Aux. Transmisja bezprzewodowa 2,4 GHz zapewnia niezawodne działanie nawet podczas oddalenia się od głośnika.
Czytaj również nasze testy głośników bezprzewodowych JBL
JBL EasySing Mic Mini współpracuje z modelami JBL Boombox 4, JBL Xtreme 5, JBL Charge 6, JBL Flip 7, JBL Grip, JBL Go 5 i nowszymi przenośnymi głośnikami JBL, a także ze wszystkimi modelami JBL PartyBox. Mikrofon można również podłączyć do innych głośników wyposażonych w wejście Aux.
Konfigurację i personalizację ustawień ułatwia aplikacja JBL One. Pozwala ona regulować poziom usuwania wokalu, zmieniać wysokość głosu oraz dostosowywać ustawienia korektora mikrofonu do własnych preferencji.
Wbudowany akumulator zapewnia do 6 godzin pracy na jednym ładowaniu, a praktyczny magnes umożliwia przypięcie mikrofonu do ubrania. Dołączony pierścieniowy uchwyt gwarantuje pewny chwyt podczas śpiewania lub nagrywania.
JBL EasySing Mic Mini został wykonany z wykorzystaniem tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu poużytkowego, a jego opakowanie powstało z papieru z certyfikatem FSC i zostało zadrukowane atramentem sojowym.
Mikrofon jest dostępny w sklepie internetowym pl.jbl.com.
JBL EasySing Mic Mini - specyfikacja techniczna
• Pasmo przenoszenia: 50 Hz ~ 15 kHz
• Zakres dynamiki: 98 dB przy 1 kHz
• Stosunek sygnału do szumu: 59 dBA THD: <1% przy 94 dB SPL, 100 Hz ~ 10 kHz
• Wersja Bluetooth: 5.3
• Profil Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,4–2,4835 GHz
• Moc nadajnika Bluetooth: ≤ 13 dBm (EIRP)
• Częstotliwość sieci: 2404–2478 MHz
• Szyfrowanie: AES-128
• Wybór częstotliwości / kanału: Adaptacyjny wybór kanału
• Moc transmisji: < 10 dBm
• Maksymalny poziom wyjściowy Aux adaptera: <1 V RMS
Dane dotyczące wymiarów
• Wymiary mikrofonu (szer. x wys. x gł.): 33,6 x 61,2 x 24,3 mm
• Masa mikrofonu: 37 g
• Wymiary adaptera (szer. x wys. x gł.): 52 x 40 x 16,5 mm
• Masa adaptera: 25 g
• Wymiary etui (szer. x wys. x gł.): 72,5 x 99 x 38,5 mm
• Masa etui: 154 g
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 135 x 145 x 62 mm
• Masa brutto: 390 g
Dane techniczne akumulatora
• Akumulator mikrofonu: 240 mAh, akumulator litowo-jonowy 3,7 V
• Akumulator adaptera: 350 mAh, akumulator litowo-jonowy 3,7 V
• Czas ładowania akumulatora mikrofonu: < 3 godziny w trybie wyłączenia
• Czas ładowania akumulatora adaptera: < 3 godziny w trybie wyłączenia
• Zasilanie etui: 5 V / 1 A
Źródło: Suport
JBL aktualności Zobacz więcej
JBL testy Zobacz więcej
