Pierwsza z 8 nowości EverSolo już dostępna - to referencyjny transport strumieniowy T10
Pierwszy z ośmiu nowych produktów zapowiedzianych przez Eversolo podczas targów Vienna 2026 trafia do sprzedaży jako wyspecjalizowane cyfrowe źródło dla systemów high-end. To T10 – referencyjny transport strumieniowy zaprojektowany do współpracy z zewnętrznym przetwornikiem DAC.
Cyfrowe źródło zamiast kolejnego uniwersalnego odtwarzacza
EverSolo T10 nie został wyposażony w analogowy stopień wyjściowy. Cała konstrukcja koncentruje się na pobieraniu, porządkowaniu i możliwie stabilnym przekazywaniu sygnału cyfrowego do zewnętrznego przetwornika. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników, którzy chcą samodzielnie dobrać DAC oraz rozbudowywać system bez wymiany całego źródła.
Wielostopniowa izolacja elektryczna rozdziela kluczowe ścieżki sygnałowe i pomaga ograniczyć zakłócenia oraz przesłuchy pomiędzy transportem, siecią i podłączonymi urządzeniami. Zamiast rozbudowywać funkcje analogowe, producent skupił się na jakości zasilania, precyzji zegara i integralności transmisji cyfrowej.
Czytaj również nasze testy urządzeń Eversolo
Zasilanie, OCXO i ograniczanie jittera
Podstawą układu zasilania jest autorski transformator toroidalny typu O z zamkniętą konstrukcją magnetyczną. Rozwiązanie opracowano w celu ograniczenia rozproszonego pola magnetycznego oraz zakłóceń, które mogłyby przedostawać się do czułych sekcji cyfrowych.
Za taktowanie odpowiada stabilizowany temperaturowo zegar OCXO współpracujący z niskoszumowym systemem PLL.
Utrzymywanie stałej temperatury pracy ogranicza wpływ warunków otoczenia na częstotliwość oscylatora, natomiast pętla synchronizacji na bieżąco koryguje pracę układu. Celem jest redukcja jittera i zachowanie spójnego sygnału przed konwersją cyfrowo-analogową.
W bardziej rozbudowanych instalacjach T10 może korzystać z zewnętrznego zegara master o częstotliwości 10 MHz lub 25 MHz. Dostępne ustawienia impedancji 50 i 75 Ω ułatwiają integrację z wyspecjalizowanymi generatorami taktowania.
Wyjścia cyfrowe dla różnych architektur DAC
Na tylnym panelu umieszczono wyjścia USB Audio, IIS, AES/EBU, koaksjalne i optyczne. Połączenia USB i IIS obsługują sygnał do DSD512 oraz PCM 768 kHz / 32 bit. Wyjścia AES/EBU, koaksjalne i optyczne przekazują materiał PCM do 192 kHz / 24 bit oraz DoP64.
Interfejs IIS oferuje osiem trybów konfiguracji. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ producenci przetworników DAC stosują różne przypisania sygnałów w złączach tego typu. Możliwość wyboru odpowiedniego trybu zwiększa szansę na poprawną współpracę bez dodatkowych adapterów.
Ethernet 2.5G, SFP i lokalna biblioteka do 16 TB
T10 może łączyć się z siecią za pośrednictwem przewodowego portu Ethernet 2.5G, dwuzakresowego Wi‑Fi 6 lub światłowodowego modułu SFP. Połączenie optyczne pozwala odseparować transport od zakłóceń elektrycznych przenoszonych przewodem sieciowym, natomiast Ethernet 2.5G zapewnia zapas przepustowości podczas pracy z dużymi bibliotekami i materiałem wysokiej rozdzielczości.
Dwa wewnętrzne gniazda SSD obsługują nośniki o pojemności do 8 TB każdy. Łączna przestrzeń na lokalne pliki może więc wynosić 16 TB. Urządzenie współpracuje również z serwerami NAS, protokołami SMB, NFS i WebDAV oraz pamięciami podłączanymi przez USB.
Nowa platforma sprzętowa i 8,6-calowy ekran
Za działanie systemu odpowiada ośmiordzeniowy procesor ARM, 8 GB pamięci DDR5 oraz 64 GB pamięci eMMC. Platformę przygotowano do obsługi serwisów streamingowych, rozbudowanych bibliotek, zaawansowanego interfejsu oraz wielozadaniowej pracy bez opóźnień.
Front urządzenia zajmuje 8,6-calowy ekran dotykowy Immersive Art Display. Interfejs prezentuje okładki, metadane, ustawienia, wskaźniki VU, wizualizacje widma i animowane sceny. Sterowanie jest możliwe także przez aplikację EverSolo Control, przeglądarkę internetową oraz metalowy pilot pracujący przez Bluetooth i podczerwień.
Streaming, biblioteka i silnik EOS
Urządzenie integruje popularne serwisy muzyczne oraz protokoły sieciowe dostępne w aktualnym oprogramowaniu, w tym TIDAL, Qobuz, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, TIDAL Connect, Spotify Connect, Qobuz Connect, AirPlay i DLNA. Treści streamingowe i lokalne mogą zostać połączone w jednej bibliotece oraz na wspólnych playlistach.
Autorski silnik audio EOS obsługuje odtwarzanie z oryginalną częstotliwością próbkowania i ogranicza zbędne przetwarzanie SRC na poziomie systemowym. T10 oferuje także wyszukiwanie globalne, odtwarzanie bez przerw, automatyczne porządkowanie metadanych oraz odtwarzanie i zgrywanie płyt po podłączeniu zewnętrznego napędu CD.
evotune PRO i 40 pasm regulacji
System evotune™ PRO analizuje charakterystykę częstotliwościową i warunki akustyczne pomieszczenia, a następnie tworzy profil korekcji dopasowany do miejsca odsłuchu. Pomiar może zostać wykonany przy użyciu mikrofonu USB albo mikrofonu smartfona, choć producent zaleca profesjonalny mikrofon pomiarowy dla uzyskania większej dokładności.
Wbudowane narzędzia DSP obejmują do 20 własnych pasm PEQ, do 20 pasm korekcji pomieszczenia, import filtrów FIR, kompensację głośności i kompresję dynamiczną. Gdy przetwarzanie nie jest potrzebne, T10 może pracować w trybie Source Direct.
EverSolo T10 - specyfikacja techniczna
• Referencyjny transport strumieniowy do zewnętrznego DAC-a
• Wyświetlacz: 8,6-calowy ekran dotykowy LCD
• Platforma: ośmiordzeniowy procesor ARM, 8 GB DDR5, 64 GB eMMC
• Zasilanie i zegar: transformator toroidalny typu O, OCXO, niskoszumowy PLL
• Wejście zegara 10 MHz / 25 MHz, 50 Ω / 75 Ω
• Wyjścia cyfrowe USB Audio, IIS, AES/EBU, koaksjalne, optyczne
• Maksymalna rozdzielczość: DSD512 oraz PCM 768 kHz / 32 bit przez USB i IIS
• Sieć: Ethernet 2.5G, SFP, dwuzakresowe Wi‑Fi 6
• Pamięć lokalna: 2 × SSD do 8 TB, łącznie do 16 TB
• Korekcja i DSP: evotune PRO, PEQ, FIR, kompensacja głośności, kompresja dynamiczna
• Sterowanie: ekran, pilot Bluetooth/IR, EverSolo Control, Web Control, WOL
• Wymiary: 365 × 310 × 88 mm
Źródło: Q21
EVERSOLO aktualności Zobacz więcej
EVERSOLO testy Zobacz więcej
