Taga Harmony TAV-806
TAGA Harmony wprowadziła do swojej oferty nowy model kolumn głośnikowych TAV-806. Urządzenia dostępne są oddzielnie w sprzedaży jako podłogowe fronty (TAV-806F), centralny (TAV-806C) i surroundy (TAV-806S).
Przednie kolumny wolnostojące TAV-806F wykorzystują duże obudowy o powiększonej objętości wewnętrznej z dwoma 8' głośnikami niskotonowymi w każdej kolumnie – oferując ogromne ilości nisko sięgającego basu wspomaganego niesamowitą dynamiką, zwykle spotykaną raczej w subwooferach aktywnych niż w kolumnach pasywnych.
Dodając do tego wysokiej jakości głośnik średniotonowy oraz wysokotonowy, który wykorzystuje jedwabną kopułkę i technologię TAGA WaveGuide TWG, całość tworzy wielowymiarową, przestrzenną, realną, płynną i detaliczną scenę dźwiękową. Dźwięk TAV-806F można określić jako zbliżony w swojej strukturze i jakości do profesjonalnych głośnikowych systemów scenicznych.
Model ten świetnie nadaje się dla dynamicznych i koncertowych nagrań muzycznych, jak również jako główne kanały dla muzyki 5.1 czy kina domowego.
Kolumna centralna TAV-806C oferuje wysoki poziom artykulacji i prezentacji przestrzennej kompleksowego miksu dialogu, muzyki i efektów ścieżek filmowych. Głośniki efektowe surround TAV-806S dodają objętości i rozmiaru do sceny dźwiękowej zarówno dla ścieżek filmowych, jak i wielokanałowej muzyki.
Wszystkie głośniki sprzedawane są oddzielnie i występują w trzech modnych kolorach: czarny, wenge i orzech Włoski.
taga_harmony_tav806_b_max
TECHNOLOGIA
Obudowy
TLIE – Taga Low Interference Enclosures: obudowy wykonane z wysokiej jakości płyt MDF (TAV-806F o grubości 15mm  z wewnętrznymi 9mm obręczami wzmacniającymi. TAV-806C/S ścianki o grubości 9mm – przedni panel 12mm) i mają za zadanie zwiększyć sztywność oraz ograniczyć niechciane rezonanse.
Kształt obudów został perfekcyjnie wykonany i zaokrąglony w górnej części pod kątem nie tylko wspaniałego i nowoczesnego wyglądu, ale głównie po to, żeby obniżyć niepożądane wibracje, rozproszenia lub turbulencje, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość dźwięku.
Materiał akustycznie wytłumiający wykorzystany w środku obudów eliminuje problem wewnętrznych fal stojących, a porty bassreflex zostały unikalnie zaprojektowane w celu zredukowania zniekształceń do minimum.
Porty bassreflexu
Nisko-szumowe i ultra-szybkie porty basu wykorzystują dyfuzory zwiększające dyspersję niskich częstotliwości.
Zwrotnice
Wysokiej jakości zwrotnice, z precyzyjnie wyselekcjonowanymi elementami o niskiej tolerancji gwarantują najlepszą neutralność, wytrzymałość termiczną i trwałość.
Wewnętrzne okablowanie
TAGA Harmony wykorzystuje wysokiej jakości wewnętrzne okablowanie połączeniowe pomiędzy zwrotnicami a przetwornikami, co gwarantuje, że wchodzący sygnał z amplitunera lub wzmacniacza nie zatraci żadnych ważnych informacji na swojej drodze do głośników.
Terminale głośnikowe
Wszystkie kolumny (włączając w to głośnik centralny i surround) wykorzystują wysokiej jakości zakręcane, pozłacane terminale akceptujące przewody o przekroju do 10AWG oraz większość popularnych typów złączek (w tym bananowe). Zestawy podłogowe umożliwiają połączenie bi-wiring, co pozwala uzyskać jeszcze lepszą dyspersję, przestrzenność, precyzję i lokalizację dźwięku.
taga_harmony_tav806_max
DANE TECHNICZNE:
Model: TAV-806F
- Konstrukcja: 3-drożna, 4 głośniki, podłogowa, Bi-wiring, przedni bassreflex,
odcięcie zwrotnicy 600Hz 4kHz, Obudowa TLIE
- Głośnik wysokotonowy: 25mm (1"), Panel TWG, kopułka jedwabna
- Głośnik średnio-niskotonowy:  133mm (5.25"), membrana papierowa
- Głośnik niskotonowy: 2 x 203mm (8"), membrana papierowa
- Zalecana Moc Wzmacniacza: 20-180W
- Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 30Hz-25KHz
- Średnia impedancja: 6 ohm
- Efektywność: 89 dB
- Wymiary w cm (W x S x G): 108 x 24,5 x 31,2 cm (bez szpilek)
- Waga bez opakowania: 36,8 kg para
Model: TAV-806C
- Konstrukcja: 2-drożna, 3 głośniki, głośnik centralny, podwójny tylni bassreflex ,
odcięcie zwrotnicy 5.6kHz, Obudowa TLIE
- Głośnik średnio-niskotonowy:  2 x 133mm (5.25"), membrana papierowa
- Głośnik niskotonowy: -
- Zalecana Moc Wzmacniacza: 20-100W
- Pasmo przenoszenia (+/- 3dB):  53Hz-25KHz
- Efektywność: 88 dB
- Wymiary w cm (W x S x G): 18 x 50 x 18 cm
- Waga bez opakowania:  5,1 kg szt.
Model TAV-806S:
- Konstrukcja: 2-drożna, 2 głośniki, głośnik surround, tylni bassreflex, odcięcie zwrotnicy 5kHz, Obudowa TLIE
- Zalecana Moc Wzmacniacza: 20-120W
- Efektywność: 87 dB
- Wymiary w cm (W x S x G): 30 x 18 x 18 cm
- Waga bez opakowania:  6,3 kg para
Ceny:
• TAV-806F 1199 zł
• TAV-806C 349zł szt.
• TAV-806S 449zł para
TAGA HARMONY aktualności Zobacz więcej
TAGA HARMONY testy Zobacz więcej
