Taga Harmony seria Blue
Taga Harmony wprowadził do swojej oferty nowe produkty z serii Blue - F-80, C-40 i S-40.
Dzięki umiejscowieniu w modelu podłogowym głośnika nisko-tonowego z boku obudowy, osiągnięto bardziej szczupłą konstrukcję. Użyto także większego 10" przetwornika w celu zapewnienia mocniejszego i bardziej dynamicznego odtwarzania niskich częstotliwości.
Wszystkie kolumny tej serii wykorzystują wysokiej jakości głośnik wysokotonowy z czystego tytanu, który generuje krystalicznie czyste, detaliczne i przestrzenne tony wysokie aż do niesamowitych 40kHz, i dzięki panelowi TAGA WaveGuide są w lepszym stopniu rozpraszane po pomieszczeniu.
Kolumny są dostępne w 3 modnych kolorach: czarnym, Wenge i orzechu Włoskim, z czarnym przednim panelem na wysoki połysk.
MODEL: BLUE F-80
- Konstrukcja: 4-drożna, 5 głośników, podłogowa, Bi-wiring, podwójny tylny port bassreflex, Odcięcie zwrotnicy 1.1kHz ; 2.9khz ; 350Hz, Obudowa TLIE
- Głośnik wysokotonowy: 25mm (1") TPTTD
- Głośnik średnio-niskotonowy: 140mm (5.25") membrana papierowa
- Głośnik niskotonowy: 2 x 140 mm (5.25") membrana papierowa
 255mm (10")boczny - membrana papierowa
- Zalecana moc wzmacniacza: 20-200W
- Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 33Hz - 40kHz
- Średnia impedancja: 6 ohm
- Efektywność: 90dB
- Wymiary w cm (W x S x G): 114.5 x 22 x 35.3 cm (razem z podstawą, bez nóżek/szpilek)
- Waga bez opakowania: 54,8 kg para
taga_harmony_f80_max
Model: BLUE C-40
- Konstrukcja: 2-drożna, 3 głośniki, kolumna centralna,
podwójny tylny port bassreflex, wieszaki ścienne, Odcięcie zwrotnicy 3kHz,
Obudowa TLIE
- Głośnik wysokotonowy: 25 mm (1") TPTTD
- Głośnik średnio-niskotonowy:  2 x 108mm (4.25") membrana papierowa
- Głośnik niskotonowy: -
- Zalecana moc wzmacniacza:  20-80W
- Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 48Hz-40kHz
- Efektywność:  88dB
- Wymiary w cm (W x S x G):  14.3 x 40 x 16.8 cm
- Waga bez opakowania:  3.9 kg szt.
taga_harmony_c40_max
Model: BLUE S-40
- Konstrukcja: 2-drożna, 2 głośniki, kolumny surround, tylny port bassreflex, wieszaki ścienne, Odcięcie zwrotnicy 2.2kHz, Obudowa TLIE
- Głośnik średnio-niskotonowy:  108 mm (4.25") membrana papierowa
- Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 50Hz-40kHz
- Efektywność:  87dB
- Wymiary w cm (W x S x G):   24 x 15 x 16.8 cm
- Waga bez opakowania:  4.9 kg para
taga_harmony_s40_max_02
TECHNOLOGIA
TLIE - Taga Low Interference Enclosures - Obudowy TAGA wykonane są z wysokiej jakości płyt MDF z wewnętrznymi 12mm obręczami wzmacniającymi (modele podłogowe), które zwiększają sztywność oraz ograniczają niechciane rezonanse.
Kształt obudów został perfekcyjnie wykonany i zaokrąglony pod kątem nowoczesnego wyglądu oraz po to, żeby obniżyć niepożądane wibracje, rozproszenia lub turbulencje, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość dźwięku.
Materiał akustycznie wytłumiający wykorzystany w środku obudów eliminuje problem wewnętrznych fal stojących, a porty bassreflex zostały unikalnie zaprojektowane w celu zredukowania zniekształceń do minimum.
Kolumny podłogowe posiadają solidne podstawy z MDF, wraz z metalowymi nóżkami i szpilkami, co zapewnia stabilność i dobrą izolację głośników od podłoża.
PORTY BASSREFLEXU
Nisko-szumowe i ultra-szybkie porty basu wykorzystują dyfuzory zwiększające dyspersję niskich częstotliwości.
ZWROTNICE
Wysokiej jakości zwrotnice, z precyzyjnie wyselekcjonowanymi elementami o niskiej tolerancji gwarantują najlepszą neutralność, wytrzymałość termiczną i trwałość.
WEWNĘTRZNE OKABLOWANIE
TAGA Harmony wykorzystuje wysokiej jakości wewnętrzne okablowanie (czysta miedź OFC) połączeniowe pomiędzy zwrotnicami a przetwornikami, co gwarantuje, że wchodzący sygnał z amplitunera lub wzmacniacza nie zatraci żadnych ważnych informacji na swojej drodze do głośników.
TERMINALE GŁOŚNIKOWE
Wszystkie kolumny (włączając w to głośnik centralny i surround) wykorzystują wysokiej jakości zakręcane, pozłacane terminale akceptujące przewody o przekroju do 10AWG oraz większość popularnych typów złączek (w tym bananowe). Zestawy podłogowe umożliwiają połączenie bi-wiring, co pozwala uzyskać jeszcze lepszą dyspersję, przestrzenność, precyzję i lokalizację dźwięku.
Ceny:
• C- 399zł / szt
• S- 499zł / para
• F- 2199zł / para
• F/C/S - 2899 zł
TAGA HARMONY aktualności Zobacz więcej
TAGA HARMONY testy Zobacz więcej
