Taga Harmony TAV-906
TAGA Harmony wprowadziła do serii Audio-Video najnowszy model TAV-906 z wysokotonowym głośnikiem wstęgowym.
Pierwszym detalem, który odróżnia TAV-906 od innych zestawów głośnikowych serii Audio-Video, jest wysokiej jakości wysokotonowy głośnik wstęgowy TRT TAGA Ribbon Tweeter, używany we wszystkich trzech modelach TAV-906.
Głośnik TRT został zaprojektowany do reprodukcji czystych, szczegółowych i naturalnych wysokich częstotliwości aż do zakresu 28kHz.
Kolumny Taga Harmony TAV-906 mają proste i smukłe, przy tym eleganckie obudowy. Dzięki mocnej i sztywnej strukturze ograniczają one niepożądane rezonanse i zniekształcenia, które mogłyby wpłynąć negatywnie na jakość dźwięku.
Kolumny podłogowe są umieszczone na solidnych cokołach z MDF z masywnymi regulowanymi szpilkami, co zapewnia dobrą izolację kolumn od podłoża zwiększając przejrzystość dźwięku i zapewniając lepszą definicję i bazę dla niskich częstotliwości.
Kolumny są dostępne w trzech modnych kolorach: Black, Wenge i Walnut.
taga_harmony_tav906_min
Dane techniczne:
• MODEL: TAV-906F
- Konstrukcja: 3-drożna, 3 głośniki, podłogowa, bi-wiring przedni port bassreflex, odcięcie zwrotnicy 500Hz 3.8kHz
- Głośnik wysokotonowy: 85x60mm (panel przedni) TRT, TPAF
- Głośnik średnio-niskotonowy: 133mm (5.25"), membrana papierowa
- Głośnik niskotonowy: 2 x 133mm (5.25"), membrana papierowa
- Zalecana moc wzmacniacza: 20-165W
- Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 40Hz - 28kHz
- Średnia impedancja: 6 ohm
- Efektywność: 89dB
- Wymiary w cm (W x S x G): 97.5 x 17 x 26.5 cm
- Waga bez opakowania: 32.5 kg para
• MODEL: TAV-906C
- Konstrukcja: 2-drożna, 3 głośniki , kolumna centralna, podwójny tylny port bassreflex, wieszaki ścienne, Odcięcie zwrotnicy 3.5kHz, odcięcie zwrotnicy 500Hz 3.8kHz
- Głośnik średnio-niskotonowy: 2 x 102mm (4"), membrana papierowa
- Głośnik niskotonowy: -
- Zalecana Moc Wzmacniacza: 20-100W
- Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 52Hz-28kHz
- Efektywność: 88dB
- Wymiary w cm (W x S x G): 14 x 40 x 16 cm
- Waga bez opakowania: 4 kg szt.
• MODEL: TAV-906S
- Konstrukcja: 2-drożna, 2 głośniki, kolumna surround, tylny port bassreflex, wieszaki ścienne, Odcięcie zwrotnicy 3.5kHz, odcięcie zwrotnicy 500Hz 3.8kHz
- Głośnik średnio-niskotonowy:  102mm (4"), membrana papierowa
- Efektywność: 88dB
- Wymiary w cm (W x S x G): 24,5 x 14 x 14,5 cm
- Waga bez opakowania:  4,8 kg para
TECHNOLOGIA
OBUDOWY
Obudowy Taga Harmony TAV-906 wykonane są z wysokiej jakości grubych laminowanych PVC, płyt MDF w celu zwiększenia sztywności oraz ograniczenia niepożądanych rezonansów. Przednie głośniki podłogowe posiadają dodatkowe wewnętrzne wzmocnienia z płyt MDF.
Prostokątne kształty są smukłe głównie w celu obniżenia niechcianych wibracji, dyfrakcji lub turbulencji, które mogłyby wpłynąć negatywnie na dźwięk. Materiał akustycznie wytłumiający wykorzystany w środku obudów eliminuje problem wewnętrznych fal stojących, a porty bassreflex zostały unikalnie zaprojektowane w celu zredukowania zniekształceń do minimum.
Kolumny podłogowe mają solidne podstawy z MDF, wraz z regulowanymi szpilkami, co zapewnia stabilność i dobrą izolację głośników od podłoża.
PORTY BASSREFLEXU
Nisko-szumowe i ultra-szybkie porty basu wykorzystują dyfuzory zwiększające dyspersję niskich częstotliwości.
ZWROTNICE
Wysokiej jakości zwrotnice, z precyzyjnie wyselekcjonowanymi elementami o niskiej tolerancji gwarantują najlepszą neutralność, wytrzymałość termiczną i trwałość.
WEWNĘTRZNE OKABLOWANIE
TAGA Harmony wykorzystuje wysokiej jakości wewnętrzne okablowanie połączeniowe pomiędzy zwrotnicami a przetwornikami, co gwarantuje, że wchodzący sygnał z amplitunera lub wzmacniacza nie zatraci żadnych ważnych informacji na swojej drodze do głośników.
TERMINALE GŁOŚNIKOWE
Wszystkie kolumny (włączając w to głośnik centralny i surround) wykorzystują wysokiej jakości zakręcane, pozłacane terminale akceptujące przewody o przekroju do 10AWG oraz większość popularnych typów złączek (w tym bananowe). Zestawy podłogowe umożliwiają połączenie bi-wiring, co pozwala uzyskać jeszcze lepszą dyspersję, przestrzenność, precyzję i lokalizację dźwięku.
Ceny brutto:
• TAV-906F 1599zł / para
• TAV-906C 499zł / para
• TAV-906S 599zł / para
• TAV-906 5.0 2499zł / zestaw
TAGA HARMONY aktualności Zobacz więcej
TAGA HARMONY testy Zobacz więcej
