Paradigm Soundtrack System
Soundtrack System to potężny panel głośnikowy oraz bezprzewodowy subwoofer. Wszystkie elementy potrzebne do montażu w jednym pudełku. Może być obsługiwany przez pilot od TV/satelity/kablówki.
System
- Panel dźwiękowy: 2 x 25 W RMS; 2 x 50 W moc szczytowa
- Subwoofer: 100 W RMS; 250 W moc szczytowa
- Zasięg bezprzewodowej pracy: 15 metrów
- Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 20 kHz
Panel dźwiękowy
- Konstrukcja: 2 izolowane, identyczne kanały,
(na kanał)2 przetworniki 2-drożne plus pojedynczy pasywny radiator
formowana obudowa ABS w matowym wykończeniu
- Zwrotnica: 3-stopniowa elektro-akustyczna przy 2.4 kHz
- Przetwornik wysokotonowy (na kanał): 1 x 25 mm S-PAL™ kopułka z czystego aluminium anodyzowana satyną
- Przetwornik średnio-niskotonowy (na kanał):
1 x 102 mm membrana polypropylenowa mineralizowana, 37 mm cewka
- Niskoprofilowy pasywny radiator (na kanał): 1 x 102 mm polypropylnowy mineralizowany
- Poszerzenie niskich częstotliwości: 105 Hz DIN
- Pasmo przenoszenia: ±2 dB 140 Hz – 20 kHz
- Czułość: 88 dB
- Wejścia: optyczne, RCA-RCA, aux
- Wymiary ( W x S x G ): 13.5 cm x 92.3 cm x 7.3 cm
- Waga: 3.4 kg
- Akcesoria (w zestawie): podstawka, śrubki, uchwyt montażowy
Subwoofer bezprzewodowy (opcja przewodowa również dostępna)
- Konstrukcja: pojedyńczy przetwornik, bass-reflex, porty ustawione pionowo dla osiągnięcia nisko-profilowej konstrukcji, wbudowany - wzmacniacz, formowana obudowa ABS w matowym wykończeniu
- Przetwornik niskotonowy: 210 mm wzmocniona mineralizowana polypropylenowa membrana, 38 mm cewka
- Poszerzenie niskich częstotliwości: 40 Hz (DIN)
- Częstotliwość odcięcia: 130 Hz
- Wymiary (W x S x G): 36.0 cm x 46.4 cm x 16.0 cm (podstawka dodaje 1.9 cm do W)
- Waga: 5.7 kg
Kolor: czarny
Cena: 3199 zł komplet
PARADIGM aktualności Zobacz więcej
PARADIGM testy Zobacz więcej
