Cambridge Audio Azur 851E, 851W i 851D
Cambridge Audio wprowadza do sprzedaży odnowioną, topową serię elektroniki, w skład której wchodzą: przedwzmacniacz liniowy Azur 851E, wzmacniacz mocy Azur 851W oraz przetwornik cyfrowo-analogowy Azur 851D.
Przedwzmacniacz Cambridge Audio Azur 851E  ma za zadanie dostarczyć czysty sygnał. Pomiary 851E wykazują niewielkie zniekształcenia harmoniczne i niskie szumy.
Kluczowym elementem jest tu innowacyjny układ scalonego regulatora siły głosu, oferujący precyzyjną kontrolę głośności oraz gwarantujący zachowanie idealnego balansu między kanałami nawet przy cichym słuchaniu. I to przy zachowaniu wybitnej, jak mówi producent, liniowej charakterystyki.
Urządzenie ma więcej gniazd połączeniowych niż jego poprzednik - w tym trzy XLR, do których można podłączyć najlepsze dostępne źródła dźwięku. W przedwzmacniaczu wykorzystano moduły buforujące Terrapin, izolujące wzmacniacz mocy i źródło sygnału. Do dyspozycji mamy również wejścia do kontroli urządzeniem z zewnątrz, a urządzenie wyposażono w całkowicie aluminiową obudowę.
Cambridge Audio Azur 851W
Wzmacniacz mocy Cambridge Audio Azur 851W został znacząco przeprojektowany. Jego sercem jest układ Class XD z 12 tranzystorami mocy na kanał. Łączy zalety pracy w klasie A, mając wydajność wzmacniacza pracującego w klasie AB (pobór mocy), klasa XD.
Wzmacniacz wyposażono w wysokiej jakości, niskoszumne transformatory toroidalne - jeden dla sekcji wejściowej i jeden dla prądowej, oddzielając w ten sposób dwa, bardzo różniące się wymogami, układy. Na wejściu zastosowano moduły Terrapin, izolujące wejście od układów wzmacniających.
Opatentowany przez CA układ ochronny CAP5 eliminuje prąd stały na wejściu, chroni przed przegrzaniem i zwarciem.
Wzmacniacz oferuje 200 W na kanał przy 8 omach w stereo i aż 500 W w konfiguracji monofonicznej. Nowością jest ultra-oszczędny tryb standby, w którym wzmacniacz pobiera mniej niż 0,5 W mocy.
Dane techniczne:
- Moc wyjściowa (stereo): 200 W/8 Ohms, 350 W/4 Ohms
- Moc wyjściowa (mono, bridge): 500 W/8 Ohms, 800 W/4 Ohms
- THD (nieważone): < 0,001%/1 kHz, < 0,005%/20 Hz - 20 kHz
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz – 80 kHz
- Stosunek S/N (1 W/8 Ohm): >90 dB (nieważone)
- Czułość wejściowa (stereo): 1,5 V rms (RCA), 1,5 + 1,5 V rms (XLR)
- Czułość wejściowa (mono): 0,775 V rms (RCA), 0,775 V + 0,775 V  rms (XLR)
- Impedancja wejściowa: XLR – 38 kOhm, RCA – 68 kOhm
- Power damping: >110/1 kHz
- Max. pobór mocy: 2400 W
- Pobór mocy standby: <0,5 W
- Wymiary (H x W x D): 148 x 430 x 365 mm
- Waga: 19,1 kg
Cambridge Audio Azur 851D
Wewnątrz Cambridge Audio Azur 851D znajduje się przetwornik cyfrowo-analogowy, który wszystkie sygnały zamienia na postać 24 bity/384 kHz, niezależnie od sygnału wejściowego. Służy temu układ Anagram Technologies drugiej generacji.
Urządzenie ma sześć wejść cyfrowych: koaksjalne, Toslink, BNC, AES/EBU oraz asynchroniczne USB. Do tego dochodzi odbiornik Bluetooth.
Wszystkie wejścia przyjmują sygnały do 24 bitów, 192 kHz, który jest przetwarzany w dwóch przetwornikach Analog Devices AD1955. Wysokiej klasy podzespoły, jak niskoszumny transformator, wyselekcjonowane kondensatory dbają o to, aby niczego z sygnału nie uronić.
DAC ma budowę zbalansowaną i oferuje niezależnie wzmacniane wyjścia RCA i XLR. Obudowa została wykonana w całości z aluminium.
Dane techniczne:
- DAC: 2 x Analog Devices AD1955
- Upsampling: Analog Devices Black Fin ADSP-BF532 32-bit DSP, ATF2 2. generacji – do 24-bitów, 384 kHz
- Filtry cyfrowe: Linear Phase, Minimum Phase lub Steep
- Wejścia cyfrowe: S/PDIF, Toslink, BNC, AES/EBU, BT100 Bluetooth
- Wejście USB: Type B Audio profile 1.0 (24/96) lub 2.0 (24/192), wybierane przez użytkownika
- Wyjścia analogowe: XLR + RCA
- Wyjście słuchawkowe: 6,35 mm (do 600 ohm, rekomendowane do 300 ohm)
- Sygnał wejściowy:
- USB Audio1.0 - 16-24 bity, 32-96 kHz
- USB Audio 2.0 - 16-24 bity, 32-192 kHz
- Toslink - 16-24 bity, 32-96 kHz
vS/PDIF - 16-24 bity, 32-192 kHz
- BNC - 16-24 bity, 32-192 kHz
- AES/EBU - 16-24 bity, 32-192 kHz
- BT100 Bluetooth: A2DP plus aptX
- Maksymalny pobór mocy: 40 W
- Wymiary (H x W x D): 115 x 430 x 360 mm
- Waga: 7,5 kg
Ceny:
Cambridge Audio Azur 851D - 5990 zł
Cambridge Audio Azur 851E - 6990 zł
Cambridge Audio Azur 851W - 8990 zł
CAMBRIDGE AUDIO aktualności Zobacz więcej
CAMBRIDGE AUDIO testy Zobacz więcej
