Pro-Ject X-tension 9
Rodzina gramofonów z serii Classic austriackiego producenta Pro-Ject powiększa się - dołączył do niej model X-tension 9.
Klasyczny manualny gramofon analogowy Pro-Ject X-tension 9 jest uzbrojony w ramię PJ 9"cc EVO. Rurkę ramienia wykonano z plecionki włókien węglowych, która na końcu została spłaszczona i uformowana w kształt główki. Ramię ma mechanizm kardanowy, rurka umieszczona jest w stabilnej obejmie z aluminium. Zastosowane łożyska spełniają standard ABEC  klasa 7.
Przewody wewnętrzne zakończone są z jednej strony pozłacanymi nasadkami, na wyjściu z ramienia zastosowano gniazdo DIN-5.
Talerz gramofonu Pro-Ject X-tension 9 waży 4,5 kg i jest wykonany z odlewu aluminium. Pod spodem ma sorbotanowe wytłumienie, od góry jest pokryty warstwą winylu. Jego średnica wynosu 30 cm.
Łożysko, jak we wszystkich dużych modelach gramofonów PJ, jest odwrócone z kulką ceramiczną i wspomagane pierścieniami ferrytowymi, tworząc poduszkę magnetyczną.
Moment obrotowy przekazywany jest poprzez pasek z silnika, na którym zamontowano aluminiową rolkę. Za pomocą przełącznika wybieramy prędkość obrotową 33/45 (sterowanie elektroniczne ze stabilizacją).
Bazę Pro-Ject X-tension 9 wykonano z MDFu, wewnątrz zajdują się komory z balastem w postaci metalowego granulatu. Całość stoi na trzech magnetycznych nóżkach.
Wraz z gramofonem Pro-Ject X-tension 9 otrzymujemy przewód sygnałowy z serii Connect It Phono CC (DIN - RCA), masywny docisk płyty (800g), 3 przeciwwagi, zasilacz zewnętrzny oraz plastikową pokrywę.
Wybierać można z trzech wykończeń kolorystycznych: czarne piano, mahoń i oliwka.
Cena: 8 890 zł
PRO-JECT aktualności Zobacz więcej
PRO-JECT testy Zobacz więcej
