Martin Logan Renaissance ESL 15A, Expression ESL 13A i Impression ESL 11A
Trzy nowe głośniki MartinLogan pojawiły się w ofercie polskiego dystrybutora. Są to Renaissance ESL 15A, Expression ESL 13A i Impression ESL 11A.
Renaissance ESL 15A
W Renaissance ESL 15A zachowano elementy znane z wcześniejszych produktów, ale też wprowadzono wiele udoskonaleń. W sercu tej wyjątkowej kolumny głośnikowej znajduje się 15" przetwornik z technologią Curvilinear Line Source (CLS™) XStat™ łączony próżniowo elektrostatyczny transduktor z zaawansowaną technologią Microperf™ i ultrasztywną konstrukcją AirFrame™ Blade. Mocne i dynamiczne odwzorowanie niskiej częstotliwości jest renderowane, jak mówi producent, z "niezachwianą dokładnością" i kontrolowane dzięki dwóm 12-calowym przetwornikom niskotonowym niskiej dystorsji i z aluminiowymi cewkami stożkowymi.
Każdy głośnik niskotonowy jest niezależnie zasilany przez 500W wzmacniacz Klasy D i kontrolowany przez 24-bitowy silnik Vojtko™ DSP wraz z technologią Anthem Room Correction (ARC™).
- Pasmo przenoszenia: 22–21,000 Hz ±3 dB
- Zalecana moc wzmacniacza: 50–700W / na kanał (4Ω)
- Rozproszenie poziome: 30 stopni
- Rozproszenie pionowe: 116.9 cm liniowo
- Czułość: 92 dB / 2.83V / metr
- Impedancja nominalna: 4 Ω, 0.5 Ω @ 20 kHz
- Częstotliwość zwrotnicy: 300 Hz
- Przetwornik wysoko-średniotonowy:
przetwornik XStat CLS Electrostatic
- Wymiary panelu: 116.9 cm x 38.1 cm
- Powierzchnia panelu: 4,454 cm2
- Przetwornik wysokotonowy: 2 x 12-calowe (30.5 cm) odlewany kosz, poszerzony wychył, sztywne aluminiowe membrany, ze zwiększonym zakresem ruchu zawieszenia asymetryczna obudowa redukująca rezonans.
- Wzmacniacz: Dot. niskotonowego przetwornika 2 x 500W /na kanał (4 Ω), 2 x 1000W mocy szczytowej
- Regulacja:
Niskotonowy: ±10 dB poniżej 75 Hz
Średnio-niskotonowy: –2 dB, 0 db, +2 db
Podświetlenie: On, Dim, Off
ARC™ Room EQ: On, Off
- Wejścia sygnałowe: WBT-0703 Cu nextgen™; terminale wejściowe: 5-drożne terminale wykorzystujące przewodniki wykonane z pozłacanej, bez niklowej nie ferromagnetycznej czystej miedzi zapewniające wysoką przewodności pełna izolację. Wolne od efektów prądowych.
- Wejścia: AC Power, RJ45 i mini USB (dla ARC)
- Zużycie energii: maksymalnie 900W na kanał
- Opcja czuwania: - Waga: 63.5 kg / szt.
- Wymiary (W/S/G): 177.3 x 40 x 63.3 cm
Martin Logan Expression 13A
Expression 13A od modelu Renaissance różni się przetwornikami - ten z technologią CLS jest 12-calowy, a niskotonowe 10-calowe. Każdy głośnik niskotonowy jest niezależnie zasilany przez 300W wzmacniacz Klasy D i kontrolowany przez 24-bitowy układ DSP Vojtko wraz ze wspomnianą już technologią ARC™.
- Pasmo przenoszenia: 24–23,000 Hz ±3 dB
- Zalecana moc wzmacniacza: 50–600W /na kanał (4Ω)
- Rozproszenie pionowe: 112 cm liniowo
- Czułość: 91 dB / 2.83V / metr
- Impedancja nominalna: 4Ω, 0.7Ω @ 20 kHz
- Wymiary panelu: 112 cm x 33 cm
- Powierzchnia panelu: 3,696 cm2
- Przetwornik wysokotonowy: 2 x 10-calowe (25,4 cm) odlewany kosz, poszerzony wychył, sztywne aluminiowe membrany, ze zwiększonym zakresem ruchu zawieszenia asymetryczna obudowa redukująca rezonans.
- Wzmacniacz: dot. niskotonowego przetwornika 2 x 300W / na kanał (4 Ω), 2 x 600W mocy szczytowej.
- Regulacja:
- Zużycie energii: maksymalnie 500W na kanał
- Opcja czuwania: 1W na kanał
- Waga: 46.8 kg / szt.
- Wymiary (W/S/G): 156.1 x 33.9 x 69.9 cm
Martin Logan Impression 11A
Impression ESL 11A, jak mówi producent, ujawnia silnie oddziałujące i dokładne basy o wysokiej jakości, a podwójny 8-calowy przetwornik, zasilany przez dualny wzmacniacz Klasy D o mocy 275W, został doszlifowany przez system korekcj Anthem Room Correction.
- Pasmo przenoszenia: 29–23,000 Hz ±3 dB
- Zalecana moc wzmacniacza: 50–550W / na kanał (4Ω)
- Impedancja nominalna: 4 Ω, 0,6 Ω @ 20 kHz
- Przetwornik wysoko-średniotonowy: przetwornik XStat CLS Electrostatic
- Wymiary panelu: 112 cm x 28 cm
- Powierzchnia panelu: 3,136 cm2
- Przetwornik wysokotonowy: 2 x 8-calowe (20,3 cm) odlewany kosz, poszerzony wychył, sztywne aluminiowe membrany, ze zwiększonym zakresem ruchu zawieszenia asymetryczna obudowa redukująca rezonans
- Wzmacniacz: dot. niskotonowego przetwornika 2 x 500W / kanał, 2 x 1000W moc szczytowa
- Regulacja:
Niskotonowy: ±10 dB poniżej 75 Hzv Średnio-niskotonowy: –2 dB, 0 db, +2 db
- Wejścia sygnałowe: WBT-0703 Cu nextgen™ Terminale wejściowe: 5-drożne terminale wykorzystujące przewodniki wykonane z pozłacanej, bez niklowej nie ferromagnetycznej czystej miedzi zapewniające wysoką przewodności pełna izolację. Wolne od efektów prądowych.
- Opcja czuwania: <1W na kanał
- Waga: 40.9 kg / szt.
- Wymiary (W/S/G): 154.3 x 30.2 x 69.9 cm
Ceny (w zależności od wybarwienia):
• Renaissance ESL 15A: 63 849 zł /szt. i 58 049 zł szt.
• Expression ESL 13A: 42 569 zł /szt. i 38 699 zł /szt.
• Impression ESL 11A: 30 184 zł /szt. i 27 474 zł /szt.
Źródło: Polpak
MARTIN LOGAN aktualności Zobacz więcej
MARTIN LOGAN testy Zobacz więcej
