Głośniki ścienne Monitor Audio IV140
Monitor Audio wprowadził do sprzedaży IV140 - kolumny ścienne i sufitowe zaprojektowane tak, aby dostarczyć dźwięk dla dyskretnych instalacji audio.
Głośniki mają 95 mm głębokości i mają pasować do klasycznych 4" wnęk ściennych, pozostawiając wystarczająco dużo miejsca na okablowanie. Kiedy zostaną zagipsowane, można je malować farbą, pokryć lekką tapetą lub materiałem, co sprawi, że staną się całkowicie niewidoczne.
Monitor Audio IV140 to konstrukcje oparte na innowacyjnych przetwornikach – zamiast zwykłych głośników zastosowano w nich tzw. wzbudniki. Wzbudniki to systemy złożone z cewki i magnesu wprawiające w drganie elementy, do których są przytwierdzone. IV140 wyposażono w duży wzbudnik, pełniący funkcję głośnika niskotonowego, dający mocny, niski bas o dużej mocy, któremu towarzyszą dwa wzbudniki wysokotonowe przytwierdzone do płaskiej płyty z miękkiego polimeru, która dzięki temu drga, wywołując fale dźwiękowe.
Ta dwudrożna konstrukcja jest wyposażona również w zintegrowaną zwrotnicę, podobnie jak to ma miejsce w konwencjonalnym głośniku hi-fi. Otrzymany w ten sposób dźwięk jest - jak zapewnia producent - krystalicznie czysty i gładki w całym paśmie przenoszenia.
W głośnikach wykorzystano hybrydową obudowę opracowaną przez Monitor Audio, która izoluje przetworniki, gwarantując kontrolowany dźwięk, niezależnie od miejsca, w którym się znajdzie. Redukuje ona dźwięk odbity od tylnej strony głośnika, minimalizując jego przenikanie do sąsiednich pomieszczeń, ale może też zostać otwarta, poprawiając przenoszenie niskich dźwięków.
Konstrukcja przenosi niskie tony do 75 Hz, co ma swoje zalety, szczególnie kiedy IV140 użyte zostaną w instalacjach kina domowego, w których jest dodatkowy subwoofer. Dla systemów, w których wymagana jest większa ilość basu, można zdjąć tylną ściankę kolumn, tworząc w ten sposób głośniki otwarte.
Monitor Audio IV140 są chronione przed przeciążeniem w automatycznych bezpiecznikach (PTC). Pozwalają one na obniżenie siły głosu na pewien czas, potrzebny na to, aby wzbudniki zostały schłodzone.
Dane techniczne:
- Pasmo przenoszenia (-6 dB):
• 75 Hz – 18 kHz (obudowa zamknięta)
• 55 Hz-18 kHz (obudowa otwarta)
- Skuteczność (1 W/1 m): 82 dB
- Impedancja nominalna: 8 ohm
- S.P.L (1 m): 102,8 dBA
- Moc maksymalna (sinus/peak): 50 W/100 W
- Wymagana moc wzmacniacza:
• 20-50 W (pełny zakres)
• 20-100 W (filtr 80 Hz)
- Wymiary (H x W): 401 x 642 mm
- Głębokość: 95,5 mm
- Wymiary otworów (H x W): 351 x 611 mm
- Głębokość montażowa: 83,5 mm
Wykończenie: czarne, białe membrany
Źródło: Audio Center
MONITOR AUDIO aktualności Zobacz więcej
MONITOR AUDIO testy Zobacz więcej
