Kolumny satelitarne Lyngdorf MH-2
Lyngdorf MH-2 to kolumny satelitarne, które można umieścić bezpośrednio na meblach lub ścianach, wykorzystując standardowe uchwyty ścienne dostępne w każdym markecie.
Głębokość obudowy celowo została zmniejszona do minimum ze względu na chęć uzyskania jak najmniejszych wymiarów zewnętrznych i aby zminimalizować podbarwienia płynące z samej obudowy.
Lyngdorf MH-2 mogą współpracować ze wzmacniaczami bardzo wysokiej mocy dzięki zastosowaniu w głośnikach mocnych, odpornych na wysokie temperatury cewek wykonanych z włókien szklanych zaimpregnowanych żywicą poliamidową, wentylowanych magnesów, a także nakładek miedzianych na samych magnesach.
Kolumny MH-2 mogą być używane niezależnie, ale zostały specjalnie zaprojektowane do współpracy z jednym lub kilkoma subwooferami klasy hi-end.
Lyngdorf MH-2 są wyposażone w specjalnie zaprojektowany 133-mm głośnik średniotonowy z magnesem o 50% silniejszym w stosunku do wszystkich dostępnych na rynku głośników tej średnicy innych producentów (tak przynajmniej zapewnia nas Lyngdorf). Membrana głośnika wykonana została z aluminium, co powoduje że jest lekki i sztywny.
Dane techniczne:
- Rodzaj kolumny: Dwudrożna kolumna
- Moc ciągła: 100 W
- Impedancja znamionowa: 4 Ohm
- Głośnik wysokotonowy: 25 mm miękka kopułka tekstylna
- Głośnik średniotonowy:
133 mm twarda aluminiowa membrana
35 mm cewka z włókien szklanych zaimpregnowana żywicą poliamidową
wentylowane magnesy z miedzianymi nakładkami
- Pasmo przenoszenia: 100Hz – 20000 Hz
- Skuteczność: 87 dB (2.87 V / 1 m)
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 19 x 24 x 9,5 cm
- Masa netto: 3,1 kg
- Dostępne wykończenia: kolor czarny lub biały, na wysoki połysk lub matowy
Więcej na www.lyngdorf.com.pl.
Źródło: Trimex
LYNGDORF AUDIO aktualności Zobacz więcej
LYNGDORF AUDIO testy Zobacz więcej
