Referencyjny subwoofer Lyngdorf BW-2
Aktywny subwoofer Lyngdorf BW-2 to idealny towarzysz dla satelitarnych kolumn firmy, o których pisaliśmy niedawno, a mianowicie MH-2.
Zakres pracy subwoofera (w trybie "baypss") sięga do 800 Hz. Wnętrze urządzenia skrywa wzmacniacz w klasie D własnego projektu firmy. Moc, przeszło 400 watów, dostarczana do głośnika w sposób ciągły, zapewnia jego idealną kontrolę nawet przy ekstremalnych poziomach głośności - zapewnia producent.
Lyngdorf BW-2 jest wyposażony w wykonany na specjalne zamówienie firmy 254-mm głośnik sub-niskotonowy przystosowany do pracy z dużym wychyleniem membrany. Głośnik ma duży magnes i cewkę, które pozwoliły bardzo dobrze kontrolować odpowiedź częstotliwościową w tak kompaktowej obudowie. Zastosowana konstrukcja powoduje bardzo szybką reakcję głośnika na impulsy oraz jego wysoką wydajność.
Aby zapewnić płynny ruch, membranę wykonano z głęboko anodowanego aluminium. Otwarta konstrukcja głośnika umożliwia jego płynną wentylację. Otwory wentylacyjne nabiegunnika zapobiegają nad oraz pod ciśnieniu, co w efekcie mogłoby powodować straty mechaniczne, w czasie gdy membrana jest ruchu. Sam głośnik celowo został umieszczony na dole "skrzynki", a więc znajduje się jak najbliżej podłogi. Zwarta konstrukcja bardzo wydatnie redukuje również rezonans własny obudowy oraz pozwala na pełną dowolność ustawienia BW-2 w pomieszczeniu docelowym.
Lyngdorf BW-2 ma dwa wejścia liniowe. Jeśli wybierzemy ustawienie "Line In", możemy używać BW-2 w systemach stereo lub kina domowego ze wzmacniaczami z wyjściem LFE, SUB lub PREOUT, procesorami czy amplitunerami AV w zakresie częstotliwości od 25 do 200 Hz.
Dane techniczne:
- Rodzaj subwoofera: aktywny
- Moc ciągła: 400 W
- Rodzaj wzmacniacza: wzmacniacz mocy w klasie D
- Głośnik niskotonowy:
254 mm przystosowany do pracy z bardzo dużym wychyleniem membrany (+/- 15 mm ), wykonany z anodowanego aluminium
50-mm cewka oraz 2,4-kilogramowy wentylowany magnes
- Pasmo przenoszenia dla wejścia LINE IN: 25 Hz – 200 Hz
- Pasmo przenoszenia dla wejścia BYPASS: 25 Hz - 800 Hz
- Skuteczność: 91dB (1.83V/1 m)
- Dostępne regulacje:
przełącznik funkcji BYPASS
regulacja fazy głośnika w zakresie 0-180 º
regulacja głośności
regulacja częstotliwości odcięcia w zakresie 60 Hz - 200 Hz
funkcja automatycznego włączenia
funkcja "zawsze włączony"
- Rodzaj wejść sygnałowych: analogowe RCA
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 44 x 32,5 x 17,2 cm
- Dostępne wykończenia: kolor czarny lub biały, na wysoki połysk lub matowy
Źródło: Trimex
LYNGDORF AUDIO aktualności Zobacz więcej
LYNGDORF AUDIO testy Zobacz więcej
