Głośniki Monitor Audio VECTA V240
Monitor Audio poszerza swoją ofertę o kompaktowe, odporne na warunki atmosferyczne głośniki Vecta V240 nadające się do stosowania zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz.
Monitor Audio VECTA V240 - instalacja
Korzystając z uchwytów z pojedynczym, automatycznym systemem łącza sygnału głośniki Monitor Audio VECTA V240 można w prosty sposób zamontować pionowo lub poziomo. Po przewodach nie ma nawet śladu. Kolumny po zamocowaniu mogą być ustawione pod kątem do 25 stopni, a przy zastosowaniu opcjonalnego wysięgnika jeszcze o 32,5 stopnia więcej. Wszystko po to, aby dźwięk był promieniowany bezpośrednio na słuchających.
Przetworniki i konstrukcja
Głośniki stosowane na zewnątrz budynków muszą bardzo dobrze brzmieć w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Aby tak było, w modelu Vecta V240 zastosowano dwa 4" głośniki C-CAM z metalowymi membranami, mocowane do wygiętej przedniej ścianki gwarantującej odpowiednie rozpraszanie dźwięku. Umieszczona centralnie złocona kopułka wysokotonowa Gold C-CAM została obciążona tubą, dzięki której osiągnięto kontrolowane rozpraszanie się dźwięku i gładkie przejście do średnich tonów.
Czytaj również testy kolumn głośnikowych Monitor Audio
Obudowa
Obudowy głośników Monitor Audio VECTA V240 są wykonane ze sztywnego polimeru ABS o wysokiej gęstości i wyposażone w odporne na rdzę maskownice, zabezpieczające głośniki. Zamknięta obudowa chroni głośniki przed zanieczyszczeniami i wilgocią. Dzięki tym zabiegom Vecta V240 otrzymała certyfikat ochrony IP55. Podobnie jak większość produktów Monitor Audio Vecta mają dożywotnią gwarancję.
Dane techniczne:
- Budowa: dwudrożna, zamknięta
- Pasmo przenoszenia (-6 dB): 70 Hz – 25 kHz
- Skuteczność (1 W/1 m): 88 dB
- Impedancja nominalna: 4 Ω
- Impedancja minimalna: 4,01 Ω/240 Hz
- Maksymalne ciśnienie dźwięku (SPL): 108 dBA/1 m (każdy)
- Moc maksymalna (RMS): 100 W
- Rekomendowana moc wzmacniacza (RMS): 25 – 100 W
- Podział częstotliwości zwrotnicy: 2,5 kHz
- Łącze: wciskane, złocone gniazda w uchwycie
- Certyfikat odporności: IP55
- Zakres temperatury pracy od -25° do 65° C (-13° do 149° F)
- Kąt odgięcia: ściana 25°, róg ściana/sufit dodatkowe 32,5°; razem 45°
- Przetworniki: 2 x 4" C-CAM i 25 mm (1") Gold C-CAM
- Wymiary (W x S x G) 335,9 x 243,2 x 150 mm (131/4 x 99/16 x 57/8")
- Waga: 2,55 kg (5 lb 10 oz)
- Wykończenie: czarne lub białe, odporne na UV (Signal White, RAL 9003)
Głośniki są dostępne w kolorach czarnym i białym.
Ceny:
- Głosnik Vecta V240: 1590 zł
- Uchwyt Vecta V-Mount: 269 zł
- Uchwyt Vecta V-Corner: 269 zł
Źródło: Audio Center Poland
MONITOR AUDIO aktualności Zobacz więcej
MONITOR AUDIO testy Zobacz więcej
