Zintegrowany wzmacniacz i procesor audio Lyngdorf TDAI-3400
Lyngdorf TDAI-3400 to zintegrowany wzmacniacz i procesor audio. Dzięki swoim możliwościom przetwarzania dźwięku i najbardziej zaawansowanej technologii cyfrowego wzmacniacza ma być najpotężniejszym produktem Lyngdorf Audio, jaki został wprowadzony na rynek.
Za pomocą interfejsu internetowego można wykonywać wszystkie operacje z poziomu menu, co pozwala na precyzyjne ustawienie dźwięku, a cyfrowy crossover umożliwia trzy indywidualne ustawienia wyjściowe.
Obudowa Lyngdorfa TDAI-3400 jest wykonana w eleganckim wzornictwie Lyngdorf Audio. TDAI-3400 nie generuje dużej ilości ciepła, umożliwiając pasywne chłodzenie bez potrzeby stosowania wentylatorów lub otworów wentylacyjnych.
Urządzenie zostało wyposażone w różnorodne wejścia i wyjścia zapewniające wiele opcji podłączenia źródeł audio i wideo, a także konfiguracji głośników:
- 7 wejść cyfrowych, w tym zrównoważona AES / EBU
- Wejścia USB łączą się z muzyką przechowywaną na zewnątrz
- 2 wejścia analogowe dla prostych analogowych źródeł muzyki
- Opcjonalny moduł z 4 wysokimi wejściami analogowymi
- Opcjonalny moduł z 3 wejściami HDMI i 1 wyjściem HDMI
Lyngdorf TDAI-3400 akceptuje wszystkie interfejsy multimedialne i jest wyposażony we wbudowany odtwarzacz multimedialny o najwyższej jakości odtwarzania. Poprzez sieć lokalną lub złącza USB można uzyskać dostęp do całej biblioteki muzyki za pośrednictwem odtwarzacza z obsługą DLNA / UpnP. TDAI-3400 łączy się również z usługami przesyłania strumieniowego, takimi jak Roon Ready, Spotify Connect i Airplay, a także z radiem internetowym.
Dane techniczne:
- Moc wyjściowa: 2 x 400W @ 4Ohm, 2 x 200 W @ 8Ohm
- Standardowe wejścia cyfrowe (asynchroniczne):
1 x AES-EBU (≤ 192 kHz / 24 bity)
2 x koncentryczne (≤ 192 kHz / 24 bity)
3 x optyczne (≤96 kHz / 24 bity)
1 x USB B (≤ 384 kHz / 32 bity, ≤DSD128, DXD)
- Standardowe wejścia analogowe:
2 x analogowe single-ended RCA (maksymalny poziom: 4,0 V = 0dBFS)
1 x wejście mikrofonowe do kalibracji RoomPerfect™
- Moduł HDMI (opcjonalne wejścia / wyjścia):
1 x wyjście HDMI
3 x wejście HDMI (PCM ≤ 192 kHz / 24 bity), ARC (PCM ≤ 192 kHz / 24 bity), integracja CEC, obsługa HDMI 2.0a, HDCP 2.2, rozdzielczość wymagająca zegara 600 MHz
- Wysokiej klasy moduł wejść analogowych:
3 x single-ended RCA
1 x zbalansowane XLR
- Wyjścia standardowe:
1 x stereofoniczny analogowy RCA
1 x stereofoniczny analogowy XLR
1 x stereofoniczny cyfrowy kabel koncentryczny
1 x słuchawkowy 3,5 mm
- Specyfikacja dźwięku:
Pasmo przenoszenia: ± 0,5dB od 20 do 20 000 Hz
Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 0,05% maks.; od 20 do 20 000 Hz, THD-N 1w / 8 Ω 0,04% / THD-N 1w / 4  Ω 0,04%
- Mediaplayer: Roon Ready, Spotify Connect, Obsługa DLNA (uPnP), Airplay, lokalne odtwarzanie plików (USB), radio internetowe (vTuner)
- Połączenia bezprzewodowe: Bluetooth (4.2 BLE), Wi-Fi (802.11 n / ac)
- Trigger(12V):
1 x wejście, które może być związane z wejściami audio
1 x wyjście, 3,5 mm jack / Progi ok .: włączone: 2.4V wyłączone: 1,6V
- Interfejsy sterowania:
Interfejs WWW, kontrola IP
1 x złącze DB9 do sterowania RS232
1 x złącze Ethernet RJ45 Ethernet
2 x złącza USB (typ A)
gniazdo kart SD (tworzenie kopii zapasowych filtrów i ustawień)
- Akcesoria w zestawie: mikrofon RoomPerfect™, podstawa mikrofonu, kabel i złącze mini-jack, pilot zdalnego sterowania (IR / BLE)
- Wymiary (H x W x D): 10,5 x 45 x 36 cm
- Waga: 8,2 kg
Ceny:
- wersja podstawowa - 22 500 zł
- wersja z jednym modułem - 24 300 zł
- wersja z dwoma modułami - 26 100 zł
Źródło: Trimex
LYNGDORF AUDIO aktualności Zobacz więcej
LYNGDORF AUDIO testy Zobacz więcej
