Nowe urządzenia Cambridge z serii Edge
Firma Cambridge poszerzyła swoją ofertę o trzy urządzenia z serii Edge: wzmacniacz mocy, wzmacniacz zintegrowany oraz przedwzmacniacz i odtwarzacz sieciowy. Oznaczone odpowiednio symbolami W, A i NQ.
Edge został opracowany zgodnie z myślą "najpierw odsłuchy, później pomiary". Wszystkie elementy użyte w Edge były wybierane w ślepych odsłuchach. Komponenty zostały wybrane ze względu na ich wpływ na brzmienie, a nie ich ceny, specyfikacje czy wyniki pomiarów.
Krótka ścieżka sygnału
W całej serii Cambridge Edge jednym z najważniejszych założeń konstrukcyjnych było zachowanie możliwie najkrótszej ścieżki sygnału audio, która przekłada się na najwyższą czystość dźwięku. W przypadku Edge W w ścieżce sygnału znalazło się zaledwie 14 elementów. Ze ścieżki sygnału wyeliminowano przy tym całkowicie kondensatory.
Dwuelementowe, współosiowe pokrętło
Urządzenia z serii Cambridge Edge zostały wyposażone w wysokiej klasy, dwuelementowe, współosiowe pokrętło służące do regulacji głośności oraz jako selektor wejść. Wszystko po to, aby zaoferować intuicyjne sterowanie. Wystarczy pokręcić gałką, by nawigować po menu urządzenia lub zmienić poziom głośności.
Pokrętło zostało zaprojektowane i złożone w Wielkiej Brytanii z 31 precyzyjnie wykonanych elementów - wykonano je z materiałów najwyższej jakości używanych w przemyśle lotniczym.
Wzmacniacz mocy Cambridge Edge W
- Moc ciągła 100W RMS dla 8 Ω | 200W RMS dla 4 Ω
- THD (nieważone): <0,002 % 1 kHz przy mocy nominalnej (8 Ω) | - Pasmo przenoszenia: 80 kHz +/- 1 dB
- S/N (1Q dla 8Ω) >93 dB
- Przesłuch między kanałami @ 1 kHz: - S/N (przy pełnej mocy nominalnej): >113 dB
- Czułość wejściowa: wejścia A1-A2 (niezbalansowane) 1.09V RMS
- Impedancja wejściowa: wejście A3 (zbalansowane) 47 kΩ | Wejścia A1-A2 (niezbalansowane) 47kΩ
- Wejścia: zbalansowane, niezbalansowane
- Wyjścia: głośnikowe, wyjście pętli
- Wejście: USB audio USB Audio 2.0 obsługuje pliki PCM w rozdzielczości do 32-bitów i 384kHz oraz DSD do DSD256
- Maksymalne zużycie prądu: 1000 W
- Zużycie prądu w trybie standby: - Wymiary: 150 x 460 x 405 mm
- Waga: 23,6 kg
Wzmacniacz zintegrowany Cambridge Edge A
- Moc ciągła: 100W RMS dla 8 Ω | 200W RMS dla 4 Ω
- THD (nieważone): <0.002% 1kHz dla mocy nominalnej (8 Ω) | <0/02% 20Hz – 20kHz dla mocy nominalnej (8 Ω) 80kHz +/- 1dB - Pasmo przenoszenia: > 103 dB
- Przesłuch między kanałami @ 1kHz: S/N (przy pełnej mocy): - Czułość wejściowa:wejścia A1-A2 (niezbalansowane) 380 mV RMS
- Impedancja wejściowa: wejście A3 (zbalansowane) 47k Ω | Wejścia A1-A2 (niezbalansowane) 47 kΩ
- Wejścia: zbalansowane, koaksjalny SPDIF, TOSLINK, USB Audio, niezbalansowane, Bluetooth, Audio Return Channel (ARC)
- Wyjścia: głośnikowe, z przedwzmacniacza, słuchawkowe (dla słuchawek o impedancji od 12 do 600 Ω)
- Wejście: USB audio USB Audio 2.0 obsługuje pliki PCM o rozdzielczości do 32-bitów i 384kHz oraz DSD do DSD256
- Bluetooth: 4.1 (Smart/BLE) A2DP/AVRCP z obsługą formatów do aptX HD włącznie
- Wejście: TOSLINK 16/24 bity, 32-96 kHz
- Wejście: koaksjalne SPDIF 16/24 bity, 32-96 kHz
- Zużycie prądu w trybie standby: <0,5 W
- Waga: 24,4 kg
Przedwzmacniacz i odtwarzacz sieciowy Cambridge EDGE NQ
- THD przetwornika cyfrowo-analogowego: <0.0008%, 20Hz – 20kHz, 24-bit, dla sygnału wyjściowego 1Vrms
- THD źródeł analogowych: <0/0008%, 20Hz – 20kHz dla sygnału wyjściowego 1Vrms
- Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz +/- 0.1bB
- S/N (przy sygnale wyjściowym 1V): >103 dB
- Przesłuch między kanałami @ 1kHz: <-100dB
- Maksymalny sygnał wyjściowy z przedwzmacniacza: 6Vrms na wyjściach niezbalansowanych lub 6Vrms + 6Vrms na zbalansowanych
- Wejście: USB audio USB Audio 2.0 akceptujące sygnał PCM w rozdzielczości do 32-bitów i 384kHz PCM oraz DSD do DSD256
- Port USB do podłączania nośników danych: 1 x USB 2.0 obecnie obsługiwane formaty to: 1A, FAT32 / NTFS / HFS / HFS+
- Bluetooth: 4.1 (Smart/BLE) A2DP/AVRCP z obsługą SBC, AAC, aptX oraz aptX HD
- Wejście TOSLINK: 16/24-bit 32-96kHz
- Wejście SPDIF koaksjalne: 16/24-bit 32-96kHz
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g lub n (2.4GHz). szyfrowanie WEP, WPA, WPA2
- Maksymalne zużycie prądu: 100 W
- Wymiary: 120 x 460 x 405 mm
- Waga: 10,2 kg
Źródło: Audio Center Poland
CAMBRIDGE AUDIO aktualności Zobacz więcej
CAMBRIDGE AUDIO testy Zobacz więcej
