Kolumny głośnikowe Elipson Heritage: XLS 7, XLS 11 i XLS 15
Seria Heritage francuskiego Elipsona jest inspirowana stylem vinage i składają się na nią trzy modele koumn głośnikowych - XLS 7, XLS 11 i XLS 15 - z których pierwszy jest najnowszym.
Elipson Heritage XLS 7
Podstawkowy XLS 7 wyróżnia się na tle pozostałych głośników w kolekcji mniejszymi rozmiarami, ale wrażenia akustyczne ma dostarczać nie mniejsze niż jego bracia. Został wyposażony w 6.5 calowy przetwornik średniotonowy z masy celulozowej i 0.8 calowy przetwornik wysokotonowy z jedwabną kopułką oraz wytłumioną tylną komorą.
• Typ: głośnik podstawkowy - 2 drożny - Bass - reflex
• Konstrukcja: wentylowana - przedni port - strojenie : 52 Hz
• Moc: 90 W RMS
• Przetworniki
- średnio-pniskotonowy: 6.5" pulpa celulozowa
- Wysokotonowy : 0.87" jedwabna kopułka - podwójny magnes
• Zwrotnica: 2400 Hz - 12dB - 12dB
• Pasmo przenoszenia (±3dB): 49 - 25 000 Hz
• Kontrola głośności - przedni panel-2 dB / 0 dB (Ref) / + 2 dB Tweeter / Aigu
• Rekomendowana moc wzmacniacza: 30 - 120 W
• Czułość: 88 dB/ 1W /1 m
• Impedancja: 6 Ω (min. 5.3 Ω @6180 Hz)
• Terminale: pojedynczy przewód
Elipson Heritage XLS 11
XLS 11 to z kolei kompaktowy, 3 drożny głośnik bazujący na konstrukcji bass reflex ze skierowanym do przodu, rozszerzonym portem wykorzystujący nowy celulozowy głośnik niskotonowy o średnicy 8 cali, a wywodzący się z 12-calowego głośnika
niskotonowego XLS 15.
Pozostałe jednostki napędowe są identyczne, a mianowicie: nowy 2,2 calowy przetwornik średniotonowy obejmujący prawie trzy oktawy i wreszcie jedwabna kopułka wysokotonowa o średnicy 0,87 cala, wywodzaca się ze słynnego głośnika wysokotonowego z flagowego modelu serii Prestige Facet.
• Typ: głośnik podstawkowy - 3 drożny - bass-reflex
• Port: przedni port - strojenie.: 37 Hz
• Moc: 130 W RMS
• Przetworniki
- Średnio-niskotonowy: 8" masa celulozowa
- Średniotonowy0: 2.2" powlekana kopułka
- Wysokotonowy: 0.87" jedwabna kopułka
• Zwrotnica: 850 & 5000 Hz - 12dB/12dB-12dB/18dB
• Pasmo przenoszenia (+/-3dB): 45-25 000 Hz
• Regulacja poziomu głośnika wysokotonowego i średniotonowego oraz płyta przednia: 1 dB / 0 dB (Ref) / + 1 dB
• Rekomendowana moc wzmacniacza: 50 - 150 W
• Czułość: 90 dB / 1W / 1m
• Impedancja: 6 Ω (min 3.4 Ω @2600 Hz)
Elipson Heritage XLS 15
XLS 15 to również 3-drożny głośnik dostrojony w konstrukcji bass-reflex z rozszerzonym portem skierowanym do przodu. Wykorzystuje nowy celulozowy przetwornik niskotonowy o średnicy 30 cm z mocnym magnesem, nowy przetwornik średniotonowy o średnicy 55 mm obejmujący prawie trzy oktawy i wreszcie jedwabną kopułkę wysokotonową o średnicy 22 mm wywodzącą się z głośnika wysokotonowego z flagowego modelu z serii Prestige Facet.
Precyzyjna regulacja amplitudy o 2 dB umożliwia dostosowanie poziomów średnich i wysokich częstotliwości do pomieszczenia odsłuchowego lub upodobań słuchacza. Ponadto, możliwe jest wykorzystanie podstawy nachylonej pod kątem 7° (w zestawie) w celu uzyskania idealnej fazy akustycznej lub opcjonalnej metalowej podstawy, która podnosi głośnik o 19 cm.
• Typ: 3-drożny głośnik kompaktowy
• Wysokotonowy: jedwabna kopułka 0.87"
• Średniotonowy: powlekana kopułka 2.2"
• Niskotonowy: pulpa celulozowa 12"
• Bass reflex: przedni
• Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 25 kHz +/- 3 dB
• Częstotliwości graniczne: 700 & 5000 Hz
• Czułość: 92 dB / 1m / 1w
• Impedancja: 6 Ω
• Rekomendowana moc wzmacniacza: 50-200 W
• Moc (RMS): 200 W
Ceny:
• XLS 7: 3 800 zł para
• XLS-11: 8 000 zł para
• XLS 15: 11 000 zł para
Źródło: FNCE
ELIPSON aktualności Zobacz więcej
ELIPSON testy Zobacz więcej
