Q SUB – nowa seria subwooferów Q Acoustics
Brytyjski Q Acoustics wprowadza do sprzedaży serię trzech nowych aktywnych subwooferów. Składają się na nią 8-calowy Q SUB 80, 10-calowy Q SUB 100 i 12-calowy Q SUB 120.
Umiejscowienie subwoofera w pomieszczeniu może mieć wpływ na czas dotarcia dźwięku, podczas gdy problemy z wyrównaniem fazowym mogą pojawić się nawet przy sąsiednim ustawieniu subwoofera, wpływając na charakterystykę częstotliwościową systemu.
Seria Q Acoustics Q SUB wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie sygnału (DSP), wraz z precyzyjną regulacją opóźnienia i przełącznikiem inwersji fazy, aby sprostać wyzwaniom związanym z integracją. Technologia ta umożliwia optymalizację ustawień, zapewniając płynną integrację z innymi głośnikami bez konieczności profesjonalnej instalacji.
Q Acoustics Q SUB - wykrywanie źródła
Subwoofery muszą obsługiwać szeroką gamę źródeł dźwięku, w tym stereofoniczne wyjścia przedwzmacniacza lub monofoniczne sygnały z aktywnych głośników lub systemów kina domowego.
Seria Q Acoustics Q SUB wykorzystuje złożony algorytm wewnątrz procesora DSP do identyfikacji typu sygnału wejściowego - stereo lub mono oraz poziomu - i automatycznie dostosowuje wzmocnienie systemu. Zapewnia to optymalny poziom sygnału do szumu i zakres dynamiki, zwiększając wydajność niezależnie od podłączonego źródła.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych Q Acoustics
Q Acoustics Q SUB - wzmacniacz mocy
Moduł wzmacniacza Q SUB, zaprojektowany na zamówienie przez Q Acoustics, zawiera procesor DSP, wzmacniacz mocy i zasilacz. Posiada cztery cyfrowe stopnie wzmacniacza mocy w konfiguracji równoległego obciążenia mostkowego (PBTL), zwiększając wydajność i kontrolę głośników poprzez zmniejszenie impedancji wyjściowej i rozpraszania ciepła. Konstrukcja ta może dostarczyć do 300W mocy ciągłej i 600W mocy szczytowej, z wyjątkową wydajnością całkowitych zniekształceń harmonicznych (THD) poniżej 0,1% do 300W.
Q Acoustics Q SUB - regulacja pasma przenoszenia
Subwoofery potrzebują regulowanego filtra dolnoprzepustowego, aby dopasować swoje górne pasmo przenoszenia do słabnących basów innych głośników. Seria Q SUB posiada filtr dolnoprzepustowy z regulacją częstotliwości od 40 Hz do 250 Hz, ustawiając punkt -6 dB. Ten szeroki zakres zapewnia, że modele Q SUB mogą płynnie integrować się i uzupełniać pasmo przenoszenia niskich częstotliwości dowolnego współpracującego systemu głośników.
Q Acoustics Q SUB - konstrukcja przetwornika
Jednostki napędowe mają wytrzymałą stalową obudowę, papierową membranę i gumowe zawieszenia. Średnice jednostek basowych wynoszą 203 mm (Q SUB 80), 254 mm (Q SUB 100) i 305 mm (Q SUB 120). Cewki drgające mają 38 mm dla Q SUB 80/100 i 50 mm dla Q SUB 120, z aluminiowym pierścieniem demodulacyjnym dla zmniejszenia zniekształceń modulacyjnych wywołanych indukcyjnością.
Q Acoustics Q SUB - konstrukcja obudowy
Konstrukcja z nieskończoną przegrodą (zamkniętą skrzynką) zapewnia zwarty, skupiony bas, w połączeniu z procesorem DSP w celu precyzyjnego dostrojenia akustycznego. Brak portu ułatwia umieszczenie głośnika w pobliżu ścian i mebli. W obudowach Q SUB zastosowano 18-milimetrową płytę MDF o wysokiej gęstości z 36-milimetrową przegrodą o podwójnej grubości, zapewniającą sztywność. Wewnętrzne usztywnienie poprawia stabilność, zmniejsza rezonans obudowy i zapewnia optymalną wydajność przy wysokim ciśnieniu wewnętrznym.
Q Acoustics Q SUB - wykończenie
Seria Q Acoustics Q SUB jest dostępna w dwóch nowoczesnych, ale klasycznych wykończeniach: Satin Black z czarną maskownicą lub Satin White z szarą maskownicą. Nowe modele dołączają do smukłego modelu 3060S, uzupełniając szerszą rodzinę subwooferów Q Acoustics.
Q Acoustics Q SUB - kluczowe cechy
• Jednostki Q SUB charakteryzują się wyjątkowym stosunkiem mocy basu do wielkości obudowy.
• Cyfrowe przetwarzanie sygnału (DSP) umożliwia łatwą integrację z systemem i pomieszczeniem oraz optymalizację ustawień w celu uzyskania wiodącej w swojej klasie wydajności bez zniekształceń.
• Sprytne, podwójne regulatory fazy i opóźnienia umożliwiają precyzyjne dostrojenie sygnału w celu elastycznego rozmieszczenia w pomieszczeniu.
• Procesor DSP identyfikuje sygnał wejściowy i automatycznie dostosowuje wzmocnienie systemu, zwiększając wydajność niezależnie od podłączonego źródła.
• Filtr dolnoprzepustowy z regulacją częstotliwości zapewnia płynną integrację z dowolnym współpracującym systemem głośników.
• Specjalnie zaprojektowany moduł wzmacniacza zawiera cztery cyfrowe stopnie wzmacniacza mocy, które poprawiają wydajność poprzez rozpraszanie mniejszej ilości ciepła, poprawiają kontrolę głośników i zmniejszają impedancję wyjściową.
Q SUB 80, przewidziany do mniejszych pomieszczeń, z 8-calowym przetwornikiem ma być idealnym partnerem dla aktywnych głośników M20 lub M40 lub zestawów 3000c i 5000 Cinema Pack w pojedynczych lub podwójnych zestawach.
Q SUB 100 lepiej wybrać do większych przestrzeni. Jest wyposażony w 10-calowy przetwornik i w zakresie niskich częstotliwości dobrze współpracuje z głośnikami Concept, a także każdym innym średniej wielkości głośnikiem pasywnym Q Acoustics.
O trzecim z subwooferów z serii producent mówi: "niezależnie od tego, czy jest to zestaw stereo, czy w pełni przestrzenny system kinowy, Q SUB 120 może wypełnić pomieszczenie odsłuchowe efektem niskich częstotliwości, który można zarówno poczuć, jak i usłyszeć". Q SUB 120 sprawdzi się idealnie w dużych pomieszczeniach.
Źródło: Horn Distribution
Q ACOUSTICS aktualności Zobacz więcej
Q ACOUSTICS testy Zobacz więcej
