DALI KUPID - nowe kolorowe kolumny podstawkowe w bardzo przystępnej cenie
Na audiofilski rynek wkraczają właśnie, zaprojektowane i skonstruowane w Danii, kompaktowe kolumny głośnikowe DALI KUPID, kosztujące jedynie 1498 zł za parę. Są niewielkie, tak że można je postawić wszędzie, nawet 2,5 cm od ściany.
Kolumny DALI KUPID powstały z wykorzystaniem zaawansowanych technologii DALI. Są wyposażone w opatentowany 4½-calowy przetwornik nisko-średniotonowy z papieru i włókna drzewnego, system magnesów ferrytowych i gumowe zawieszenie o niskiej stratności.
Ich ultralekki 26-milimetrowy przetwornik wysokotonowy z miękką kopułką zapewnia przy tym szczegółowe, rozszerzone tony wysokie z płynnym rozpraszaniem i minimalnymi zniekształceniami. Konstrukcja przegrody głośnika wysokotonowego została dostrojona tak, aby zapewnić płynną integrację z przetwornikiem średniotonowym.
Podwójny port bas-reflex "dual-flare" KUPID-a jest precyzyjnie zsynchronizowany w czasie, aby zoptymalizować przepływ powietrza i zminimalizować niepożądane rezonanse, co ma skutkować niskim poziomem zniekształceń i głębokim basem jak na głośnik tej wielkości. Aby dostosować się do wszystkich scenariuszy odsłuchowych, podobnie jak wszystkie głośniki DALI, KUPID dobrze sprawdza się - jak mówi producent - zarówno przy niskiej, jak i wysokiej głośności.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych DALI
DALI KUPID charakteryzują się stałą impedancją ponad 4 Ω, co zapewnia płynne działanie w szerokiej gamie wzmacniaczy, w tym niedrogich wzmacniaczach Hi-Fi oraz systemach typu all-in-one. Niezależnie od tego, czy jest częścią tradycyjnej konfiguracji stereo, czy minimalistycznego zestawu na biurko, KUPID doskonale sprawdza się we wszystkich scenariuszach odsłuchowych i mieszkalnych.
KUPID są dostępne w pięciu wykończeniach: Black Ash, Walnut, Caramel White, Golden Yellow i Chilly Blue, z których każda otrzymała dopasowane kolorystycznie membrany przetworników nisko-średniotonowych i maskownice. W zestawie z kolumnami znajdują się również uchwyty ścienne i gumowe nóżki, które ułatwiają montaż w każdym domu.
DALI KUPID będą dostępne od 1 października 2025 r.
1480
DALI KUPID - specyfikacja technczna
• Zakres częstotliwości: 63 – 25 000 Hz ±3 dB
• Czułość: 83 dB przy 1 m dla 2,83 V
• Impedancja nominalna: 4 Ω
• Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 103 dB
• Częstotliwość zwrotnicy: 2100 Hz
• Zasada działania zwrotnicy: 2-drożny
• Zalecana moc wzmacniacza: 40–120 W
• Głośnik wysokotonowy: 1 x 26 mm miękka kopułka
• Membrana wysokotonowa: miękka tkanina
• Przetwornik niskich/średnich częstotliwości: 1 x 4½ cala
• Membrana niskich/średnich częstotliwości: z papieru i włókna drzewnego
• Wejście połączeniowe: pojedynczy przewód
• Typ obudowy: bass reflex
• Częstotliwość strojenia basu: 53 Hz
• Zalecane umiejscowienie: sStojak, półka lub ściana (uchwyt)
• Zalecana odległość od tylnej ściany: 2,5–60 cm
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 237 x 140 x 195 mm
Źródło: Horn Distribution
DALI aktualności Zobacz więcej
DALI testy Zobacz więcej
