Nowe słuchawki JBL Sense Pro - autorski algorytm AI do redukcji hałasu i czujnik wychwytujący głos
JBL Sense Pro to bezprzewodowe słuchawki otwarte z technologią JBL OpenSound i certyfikatem Hi-Res Audio Wireless. Właśnie weszły do sprzedaży w cenie 739 zł. Co oferują?
JBL Sense Pro - ergonomia i dźwięk
Słuchawki mają regulowany i dzielony pałąk zauszny o ergonomicznym kształcie i z miękkim wykończeniem, wzbogacony metalicznymi akcentami, który dopasowuje się do kształtu ucha.
Wyposażono je w cztery mikrofony (każda po dwa kierunkowe), autorski algorytm AI do redukcji hałasu oraz czujnik wychwytujący głos. Ma to sprawić, że rozmowy będą wyraźne nawet w wietrzne dni. Także deszczowe, ponieważ Sense Pro zapewniają odporność na wodę w klasie IP54.
Dzięki technologii JBL OpenSound dźwięk trafia bezpośrednio do uszu, więc nikt obok – nawet w zatłoczonym metrze – nie usłyszy ani muzyki, ani rozmówcy. Z kolei przestrzenny dźwięk JBL Spatial Sound sprawia, że brzmienie otacza użytkownika z każdej strony, niezależnie od źródła dźwięku.
Dźwięk Hi-Res Audio Wireless z adaptacyjnym wzmocnieniem basu możliwy jest dzięki technologii LDAC, która przesyła trzykrotnie więcej danych niż standardowy Bluetooth. Pozwala usłyszeć pełne spektrum 24-bitowego brzmienia. A inteligentny algorytm automatycznie dopasowuje poziom basu do głośności.
Czytaj również nasze testy słuchawek JBL
JBL Sense Pro - funkcje
JBL Sense Pro, w ramach połączenia wielopunktowego, można sparować z maksymalnie dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie, co pozwala się przełączać między nimi. Jeśli więc ogląda się wideo na tablecie, nie przegapi się też połączenia na telefonie komórkowym.
Ponadto dla urządzeń z systemem Android dostępna jest funkcja Dual Connect i synchronizacja z szybkim parowaniem – wystarczy otworzyć etui, a słuchawki automatycznie sparują się z urządzeniem z systemem Android. Dzięki funkcji Dual Connect można używać obu słuchawek razem lub każdej z osobna.
Nowe JBL-e skrywają baterię działającą nawet 38 godzin i mają możliwość ładowania bezprzewodowego. Można je obsługiwać z poziomu aplikacji JBL Headphones pozwalającej dopasować brzmienie do własnych preferencji i skonfigurować intuicyjne sterowanie dotykowe dokładnie tak, jak się lubi.
Czytaj również:
Kolejny imprezowy głośnik JBL - Partybox 720. Świetlne pokazy i 15 godzin grania
Głośnik przenośny JBL Grip - przetrwa upadek na beton i wodną kąpiel
Słuchawki sportowe JBL Endurance Zone - pracują 32 godziny, odporne ne na wodę i pył
JBL Sense Pro - specyfikacja techniczna
• Rozmiar przetwornika: przetwornik dynamiczny 16,2 mm (0,64 cala)
• Zasilanie: 5 V ⎓ 1 A
• Maksymalna temperatura pracy: 45°C
• IP: 54
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 40 kHz
• Impedancja: 32 Ω
• Czułość: 92 dB SPL przy 1 kHz
• Maks. SPL: 90 dB
• Czułość mikrofonu: -38 dBV/Pa przy 1 kHz
• Czujnik wychwytu głosu: -25 dBFS/g przy 1 kHz
• Wersja Bluetooth: 6.0
• Wersja profilu Bluetooth: A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.3, HFP V1.9
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,4 GHz – 2,4835 GHz
• Moc nadajnika Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4- DQPSK, 8DPSK
• Słuchawka: 11,6 g każda (23,2 g łącznie)
• Etui ładujące: 72 g
• Typ akumulatora słuchawek dokanałowych:
• Akumulator litowo-jonowy (60 mAh / 3,87 V)
• Typ akumulatora etui ładującego: litowojonowy (630 mAh / 3,87 V)
• Czas ładowania: 2 godz. od całkowitego rozładowania
• Czas odtwarzania muzyki przy włączonej komunikacji Bluetooth: do 8 godz.
• Czas rozmów telefonicznych: do 3,5 godz.
Źródło: Suport
JBL aktualności Zobacz więcej
JBL testy Zobacz więcej
