Monitor Audio Apex
Monitor Audio Apex
Nowe kolumny Monitor Audio Apex charakteryzują się wyjątkową jakością wykonania i wyszukanym wzornictwem. W przypadku Apexa skupiono się przede wszystkim na użyciu kluczowych dla Monitor Audio rozwiązań.
Nowe kolumny Monitor Audio Apex charakteryzują się wyjątkową jakością wykonania i wyszukanym wzornictwem. W przypadku Apexa skupiono się przede wszystkim na użyciu kluczowych dla Monitor Audio rozwiązań, takich jak innowacyjne technologie zaaplikowane do przetworników, w połączeniu z  pięknem kompaktowych obudów, pokrytych kilkoma warstwami lakieru fortepianowego.
Specjalnie dla serii Apex stworzony został na nowo przetwornik C-CAM, w którym znajdziemy teraz także, występującą do tej pory w serii Gold i RX, technologię RST (przetwornik z dołkami w kształcie piłeczki golfowej).
Wewnątrz
140-mm serce głośnika umieszczno w sztywnym, aluminiowym, odlewanym chassis. 2,5-cm, pozłacana kopułka wysokotonowa C-CAM została przeprojektowana w taki sposób, żeby przetwarzała sygnał daleko wybiegający powyżej 35 kHz.
Bazując na projekcie plastycznym wielokrotnie nagradzanej serii RX, przetworniki w kolumnach Monitor Audio Apex również zamocowano tylko od tyłu, za pomocą długiej śruby "spinającej" głośnik z obudową, co zapobiega powstawaniu wibracji powstających podczas jego pracy. Serii Apex nie ominęła również innowacja zastosowana w serii Platinum - chodzi tu o wylot HiVeII bas-refleksu, zapewniający szybki i głęboki bas bez zniekształceń i turbulencji.
Na zewnątrz
Szykownie zaokrąglona aluminiowa obudowa kolumn Monitor Audio Apex zlewa się z umocowaną na magnesach stylową maskownicą, dzięki czemu całość jest jeszcze bardziej efektowna. Kolumna dostępna jest w dwóch kolorach - białym i czarnym lakierze fortepianowym i wykończona jest po bokach piaskowanym metalem.
Warto zwrócić uwagę na specjalnie dla tych kolumn zaprojektowany system uchwytów ściennych. Mocowanie za pomocą jednej śrubki pozwala na ustawienie głośnika pod pożądanym kątem, dzięki czemu można uzyskać znakomite brzmienie, zarówno przy zawieszeniu go na ścianie czy suficie, jak i po prostu stawiając go na półce.
a10_min
W skład serii wchodzi głośnik podstawkowy Apex 10 (fot. powyżej), subwoofer AW-12 oraz model Apex 40, który może pracować jako centralny, przedni lub surround. Głośnik wyposażono w dwa wyloty bas-refleks. Gładki profil i lakier fortepianowy doskonale komponują się z nowoczesnymi ekranami, a specjalnie zaprojektowany uchwyt daje możliwość zmiany kąta ustawienia - w górę lub w dół - w zakresie 22,5 stopna.
AW-12 (fot. poniżej) - za jego niewielką, zamkniętą obudową kryje się mocny, 500-watowy wzmacniacz pracujący w klasie D, napędzający 30 cm przetwornik C-CAM, umieszczony w sztywnej, 25 mm obudowie MDF. Panel sterowania ulokowano na górnej ściance, co pozwala na łatwą kontrolę urządzenia oraz zgranie go z resztą głośników Apex i uzyskanie spójnego brzmienia. Włączanie i wyłączanie subwoofera może odbywać się za pomocą trigera 12 V.
subwoofer_aw12_max_01
Apex - standy podłogowe
Standy dedykowane do A10 są elementem nie tylko podkreślającym nowoczesną stylistykę głośników Apex, ale zapewniają również ich stabilne mocowanie i są alternatywą przy komponowaniu systemu w nowoczesnym wnętrzu. Korpus standu dodatkowo jest obciążony balastem, zapewniającym jego prawidłowe wyważenie. Umiejscowienie gniazd głośnikowych w cokole, spiętych kablami głośnikowymi Silver Pureflow (posrebrzana miedź) sprawia, że nie jest potrzebne dodatkowe okablowanie pomiędzy głośnikiem i standem, a montaż całości jest prosty i intuicyjny.
MONITOR AUDIO aktualności Zobacz więcej
MONITOR AUDIO testy Zobacz więcej
