Monitor Audio Shadow
Monitor Audio prezentuje nowe kolumny - Shadow. Zostały zaprojektowane na bazie ponad czterdziestu lat doświadczeń w produkcji "panelowych" głośników - tutaj o głębokości zaledwie 40 mm.
Cztery modele Monitor Audio Shadow zostały zaprojektowane tak, by optymalnie pracować w każdym rodzaju pomieszczenia, w parze - jako dyskretny system stereo - lub w systemie wielokanałowym, tworząc system kina domowego nie zajmujący zbyt wiele miejsca. System, który idealne odda ścieżki dźwiękowe High Definition z płyt Blu-ray lub innych źródeł HD. Głośniki te można także postawić na półce lub na stole, mocując do nich specjalnie zaprojektowany stand.
Cztery modele Monitor Audio Shadow wyposażone są w 100-mm przetworniki niskośredniotonowe i specjalnie przeprojektowaną wersję kopułki wysokotonowej C-CAM. W przetworniku niskośredniotonowym zastosowano technologię RDT, łącząc ultra-cienki, ale sztywny materiał C-CAM z rdzeniem wykonanym z materiału o nazwie Rohacell (stosuje się go w konstrukcji płatów wirnika w helikopterze).
Nowy przetwornik zaprojektowano tak, aby w możliwie najlepszy sposób oddać dynamikę ścieżek dźwiękowych filmów oraz muzycznych plików wysokiej rozdzielczości. Ten głośnik o ekstremalnie sztywnej membranie napędzany jest przez niewielkie, acz niezwykle mocne magnesy neodymowe, zapewniające szybki, elastyczny ale zarazem kontrolowany wychył membrany.
Każdy przetwornik jest zespolony z obudową od tylnej strony za pomocą śruby. Od przodu nie jest przykręcany, lecz "pływa" na zawieszeniu z neoprenu, które w fantastyczny sposób odsprzęga mechanicznie głośnik od przedniej ścianki, redukując tym samym zniekształcenia.
Rezultatem tych zabiegów jest wspaniała precyzja i szeroka scena dźwiękowa z przetwornika na tyle małego, by współpracować z obudową o głębokości tylko 40 mm. Specjalnie pod kątem tej konstrukcji zoptymalizowany został głośnik wysokotonowy C-CAM o średnicy 25 mm. Aby zapewnić jego tłumienie akustyczne - szczególnie biorąc pod uwagę tak trudne warunki.
shadow1_minRe-definicja basu
Trzy większe modele Monitor Audio Shadow wyposażone są w 100 mm membranę bierną ABR ("Auxiliary Bass Radiators"). Te płaskie, aluminiowe membrany poprawiają odpowiedź impulsową systemu, co przekłada się na dokładniejsze oddanie definicji instrumentów oraz ich dynamikę; dostarczając subtelny bas przy cichszych scenach.
Obudowa
Niewiarygodnie smukła, matowo-czarna obudowa została wykonana z jednego, precyzyjnie wyciętego bloku aluminium, gwarantując wysoką sztywność i naturalny, niski rezonans obudowy.
Każdy głośnik Shadow jest łatwy w instalacji na ścianie - mamy tylko dwa otwory na śruby. Głośniki wyposażono też w ukryte terminale dla kabli oraz mocowane na magnesach maskownice - dzięki temu można je w łatwy sposób ściągnąć.
Seria Shadow
Ultra-kompaktowy S25 zaprojektowany został jako głośnik frontowy lub tylny w niewielkim kinie domowym. Wyposażony jest w 100 mm przetwornik niskośredniotonowy RDT i 25 mm głośnik wysokotonowy C-CAM, umieszczone w obudowie zamkniętej. Wraz z S25 dostajemy podstawę, pozwalającą na umieszczenie głośnika na półce lub stole.
S50 jest większy niż S25 – znakomicie prezentuje się obok ekranów o średnicy do 50". Wyposażony jest w 100 mm przetwornik niskośredniotonowy RDT wspomagany przez dwie membrany bierne ABR i 25 mm głośnik wysokotonowy C-CAM.
S60 może się pochwalić podobnym zestawem przetworników, ale umieszczonych w większej obudowie, pasującej do ekranów o przekątnej powyżej 50".
Monitor Audio Shadow Center zaprojektowany został jako głośnik centralny. Ma identyczną konfigurację głośników jak S50 i S60 i będzie dla nich idealnym partnerem w dyskretnym systemie kina domowego.
ma_shadow_dane_techniczne_max_01
MONITOR AUDIO aktualności Zobacz więcej
MONITOR AUDIO testy Zobacz więcej
