Monitor Audio MASS
Monitor Audio MASS
Monitor Audio prezentuje urządzenia z serii Mass. Znajdziemy w niej modele Mass 10 i 50, Mass Center i subwoofer W200 i Mass Stand.
Monitor Audio Mass 10 i Mass Center
Głośniki Monitor Audio Mass 10 i Mass Center to designerskie konstrukcje wykonane ze sztywnego polimeru otoczonego miękkim materiałem, wykończone od góry i dołu kontrastującym aluminium.
1-calowy przetwornik wysokotonowy C-CAM ma nowy, niski profil pozwalający na znaczące poprawienie brzmienia przy zredukowanej wielkości obudowy. 4-calowy przetwornik średnio-niskotonowy C-CAM został zespolony z obudową za pomocą śruby przykręconej od tyłu obudowy. Dzięki temu udało się zredukować podbarwienia wprowadzane przez obudowę.
Konstrukcja bas-refleksu HiVe optymalizuje przepływ powietrza i turbulencje.
Głośniki satelitarne MASS10 mogą być montowane za pomocą opcjonalnego uchwytu naściennego, mocowanego do głośnika z tyłu obudowy. Jeżeli ta opcja nie jest idealna, alternatywą będą specjalne standy podłogowe MASS ze zintegrowanym systemem okablowania.
Kluczowe zalety:
- 4-calowy przetwornik średnio-niskotonowy C-CAM,
- specjalnie zaprojektowany, 1-calowy przetwornik wysokotonowy C-CAM, zamknięty w komorze obniżającej rezonans własny membrany głośnika i tym samym zapewniającej znacznie czystsze brzmienie,
- wytłumiona polimerowa obudowa z wewnętrznym ożebrowaniem,
- opływowe kształty pomagające w wyeliminowaniu niepożądanych fal stojących,
- gwint dla zamocowania uchwytu naściennego (opcja),
- niewielki, dyskretny terminal z zaciskami głośnikowymi,
- specjalny system mocowania głośnika od tyłu – sztywność i integracja obudowy z głośnikiem,
- port HiVe dający czystszy, mocniejszy i głębszy bas,
- czarny kolor obudowy z kontrastującym aluminiowym, srebrnym wykończeniem,
- opcjonalny stand podłogowy z okablowaniem.
Dane techniczne:
- Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 30 kHz
- Skuteczność: 84 dB
- System: 2-drożny
- Przetworniki: 1 x 4" C-CAM średnioniskotonowy, 1 x 1" C-CAM wysokotonowy osadzony w specjalnej komorze
- Impedancja: 8 Ohm
- Maksymalne SPL: 105 dBA
- Moc: 40 W
- Moc przy amplitunerze z odcięciem częstotliwości ustawionym na 100 Hz: 100 W
- Rekomendowana moc amplitunera: 25-100 W
- Rekomendowana częstotliwość odcięcia zwrotnicy: 80-120 Hz
- System obciążenia basu: tylny wylot bas-refleks HiVe
- Wymiary: 224 x 128 x 128 mm
- Waga: 1,65 kg
monitor_audio_mass_max
Monitor Audio Mass 200 subwoofer
Monitor Audio Mass 200 to precyzyjne połączenie dwóch przetworników niskotonowych i 220-watowego wzmacniacza klasy D. Moc jest uwalniana przez 10-calowy przetwornik C-CAM  z masywnym, podwójnym systemem magnesów "dual stack".
Jego uzupełnieniem jest pasywny radiator ABR o tej samej średnicy tworzący z nim tandem przetworników mogących wytworzyć głęboki i masywny bas przy stosunkowo niewielkiej obudowie zamkniętej. Dodatkowe ustawienia "Music", "Movie" lub "Impact", wywoływane za pomocą przycisku na panelu przednim, dostosują charakter brzmienia do potrzeb słuchacza.
Kluczowe zalety:
- technologia C-CAM,
- 10-calowy radiator ABR,
- szybki, mocny głęboki bas,
- 220 W mocy w klasie D,
- procesor DSP,
- zaawansowane limitery, kontrolujące pracę W200 przy wysokich poziomach dźwięku,
- 3 tryby pracy  "Music", "Movie" lub "Impact",
- wejście 12 Trigger,
- ciężka, solidna konstrukcja MDF,
- designerskie wykończenie.
Dane techniczne:
- System: aktywny subwoofer z radiatorem pasywnym ABR w obudowie MDF o grubości 18 mm (certyfikat CARB2)
- Nisko schodzący bas: 30 Hz (-6 dB)
- Górna granica częstotliwości: 40-120 Hz/24 dB/oktawę
- Moc maksymalna: 220 W
- Wzmacniacz: klasa D
- Kontrola fazy: 0-180 stopni
- Tryb pracy: "standby" po 20 minutach braku sygnału
- Przetworniki:
1. niskotonowy: 1 x 10" C-CAM, "Long Throw"
2. pasywny radiator: 1 x 10" ABR
- Impedancja wejściowa: 20 kOhm
- Zasilanie: 240 V
- Wymiary (z maskownicami i nóżkami): 420 x 385 x 385 mm
- Połączenia: stereo RCA, LFE, 12 V Trigger (gniazdo 3,5 mm jack)
- Waga: 15,96 kg
Ceny:
MASS 10: 1 szt. 490 zł
MASS 50: 1 kpl (4xMASS10, 1x MASS Centre) - 2390 zł
MASS Center: 490 zł
MASS W200 Subwoofer: 1890 zł
MASS Stand: 690 zł
monitor_audio_mass2_max
MONITOR AUDIO aktualności Zobacz więcej
MONITOR AUDIO testy Zobacz więcej
