Przetwornik cyfrowo-analogowy Hegel HD25
Hegel prezentuje przetwornik cyfrowo-analogowy HD25. Urządzenie, mając cztery wejścia cyfrowe i dwa wyjścia analogowe pozwala na współpracę z tabletami, komputerami, odtwarzaczami sieciowymi (np. Sonos), telewizorami etc. w systemie użytkownika, znacząco poprawiając ich brzmienie
Hegel HD25 ma wbudowany przedwzmacniacz, umożliwiające jego łatwą integrację z kolumnami aktywnymi lub wzmacniaczami słuchawkowymi. W przypadku zagubienia dołączanego do urządzenia pilota, wejścia mogą być łatwo przełączane również z poziomu dotykowego panelu frontowego.
W przypadku używania DACa z komputerem, jako źródłem dźwięku, Hegel HD25 jest wyjątkowy. Po wyjęciu z pudełka podłączenie jest bardzo proste - Plug & Play. Wystarczy wpiąć kabel USB i cieszyć się dźwiękiem wysokiej jakości. Jeśli jednak pojawi się potrzeba posłuchania materiałów bardzo wysokiej rozdzielczości (24 bit/192kHz) przez USB, Hegel HD25 też to potrafi. Wystarczy przełączyć przełącznik na tylnej ściance i zainstalować sterownik. Wszystkie pozostałe wejścia cyfrowe obsługują tą rozdzielczość bez dodatkowych sterowników.
Od strony technicznej widać w HD25 wiele technologicznych rozwiązań wykorzystywanych w referencyjnych produktach Hegla. Jednym z nich jest używanie tranzystorów krzemowo-germanowych o wyjątkowo niskich poziomach szumów, co przekłada się na wybitną rozdzielczość i bardziej naturalny, przyjemny dźwięk. W HD25 producent oferuje dostęp do filtrów cyfrowych aby Klient mógł dostosować brzmienie do swoich preferencji.
Aby ograniczyć i zminimalizować wpływ jakości kabli cyfrowych wszystkie wejścia w HD25 są separowane galwanicznie i  zoptymalizowane impedancyjnie.
Dane techniczne:
- Rozdzielczość przetwornika: 32 bity/ 192 kHz, wielopoziomowy sigma-delta
- Poziom sygnału przy 0 dBFS: 2,5 V RMS
- Wejścia cyfrowe: 1 x USB, 2 x koaksjalne i 1 x optyczne SPDIF
- Wyjścia analogowe: 1 para RCA niezbalansowane i 1 para XLR zbalansowane
- Pasmo przenoszenia: 0 Hz do 50 kHz
- Poziom szumów: -145 dB
- Zniekształcenia: 0,0006%
- Zasilanie: wbudowany transformator toroidalny, pojemność filtrująca 30000 uF
- Wymiary: 6cm x 21cm x 26 cm (WxSxG); 3,5 kg
HEGEL aktualności Zobacz więcej
HEGEL testy Zobacz więcej
