Producentem modelu HD 550 jest firma Sonova, która jakiś czas temu kupiła część biznesu Sennheisera – jego wcześniejsze konstrukcje oraz prawo do wykorzystania marki przy sprzedaży modeli konsumenckich. HD 550 to słuchawki domowe (a nie w założeniu profesjonalne, tak jak np. HD 490 Pro).
Sennheiser HD 550 - wykonanie i ergonomia
Są bardzo lekkie (zaledwie 237 g), co osiągnięto stosując w konstrukcji elementy plastikowe, ale nowoczesne i "odpowiedzialne". Pałąk jest bardzo elastyczny. Jeśli ktoś czuje zawód z powodu braku bardziej luksusowych materiałów oraz dekoracji, niech założy HD 550, aby docenić, jaką wygodę przynoszą takie oszczędności.
Muszle są owalne, zawieszone na efektownych, masywnych "półwidelcach". Regulacja pałąka jest skokowa, mechanizm składa się z płaskiej taśmy i zapadek. Pałąk obszyto skórą i wypełniono elastyczną gąbką (od wewnętrznej strony), wygląda dość potężnie, ale również dzięki niemu HD 550 są tak komfortowe.
Na bocznych "kostkach" maskujących mechanizmy regulacyjne naniesiono oznaczenia kanałów. Regulacja pałąka ma spory zakres i z zapasem wystarczyła na moją sporą głowę. Pady niezbyt grubych poduszek obszyto przyjemnym welurem. Sennheisery HD 550 są doskonale wyważone, nie uciskają głowy ani w górnej części, ani wokół uszu, które są swobodnie okalane przez poduszki.
Sennheiser HD 550 - przetworniki i impedancja
Sennheiser stosuje przetworniki dynamiczne (poza najdroższymi, elektrostatycznymi Orfeuszami). Zainstalowane w muszlach HD 550 mają stosunkowo niewielką średnicę 38 mm, produkowane są przez irlandzki oddział firmy; Sennheiser nie zdradza, z jakiego materiału są zrobione membrany.
Gniazdo przyłączeniowe znajduje się w lewej muszli, kabel o długości 180 cm jest zakończony 3,5-mm wtykiem, w zestawie jest 6,3-mm przejściówka.
Wysoka impedancja 150 Ω wskazuje, że są to słuchawki przygotowane głównie pod kątem stacjonarnego sprzętu domowego. Przy tej okazji przypomnijmy o pewnych zależnościach. Niskie impedancje opanowały słuchawki wraz ze sprzętem przenośnym, którego wzmacniacze lepiej funkcjonują (mogą dać więcej mocy przy niższym napięciu) w takiej konfiguracji.
Wyspecjalizowane, stacjonarne wzmacniacze słuchawkowe nie mają problemu ani z niskimi, ani z wysokimi impedancjami, natomiast wyjścia słuchawkowe ze wzmacniaczy zintegrowanych, połączone z ich końcówkami mocy przez proste tłumiki, lepiej "reagują" na wysoką impedancję obciążenia. Dlatego dawniej, gdy słuchawki były podłączane głównie w taki sposób, dominowały wysokie impedancje, które dzisiaj są rzadkością.
Sennheiser HD 550 - odsłuch
Sennheiser HD 550 to kolejne słuchawki niewzruszonego specjalisty od brzmienia równego, neutralnego, niemal pozbawionego własnego charakteru. Może to budzić podziw albo znudzenie, ale taka konsekwencja jest unikalna. Dlatego w tym teście wracałem właśnie do HD 550, które służyły mi do "resetowania" słuchu, jako brzmienie odniesienia.
Słuchając kilku fragmentów przez 550-tki, łatwiej wychwycić specyfikę dowolnych słuchawek. Sam producent deklaruje, że trzyma się neutralności, ale dodatkowo chciałby trafić w gust graczy i osób wykorzystujących słuchawki do oglądania filmów. Na szczęście nie słyszę wyraźnych zabiegów w tym kierunku.
Bas jest dobrze zintegrowany, odpowiednio mocny, ale nie słyszę w tym nadmiaru i efekciarstwa. Wysokie tony tradycyjnie dokładne i umiarkowanie błyszczące. Spokojna precyzja w całym pasmie, bez popisów i wybryków. Przestrzeń też bez szaleństwa, ale już komfortowa, wyjęta ze środka głowy.
Kiedy zakładam na głowę Audio-Techniki czy Sennheisery, niekoniecznie robię to w podskokach, w oczekiwaniu na wielkie wzruszenia i nirwanę, ale wiem, czego się mniej więcej spodziewać i bardzo rzadkie były przypadki, gdy te słuchawki mnie zaskoczyły.
| Czułość | 103 |
| Wtyk [mm] | 3,5 |
| Typ | Zamknięte |
| Poduszka | Wokółuszne |
| Masa | 237 |
| Impedancja (Ω) | 150 |
| Dodatki | Przejściówka 3,5 mm–6,3 mm, miękki woreczek |
| Długość kabla [m] | 1,8 |
