Co to jest obudowa kompaktowa?
Audio, zespoły głośnikowe
Prawidłowe znaczenie tego określenia odnosi się po prostu do konstrukcji małych, zwartych - podobnie jak w przypadku innych dziedzin (samochody, miski klozetowe itp.).
I nie byłoby nic więcej do wyjaśniania gdyby nie polski zwyczaj nazywania w ten sposób obudów zamkniętych. Geneza tego pomieszania pojęć wynika z dwóch faktów historycznych: obudowy zamknięte rozpowszechniły się kilkadziesiąt lat temu głównie wśród małych zespołów głośnikowych, a ponadto Tonsil oznaczał swoje konstrukcje według kodu "ZGB" (Zespół Głośnikowy Bass-reflex) lub "ZGC" (Zespół Głośnikowy... no właśnie - Closed czy Compact?).
Pozostałe zagadnienia z tego tematu
Czy przetworniki koncentryczne wymagają zwrotnicy do podziału pasma?
Dlaczego głośniki tubowe są często spotykane w kolumnach profesjonalnych, a rzadko w przeznaczonych do użytku domowego?
Jakie kopułki wysokotonowe są lepsze - metalowe czy tekstylne?
Jakie są najlepsze materiały dla membran głośników niskotonowych i średniotonowych?
Czy obudowa kolumny jest potrzebna po to, aby działać jako pudło rezonansowe?
Dlaczego otwór bas-refleks nie promieniuje w fazie przeciwnej do fazy przedniej strony membrany?
Czy obudowa z membraną bierną to obudowa zamknięta?
Co to jest głośnik dipolowy, jakie są jego właściwości?
Co to jest głośnik koncentryczny?
Czy głośniki szerokopasmowe są anachronizmem, czy mają przyszłość?
Jakie właściwości mają magnesy neodymowe?
Co to są kolumny aktywne i jakie są ich odmiany?
Dlaczego kolumny aktywne są tak mało popularne?
Co to są charakterystyki kierunkowe?
Co to jest główna oś odsłuchu?
Czy długość przewodów ma wpływ na pracę kolumn?
Czy maskownica kolumny słyszalnie obniża jakość dźwięku?
Czy kolumny trzeba ustawiać na kolcach?
Po co w zespołach głośnikowych jest zwrotnica?
Czy najlepsze są filtry 1. rzędu?
Dlaczego podstawkowe zespoły głośnikowe nazywamy monitorami?
Czy do podstawkowych zespołów głośnikowych potrzebne są specjalne, firmowe standy?
Dlaczego niektóre kolumny mają pochylone przednie ścianki? Czy przyniesie poprawę pochylanie do tyłu "normalnych" kolumn?
Czy kolumny trójdrożne są lepsze od dwudrożnych?
Co to jest układ dwuipółdrożny?
Co to jest układ d'Appolito, jakie są jego zalety i wady?
Na jakiej zasadzie działają kolumny z głośnikami niskotonowymi na bocznej ściance, jakie są zalety i wady takiego ustawienia?
Dlaczego w przeszłości częściej spotykało się duże głośniki niskotonowe, a obecnie dominują znacznie mniejsze?
Czy wąska obudowa kolumny jest akustycznie najkorzystniejsza?
Leksykon
Felietony
Reportaże i wywiady
Audio - czerwiec 2017
Strefa Magazynu
Audio 6/2017
Odbierz prezent
Audio, a otrzymasz wybraną
zapisz się i zyskaj
audio-video i muzyki.
Teraz przy zapisaniu się na
newsletter otrzymasz bieżące
e-wydanie magazynu AUDIO
Okładka Audio
