Jakie właściwości mają magnesy neodymowe?
Audio, zespoły głośnikowe
Magnesy neodymowe są po pierwsze silniejsze od typowych, ferrytowych, więc mogą zapewnić odpowiednią wartość strumienia magnetycznego w szczelinie (czyli "siłę") przy mniejszych wymiarach. Już to samo jest zaletą zwłaszcza w konstrukcji głośników wysokotonowych, których zewnętrzne wymiary determinuje właśnie wielkość magnesu a nie membrany, a które powinny znajdować się możliwie najbliżej głośnika (nisko)średniotonowego - a w skrajnym przypadku, w układach koncentrycznych, znajdują się wewnątrz niego.
Magnesy neodymowe w formie kubkowych układów magnetycznych mają właściwości samoekranujące - ale w dobie wyświetlaczy plazmowych i ciekłokrystalicznych, niewrażliwych na pole magnetyczne, kwestia ekranowania ma mniejsze znaczenie.
Magnesy neodymowe wytwarzają też bardziej jednorodne pole w szczelinie, i stąd zniekształcenia mogą być niższe.. pod warunkiem, że neodym nie zostanie narażony na działanie zbyt wysokich temperatur - jest na to bardziej wrażliwy, niż magnes ferrytowy.
Magnesy neodymowe są kosztowniejsze niż ferrytowe, stąd spotykane są częściej w głośnikach wysokotonowych. Nie należy jednak szukać kolumn pod kątem typów zastosowanych w nich magnesów - wiele mistrzowskich konstrukcji posługuje się wyłącznie ferrytowymi.
Zobacz też:
Pozostałe zagadnienia z tego tematu
Czy przetworniki koncentryczne wymagają zwrotnicy do podziału pasma?
Dlaczego głośniki tubowe są często spotykane w kolumnach profesjonalnych, a rzadko w przeznaczonych do użytku domowego?
Jakie kopułki wysokotonowe są lepsze - metalowe czy tekstylne?
Jakie są najlepsze materiały dla membran głośników niskotonowych i średniotonowych?
Czy obudowa kolumny jest potrzebna po to, aby działać jako pudło rezonansowe?
Dlaczego otwór bas-refleks nie promieniuje w fazie przeciwnej do fazy przedniej strony membrany?
Co to jest obudowa kompaktowa?
Czy obudowa z membraną bierną to obudowa zamknięta?
Co to jest głośnik dipolowy, jakie są jego właściwości?
Co to jest głośnik koncentryczny?
Czy głośniki szerokopasmowe są anachronizmem, czy mają przyszłość?
Co to są kolumny aktywne i jakie są ich odmiany?
Dlaczego kolumny aktywne są tak mało popularne?
Co to są charakterystyki kierunkowe?
Co to jest główna oś odsłuchu?
Czy długość przewodów ma wpływ na pracę kolumn?
Czy maskownica kolumny słyszalnie obniża jakość dźwięku?
Czy kolumny trzeba ustawiać na kolcach?
Po co w zespołach głośnikowych jest zwrotnica?
Czy najlepsze są filtry 1. rzędu?
Dlaczego podstawkowe zespoły głośnikowe nazywamy monitorami?
Czy do podstawkowych zespołów głośnikowych potrzebne są specjalne, firmowe standy?
Dlaczego niektóre kolumny mają pochylone przednie ścianki? Czy przyniesie poprawę pochylanie do tyłu "normalnych" kolumn?
Czy kolumny trójdrożne są lepsze od dwudrożnych?
Co to jest układ dwuipółdrożny?
Co to jest układ d'Appolito, jakie są jego zalety i wady?
Na jakiej zasadzie działają kolumny z głośnikami niskotonowymi na bocznej ściance, jakie są zalety i wady takiego ustawienia?
Dlaczego w przeszłości częściej spotykało się duże głośniki niskotonowe, a obecnie dominują znacznie mniejsze?
Czy wąska obudowa kolumny jest akustycznie najkorzystniejsza?
Leksykon
Felietony
Reportaże i wywiady
Audio - październik 2017
Strefa Magazynu
Audio 10/2017
Odbierz prezent
Audio, a otrzymasz wybraną
zapisz się i zyskaj
audio-video i muzyki.
Teraz przy zapisaniu się na
newsletter otrzymasz bieżące
e-wydanie magazynu AUDIO
Okładka Audio
