Czy przetworniki koncentryczne wymagają zwrotnicy do podziału pasma?
Audio, zespoły głośnikowe
Jeżeli mamy do czynienia z koncentrycznym układem przetworników (a więc "przetworników" w liczbie mnogiej (i tak powinno się je przedstawiać, a nie jako "koncentryczne przetworniki"), to niemal na pewno, podobnie jak w układach z przetwornikami mechanicznie odseparowanymi, mamy do czynienia z ich filtrowaniem, czyli z działaniem zwrotnicy, która może być mniej lub bardziej skomplikowana, w zależności od właściwości samych przetworników.
W przeszłości stosowane były przetworniki jednocewkowe, ale z podwójną membraną (małym stożkiem w środku poprawiającym przetwarzanie wysokich częstotliwości), które można było nazywać koncentrycznymi. Wydaje się, że przetwornik jednocewkowy nie wymaga zwrotnicy, przecież nie dzieli się tu sygnału elektrycznego między dwie cewki dwóch przetworników, jednakże głośniki szerokopasmowe (jednocewkowe), pracujące samodzielnie, czasami są podłączane przez filtr korygujący ich pofalowaną charakterystykę.
Pozostałe zagadnienia z tego tematu
Dlaczego głośniki tubowe są często spotykane w kolumnach profesjonalnych, a rzadko w przeznaczonych do użytku domowego?
Jakie kopułki wysokotonowe są lepsze - metalowe czy tekstylne?
Jakie są najlepsze materiały dla membran głośników niskotonowych i średniotonowych?
Czy obudowa kolumny jest potrzebna po to, aby działać jako pudło rezonansowe?
Dlaczego otwór bas-refleks nie promieniuje w fazie przeciwnej do fazy przedniej strony membrany?
Co to jest obudowa kompaktowa?
Czy obudowa z membraną bierną to obudowa zamknięta?
Co to jest głośnik dipolowy, jakie są jego właściwości?
Co to jest głośnik koncentryczny?
Czy głośniki szerokopasmowe są anachronizmem, czy mają przyszłość?
Jakie właściwości mają magnesy neodymowe?
Co to są kolumny aktywne i jakie są ich odmiany?
Dlaczego kolumny aktywne są tak mało popularne?
Co to są charakterystyki kierunkowe?
Co to jest główna oś odsłuchu?
Czy długość przewodów ma wpływ na pracę kolumn?
Czy maskownica kolumny słyszalnie obniża jakość dźwięku?
Czy kolumny trzeba ustawiać na kolcach?
Po co w zespołach głośnikowych jest zwrotnica?
Czy najlepsze są filtry 1. rzędu?
Dlaczego podstawkowe zespoły głośnikowe nazywamy monitorami?
Czy do podstawkowych zespołów głośnikowych potrzebne są specjalne, firmowe standy?
Dlaczego niektóre kolumny mają pochylone przednie ścianki? Czy przyniesie poprawę pochylanie do tyłu "normalnych" kolumn?
Czy kolumny trójdrożne są lepsze od dwudrożnych?
Co to jest układ dwuipółdrożny?
Co to jest układ d'Appolito, jakie są jego zalety i wady?
Na jakiej zasadzie działają kolumny z głośnikami niskotonowymi na bocznej ściance, jakie są zalety i wady takiego ustawienia?
Dlaczego w przeszłości częściej spotykało się duże głośniki niskotonowe, a obecnie dominują znacznie mniejsze?
Czy wąska obudowa kolumny jest akustycznie najkorzystniejsza?
Leksykon
Felietony
Reportaże i wywiady
Audio - czerwiec 2017
Strefa Magazynu
Audio 6/2017
Odbierz prezent
Audio, a otrzymasz wybraną
zapisz się i zyskaj
audio-video i muzyki.
Teraz przy zapisaniu się na
newsletter otrzymasz bieżące
e-wydanie magazynu AUDIO
Okładka Audio
