Co to jest głośnik koncentryczny?
Audio, zespoły głośnikowe
Typowy wielodrożny zespół głośnikowy składa się z kilku przetworników, obsługujących różne zakresy częstotliwości, ulokowanych w różnych miejscach przedniej ścianki.
Ze względu na najlepsze charakterystyki kierunkowe, głośnik wysokotonowy powinien znajdować się jak najbliżej (nisko)średniotonowego. Rozwiązanie pod tym względem idealne polega na pełnym zintegrowaniu przetworników. Głośnik wysokotonowy, dzięki małej średnicy swojej membrany, a także dzięki możliwemu zminiaturyzowaniu jego układu magnetycznego poprzez zastosowanie silnego magnesu neodymowego, może zostać wprowadzony w środek konstrukcji głośnika (nisko)średniotonowego, i promieniować poprzez dokładnie dopasowany otwór w centrum jego membrany.
Obydwa głośniki są jednak zasilane oddzielnie, sygnałami prowadzonymi z niezależnych filtrów zwrotnicy - tak jak w typowym zespole głośnikowym o rozsuniętych przetwornikach. Podstawowe zalety takiego układu są dwie - po pierwsze obydwa przetworniki kreują punktowe źródło dźwięku, po drugie ich centra akustyczne znajdują się w takiej samej odległości od słuchacza, i to niezależnie od kierunku, z jakiego układ koncentryczny jest obserwowany.
Skutkiem tego charakterystyki kierunkowe są szersze i podobne we wszystkich płaszczyznach. Nie ma jednak róży bez kolców - w większości układów koncentrycznych (ale w sumie nie jest ich wiele, specjalizuje się w tym tylko kilka firm) sam głośnik wysokotonowy nie działa w tak dogodnych warunkach, jak choćby tradycyjnie zamontowany na przedniej ściance, bo znajduje się w głębi stożka membrany głośnika (nisko)średniotonowego, i jego własne charakterystyki są najczęściej obciążone pewnymi nierównomiernościami. Coś za coś.
Zdjęcie: Cabasse Baltic Evolution II+Santorin 30
Pozostałe zagadnienia z tego tematu
Czy przetworniki koncentryczne wymagają zwrotnicy do podziału pasma?
Dlaczego głośniki tubowe są często spotykane w kolumnach profesjonalnych, a rzadko w przeznaczonych do użytku domowego?
Jakie kopułki wysokotonowe są lepsze - metalowe czy tekstylne?
Jakie są najlepsze materiały dla membran głośników niskotonowych i średniotonowych?
Czy obudowa kolumny jest potrzebna po to, aby działać jako pudło rezonansowe?
Dlaczego otwór bas-refleks nie promieniuje w fazie przeciwnej do fazy przedniej strony membrany?
Co to jest obudowa kompaktowa?
Czy obudowa z membraną bierną to obudowa zamknięta?
Co to jest głośnik dipolowy, jakie są jego właściwości?
Czy głośniki szerokopasmowe są anachronizmem, czy mają przyszłość?
Jakie właściwości mają magnesy neodymowe?
Co to są kolumny aktywne i jakie są ich odmiany?
Dlaczego kolumny aktywne są tak mało popularne?
Co to są charakterystyki kierunkowe?
Co to jest główna oś odsłuchu?
Czy długość przewodów ma wpływ na pracę kolumn?
Czy maskownica kolumny słyszalnie obniża jakość dźwięku?
Czy kolumny trzeba ustawiać na kolcach?
Po co w zespołach głośnikowych jest zwrotnica?
Czy najlepsze są filtry 1. rzędu?
Dlaczego podstawkowe zespoły głośnikowe nazywamy monitorami?
Czy do podstawkowych zespołów głośnikowych potrzebne są specjalne, firmowe standy?
Dlaczego niektóre kolumny mają pochylone przednie ścianki? Czy przyniesie poprawę pochylanie do tyłu "normalnych" kolumn?
Czy kolumny trójdrożne są lepsze od dwudrożnych?
Co to jest układ dwuipółdrożny?
Co to jest układ d'Appolito, jakie są jego zalety i wady?
Na jakiej zasadzie działają kolumny z głośnikami niskotonowymi na bocznej ściance, jakie są zalety i wady takiego ustawienia?
Dlaczego w przeszłości częściej spotykało się duże głośniki niskotonowe, a obecnie dominują znacznie mniejsze?
Czy wąska obudowa kolumny jest akustycznie najkorzystniejsza?
Leksykon
Felietony
Reportaże i wywiady
Audio - luty 2017
Strefa Magazynu
Audio 2/2017
Odbierz prezent
Audio, a otrzymasz wybraną
zapisz się i zyskaj
audio-video i muzyki.
Teraz przy zapisaniu się na
newsletter otrzymasz bieżące
e-wydanie magazynu AUDIO
Okładka Audio
