Monitor Audio seria Silver - 6. generacja
Firma Monitor Audio ogłasza wprowadzenie nowego, najlepszego do tej pory wcielenia serii Silver. Dziewięć modeli zostało zaprezentowanych podczas wystawy High End w Monachium.
Seria obejmuje dwa modele kolumn podstawkowych, trzy podłogowe, głośniki efektowe Silver FX oraz dwie dyskretne kolumny centralne. Uzupełnia ją subwoofer schodzący nawet do poziomu 22 Hz i wyposażony w procesor DSP.
Kolumny mają nowe wersje membran C-CAM specjalnie na potrzeby nowej serii Silver. Są one wykonywane z pojedynczego kawałka unikalnego stopu aluminium z magnezem pokrytego warstwą ceramiczną, uformowanego w kształt o profilu "talerza". Przetworniki C-CAM nie mają otworów pośrodku membrany, z których często wystaje cewka głośnika, dzięki czemu są w stanie odtworzyć czysty, pozbawiony zniekształceń dźwięk w całym paśmie muzycznym. Efektem", jak mówi producent, "jest znacząca redukcja poziomu zniekształceń oraz czystsza, wierniejsza reprodukcja muzyki niezależnie od preferowanego gatunku".
Techniczne ulepszenia „napędu" głośników objęły również mocniejsze magnesy i udoskonalone cewki, które dają czystszy dźwięk nawet w czasie odsłuchów na wysokich poziomach głośności. Monitor Audio twierdzi nawet, że to ich kolumny oferują najczystszą prezentację tonów średnich pośród wszystkich kolumn tej klasy.
Magnetyczne mocowanie maskownic oraz umieszczenie portów bas-refleksu HiVe II na tylnej ściance nadają kolumnom nowej serii Silver wyjątkowo elegancki wygląd.
Opcje wykończenia: Black Oak, Walnut, Rosenut, Natural Oak (forniry klasy premium), High Gloss Black (obróbka ręczna do uzyskania lustrzanej powierzchni, 10 warstw lakieru) oraz Satin White (nowość).
Czytaj również: Monitor Audio A100
Dane techniczne:
Model: Silver 50
- Konstrukcja: 2-drożna
- Pasmo przenoszenia (-6 dB): 52 Hz – 35 kHz
- Skuteczność (1W@1M): 87 dB
- Nominalna impedancja: 8 Ω
- Minimalna impedancja: 4.1 Ω @ 220 Hz
- Max SPL: 110 dBA (para)
- Moc (RMS) w Watach: 100 W
- Rekomendowana moc wzmacniacza: 40 – 100 W
- Punkty podziału zwrotnicy: Port HiVe II
- Zestaw głośników: 1 x 51/4" RST nisko/średniotonowy przetwornik 1 x 1" (25 mm) złota kopułka wysokotonowa C-CAM
Model: Silver 100
- Pasmo przenoszenia (-6 dB): 40 Hz – 35 kHz
- Skuteczność (1W@1M): 88 dB
- Minimalna impedancja: 4.5 Ω @ 167 Hz
- Max SPL: 112 dBA (para)
- Moc (RMS) w Watach: 120 W
- Zestaw głośników: 1 x 8" RST nisko/średniotonowy przetwornik 1 x 1" (25 mm) złota kopułka wysokotonowa C-CAM
Model: Silver 200
- Pasmo przenoszenia (-6 dB): 38 Hz – 35 kHz
- Skuteczność (1W@1M): 89 dB
- Minimalna impedancja: 4.7 Ω @ 182 Hz
- Max SPL: 114 dBA (para)
- Moc (RMS) w Watach: 150 W
- Rekomendowana moc wzmacniacza: 60 – 150 W
- Zestaw głośników: 1 x 51/4" RST przetwornik basowy 1 x 51/4" RST nisko/średniotonowy 1 x 1" (25 mm) złota kopułka C-CAM
Model: Silver 300
- Konstrukcja: 3-drożna
- Pasmo przenoszenia (-6 dB): 32 Hz – 35 kHz
- Skuteczność (1W@1M): 90 dB
- Minimalna impedancja: 3,5 Ω @ 146 Hz
- Max SPL: 116 dBA (para)
- Moc (RMS) w Watach: 200 W
- Rekomendowana moc wzmacniacza: 80 - 200 W
Model: Silver 500
- Pasmo przenoszenia (-6 dB): 30 Hz – 35 kHz
- Minimalna impedancja: 3.1 Ω @ 2.45 kHz
- Max SPL: 117 dBA (para)
- Moc (RMS) w Watach: 250 W
- Rekomendowana moc wzmacniacza: 80 - 250 W
- Zestaw głośników: 2 x 8" RST przetworniki basowe 1 x 4" RST przetwornik średniotonowy 1 x 1" (25 mm) złota kopułka C-CAM
Model: Silver C150
- Konstrukcja: 2,5-drożna
- Minimalna impedancja: 3.7 Ω @ 193 Hz
- Rekomendowana moc wzmacniacza: 60 - 150 W
- Zestaw głośników: 2 x 51/4” RST przetworniki nisko/średniotonowe 1 x 1” (25 mm) złota kopułka C-CAM
Model: Silver C350
- Minimalna impedancja: 3.2 Ω @ 176 Hz
- Max SPL: 113 dBA (para)
- 2 x 6" RST przetworniki basowe 1 x 4" RST przetwornik średniotonowy 1 x 1" (25 mm) złota kopułka C-CAM
Model: Silver FX
- Pasmo przenoszenia (-6 dB): 60 Hz – 35 kHz
- Minimalna impedancja: 4 Ω @ 229 Hz
- Moc (RMS) w Watach: 85 W
- Rekomendowana moc wzmacniacza: 30 – 85 W
- 1 x 6” RST przetwornik nisko/średniotonowy 2 x 1” (25 mm) złota kopułka C-CAM
Model: Silver W-12
Zejście basu: 20 Hz (w typowym pokoju)
- Filtr dolnoprzepustowy: 40 – 120 Hz zmienny
- Zwrotnica: aktywna 4-tego rzędu 24 db/oktawę
- Moc wzmacniacza: 500 W ciągłej mocy
- Rodzaj wzmacniacza: wzmacniacz w klasie D z zasilaczem impulsowym (SMPSU)
- Fabrycznie zaprogramowane ustawienia EQ: 1: Movie, 2: Music, 3: Impact
- Ustawienia fazy: 0 i 180 stopni
- Automatyczne wykrywanie sygnału: przełącza się w tryb Standby po 20 minutach braku aktywności
- Minimalny poziom sygnału wejściowego: 2 mV
- Zestaw przetworników: 1 x 12" przetwornik C-CAM z potrójnym zawieszeniem i 3" cewką
- 12 V wejście triggera: 5 – 12 V przez wejście 3.5 mm mono mini-jack
Źródło: Audio Center
MONITOR AUDIO aktualności Zobacz więcej
MONITOR AUDIO testy Zobacz więcej
