Wzmacniacz zintegrowany NuPrime Omnia A300SE
Omnia A300SE to najnowszy zintegrowany wzmacniacz NuPrime, który obsługuje transmisję strumieniową, tym DLNA, Tidal i Spotify Connect, realizowaną poprzez Wi-Fi lub przez gniazdo RJ45 Ethernet. Dodatkowo oferuje możliwość odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth 5.0 obsługujący kodek aptX HD, a także Airplay2.
NuPrime Omnia A300SE wyposażono w liczne wejścia cyfrowe i analogowe. Urządzenie obsługuje sygnał cyfrowy poprzez wejście USB w jakości 24-bit/384 kHz i DSD256, a HDMI IIS aż do 32-bit/768 kHz. Do dyspozycji są ponadto wejście koaksjalne, optyczne oraz liniowe 2x RCA oraz wyjście 2x RCA Pre Out do podłączenia zewnętrznej końcówki mocy lub subwoofera.
Omnia oferuje elastyczność dzięki dwóm ustawieniom wyjścia dla wzmacniacza mocy, dostosowanym do głośników o różnej impedancji. Dźwięk można dostosować, zwiększając szybkość i dynamikę przy ustawieniu 4R lub wybierając spokojniejsze i precyzyjne brzmienie przy ustawieniu 8R.
Warto także podkreślić na możliwość różnorodnego ustawienia equalizera, które pozwalają na zmianę stylu odtwarzania muzyki. Niezależnie od tego, czy korzysta się z usług strumieniowania online, czy preferuje wysoką jakość dźwięku z mniej skompresowanym materiałem, A300SE ma na to odpowiednie ustawienia EQ. Do dyspozycji jest kilka trybów equalizera: Flat, Loudness 1, Loudness 2, Loudness 3, Rock, Jazz, Pop i Classic.
Czytaj również nasze testy urządzeń NuPrime
Przed pełną oceną NuPrime Omnia A300SE wskazane jest poświęcić mu trochę czasu na "wygrzanie". Zalecane jest co najmniej 50 godzin od pierwszego uruchomienia, aby dźwięk mógł się otworzyć i zyskać dodatkową warstwę tonalnego bogactwa.
NuPrime Omnia A300SE wykorzystuje kompaktowy, ale wysokowydajny wzmacniacz klasy D o szerokości pasma sygnału do 100kHz z zaawansowaną zintegrowaną konstrukcją sprzężenia zwrotnego i korekcją błędów, co zapewnia bardzo niski poziom szumów i zniekształceń.
Cirrus Logic CS43131 łączy w sobie przetwornik cyfrowo-analogowy nowej generacji z wysokiej jakości wzmacniaczem słuchawkowym. Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy o niskim poziomie szumów zapewnia neutralne wrażenia dźwiękowe niezależnie od impedancji słuchawek.
NuPrime Omnia A300SE - specyfikacja
• Ethernet (HEC): tak
• Moc ciągła (RMS): 2x150W@8
• Typ: tranzystorowy
• Klasa: D
• Przetwornik DAC: Cirrus Logic CS43131 16-32 bit
• Wbudowany DAC: tak
• Tuner radiowy: radio internetowe
• Przedwzm. gramofonowy: nie
• Stosunek sygnał/szum: >95 dB
• Zniekształcenia THD: <0.02% (AUX IN, 1W, @ 8 & 4 Ω),<0.02% (AUX IN, 1W, @ 8 & 4 Ω)
• Pasmo przenoszenia: 12 – 22000Hz
• Separacja kanałów: >85dB (1 kHz AUX); >105 dB (10 kHz Digital)
• Czułość wejścia:
0.85V (AUX & OPT) dla 100W @ 8 Ω
0.75V (AUX & OPT) dla 100W @ 4 Ω
• Graficzne menu ekranowe (OSD): tak
• DLNA: Tak
• Wi-Fi: tak
• AirPlay 2
• Bluetooth 5.0
• Dedykowana aplikacja: Android, iOS (Apple iPhone/iPod/iPad)
• Radio internetowe: tak
• Usługi muzyczne: Napster, Spotify, TuneIN, Qobuz, Tidal, Amazon Music, iHeartRadio, Spotify Connect, QQ Music, Tidal Masters, Ximalaya, TIDAL Connect, Qobuz Hi-Res, Tidal HiFi
• USB DAC: tak
• Wejście Ethernet LAN
• IIS HDMI
• Wejście optyczne: 1
• Wejścia koaksjalne: 1
• Wejścia 2xRCA liniowe: 1
• Złącze słuchawkowe:
3.5 mm mini jack
6.3 mm duży jack
• Trigger: tak, 1
Inne złącza:
• RJ-45
• S/PDIF
• Wyjście subwooferowe: TAK podwójne
• Wyjścia głośnikowe: 1 komplet
• Wyjście pre-out: 1
• Procesor: Arm Cortex-A53
• aptX: TAK, aptX HD
• Pilot: TAK
• Zużycie prądu: w stanie spoczynku: <0.5W
• Wysokość: 55mm
• Szerokość: 280 mm
• Głębokość: 250 mm
• Waga: 3 kg
• Gwarancja: 24 miesiące
• Roon: Tak
• Wejście HDMI I2S: 1
NUPRIME aktualności Zobacz więcej
NUPRIME testy Zobacz więcej
