NuPrime SW Ultimate - 12-portowy przełącznik sieciowy warstwy trzeciej
NuPrime SW Ultimate to 12-portowy przełącznik sieciowy warstwy trzeciej, który dba o to, by sygnał dotarł na miejsce dokładnie taki, jaki opuścił źródło. Został zaprojektowany nie z myślą o korporacyjnych serwerowniach, lecz o pokojach odsłuchowych i zaawansowanych systemach audio.
Na pokładzie znajdziemy precyzyjny zegar TCXO, zaawansowaną filtrację zasilania i porty światłowodowe, które eliminują jitter i zakłócenia elektromagnetyczne. Taka konfiguracja ma gwarantować stabilny i niezawodny przesył danych cyfrowych z muzyką, co przekłada się na wyższą jakość odsłuchu.
NuPrime SW Ultimate to przełącznik warstwy trzeciej, co oznacza, że potrafi nie tylko przesyłać dane między urządzeniami w jednej sieci (jak zwykłe switche), ale również zarządzać ruchem pomiędzy różnymi podsieciami IP. Dla użytkownika audio to konkretna korzyść: możliwość wydzielenia osobnej sieci wyłącznie dla systemu Hi-Fi – z izolowanym ruchem, mniejszą ilością zakłóceń i niższym jitterem.
To rozwiązanie stosowane dotąd głównie w profesjonalnych instalacjach studyjnych i high-endowych serwerach audio, teraz dostępne w formie gotowej do zastosowania w domu.
Czytaj również nasze testy urządzeń NuPrime
NuPrime SW Ultimate - kluczowe cechy
1. Profesjonalny 12-portowy gigabitowy switch sieciowy warstwy trzeciej z 4 współdzielonymi portami światłowodowymi SFP
• Przełącznik warstwy trzeciej umożliwia routowanie ruchu między różnymi podsieciami IP, co pozwala na wydzielenie dedykowanej infrastruktury dla systemu audio.
• SW Ultimate został zoptymalizowany do transmisji danych cyfrowych z muzyką w osobnej podsieci, zapewniając większą stabilność i precyzję sygnału.
• Obsługuje wyższe prędkości przesyłu niż tradycyjne przewody miedziane, osiągając nawet 10 Gbps i więcej.
• Transmisja światłowodowa pozwala na przesył danych na znacznie większe odległości bez strat jakości sygnału, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla systemów audio wysokiej klasy.
• Światłowody są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), co eliminuje szumy i zapewnia czystszy, stabilniejszy sygnał.
2. Ultra niskoszumowe zasilanie Power Engine od NuPrime z filtrem sieciowym AC
• Wbudowany filtr zasilania AC eliminuje zakłócenia pochodzące z sieci elektrycznej, zapewniając czystszy sygnał dla urządzeń audio.
• Obwód dławika wspólnego trybu o wysokiej izolacji skutecznie redukuje szumy i interferencje generowane przez inne urządzenia podłączone do tego samego systemu zasilania.
• Dzięki zaawansowanej konstrukcji zasilania zminimalizowane zostają szumy i zniekształcenia, co przekłada się na lepszą jakość dźwięku i bardziej przejrzysty odsłuch.
3. Zegar TCXO (10 MHz) – precyzyjne taktowanie dla stabilnej transmisji
• Eliminuje niepożądane częstotliwości i generuje czysty sygnał zegara, co poprawia dokładność synchronizacji w systemie sieciowym.
• Wysoka precyzja i ultra niski poziom szumu fazowego zapewniają stabilne taktowanie, kluczowe dla optymalnej pracy przełącznika Ethernet.
• Redukcja jittera i zakłóceń przekłada się na lepszą jakość przesyłu danych muzycznych, co wpływa na wyższą jakość dźwięku.
4. Dodatkowe gniazdo zasilania DC (12V) – możliwość zastosowania liniowego zasilacza
• Umożliwia ominięcie wewnętrznego modułu zasilania i podłączenie zewnętrznego liniowego zasilacza, co może poprawić jakość zasilania i wpłynąć na jeszcze lepszą jakość dźwięku.
• Alternatywne źródło zasilania pozwala użytkownikom na dopasowanie konfiguracji systemu do własnych preferencji i wymagań audiofilskich.
5. Terminal uziemienia – redukcja szumów zasilania
• Dedykowane złącze uziemiające zmniejsza zakłócenia wynikające z szumów zasilania, poprawiając czystość sygnału.
• Wbudowany adapter uziemienia dodatkowo redukuje szumy masy, co korzystnie wpływa na stabilność i precyzję transmisji danych audio.
6. Wejście dla zewnętrznego zegara (10 MHz)
• Umożliwia podłączenie zewnętrznego źródła taktowania, co pozwala na jeszcze większą precyzję i stabilność transmisji sygnału sieciowego.
• Wysokiej klasy zewnętrzny zegar referencyjny może dodatkowo zmniejszyć jitter, co przekłada się na lepszą jakość dźwięku w systemie audio.
7. Przełącznik wyboru zegara (wewnętrzny/zewnętrzny) oraz ultra niskoszumowy generator zegara PLL
• Użytkownik może przełączać się między wbudowanym zegarem TCXO a zewnętrznym zegarem referencyjnym, dopasowując konfigurację do swojego systemu audio.
• Zaawansowany syntezator zegara PLL (Phase-Locked Loop) generuje ultra stabilny sygnał taktowania, co redukuje jitter i poprawia precyzję synchronizacji sieciowej.
8. Optymalizacja zarządzania Ethernet warstwą drugą i trzecią dla lepszej jakości dźwięku
• NuPrime dostosował funkcje zarządzania siecią Ethernet na poziomie warstwy drugiej i trzeciej, aby zoptymalizować przesył danych audio.
• Dzięki temu zmniejszono opóźnienia i interferencje, co przekłada się na stabilniejsze i czystsze brzmienie w systemach audio Hi-Fi.
NuPrime SW Ultimate - specyfikacja techniczna:
• Przepustowość: 1000 Mbps (1Gbps)
• Złącza: 4 x port światłowodowy Ethernet SFP interfejsy 1000BASE-X SFP
• Wejście Ethernet/LAN: TAK, 12 portów
• Precyzyjny zegar TCXO
• Layer 3
• Interfejs BNC dla zewnętrznego zegara Word Clock 10MHz
• Zasilacz: IEC (prąd przemienny) 100-240 V, 50/60 Hz (prąd stały DC) 12 V/1 A maks.
• Zużycie prądu: Maks. 10W
• Wysokość: 61,5 mm
• Szerokość: 430 mm
• Głębokość: 369 mm
• Waga: 5,2 kg
• Gwarancja: 24 miesiące
Źródło: Rafko
NUPRIME aktualności Zobacz więcej
NUPRIME testy Zobacz więcej
