Rega Special - nowa wersja gramofonu Planar 3
Brytyjska Rega wprowadza na rynek nową wersję swojego legendarnego gramofonu – Planar 3 RS Edition (Rega Special). Model ten jest rozwinięciem klasycznego i wielokrotnie nagradzanego Planara 3 i oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne. To jednocześnie kolejna edycja specjalna po modelu Planar 3 50th Anniversary, który powstał z okazji 50. rocznicy założenia firmy.
Konstrukcja plinty
Rega od lat wykorzystuje lekkie, a jednocześnie ultrawytrzymałe plinty. W modelu Planar 3 RS Edition zastosowała laminat HPL (High-Pressure Laminate) – materiał dotychczas wykorzystywany w wyższych modelach Planar 6, 8 i 10.
Plinta pokryta ciemnym szczotkowanym aluminium z satynowym wykończeniem oraz krawędziami w wysokim połysku wyróżnia się nie tylko estetyką, ale i dużą sztywnością. Dzięki temu eliminuje absorpcję energii oraz rezonanse zakłócające jakość odtwarzanego dźwięku.
Czytaj również nasze testy gramofonów Rega
Technologia tłumienia drgań
Model wyposażono w system podwójnego wzmocnienia (double brace technology), który wzmacnia kluczowe obszary między ramieniem a głównym łożyskiem. Dzięki temu konstrukcja działa jak "belka naprężona", co minimalizuje przenoszenie niepożądanej energii, np. drgań silnika czy łożyska, na talerz.
Dodatkowo, zastosowanie precyzyjnie obrobionego kółka pasowego oraz pasa napędowego Reference EBLT zapewnia wyjątkową dokładność w utrzymaniu prędkości obrotowej.
Czytaj również nasze testy wkładek gramofonowych
Ramię RB330 z wkładką Nd5 MM
Regę Planar 3 RS Edition wyposażono w ręcznie montowane ramię RB330. Charakteryzuje się ono, jak mówi producent, precyzyjnym ruchem i minimalizacją rezonansów, co pozwala na jeszcze dokładniejsze odczytanie informacji z płyt winylowych.
Ramię zostało wyposażone w fabrycznie zamontowaną wkładkę Nd5 MM. To nowy projekt, który ma oferować "szeroką scenę dźwiękową i wyjątkową liniowość". Dzięki zastosowaniu miniaturowych cewek o niskiej impedancji wkładka zapewnia - jak czytamy w informacji prasowej - "doskonałą odpowiedź w wysokich częstotliwościach".
Gramofon napędza 24-woltowy silnik o niskim poziomie hałasu i wibracji. Każdy egzemplarz jest indywidualnie dostrajany do dołączonego zasilacza Neo MK2, który oferuje:
• elektroniczną regulację prędkości (33⅓ oraz 45 obr./min),
• precyzyjną kontrolę obrotów (skok regulacji: 0,01 RPM),
• uład redukcji wibracji silnika.
Pozostałe elementy
• Talerz: 12-milimetrowy talerz z polerowanego szkła opti-white
• Łożysko centralne: opatentowane mosiężne łożysko główne o ulepszonej konstrukcji, minimalizujące naprężenia
• Pokrywa przeciwkurzowa: wykonana z przydymionego tworzywa, w zestawie standardowym
Rega Planar 3 RS Edition - specyfikacja techniczna
• Ramię - RB330, ręcznie montowane
• Wkładka - Nd5 MM z igłą eliptyczną z diamentu syntetycznego
• Silnik - 24 V o niskim poziomie hałasu i wibracji
• Talerz - 12 mm szkło opti-white
• Łożysko - opatentowane, mosiężne
• Zasilanie: Neo MK2 PSU (24 V AC)
• Wymiary (z zamkniętą pokrywą): 447 x 117 x 360 mm
• Waga: 6,0 kg
• Zużycie energii: 7,2 W
Źródło: www.21Distribution.pl
REGA aktualności Zobacz więcej
REGA testy Zobacz więcej
