Triangle Borea BRC2 i BRS1 - kolejne ogniwa bestsellerowej serii
Francuski Triangle wprowadza na rynek dwa kolejne ogniwa do bestsellerowej serii Borea - kolumny efektowe surround Borea BRS1 oraz kolumnę centralną Borea BRC2.
Kolumny Triangle Borea BRS1 to głośniki efektowe, które dzięki możliwości przełączania trybu bipolarnego i dipolarnego sprawdzą się w konfiguracjach surround. Triangle Borea BRC2 z kolei jako centralny punkt każdego zestawu kina domowego, oferując - jak mówi producent - czyste dialogi i spójność sceny dźwiękowej.
Triangle Borea BRS1
Triangle Borea BRS1 to głośniki efektowe surround, zaprojektowane specjalnie do odtwarzania dźwięku przestrzennego w systemach kina domowego. Oferują otaczające brzmienie, które wiernie oddaje detale i efekty dźwiękowe w 360°.
Kolumny skrywają podwójny głośnik wysokotonowy EFS (Efficient Flow System) o średnicy 25 mm z jedwabną kopułką, któy ma zapewniać szeroką dyspersję dźwięku i krystalicznie czyste wysokie tony. Za reprodukcję średnich i niskich częstotliwości odpowiada 16-centymetrowy przetwornik wykonany z naturalnej celulozy. Materiał ten doskonale równoważy sztywność i lekkość membrany, umożliwiając szybkie i dokładne odtwarzanie dźwięków.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych Triangle
Jedną z największych zalet BRS1 jest ich elastyczność w konfiguracji systemu audio. Głośniki mogą pełnić dwie funkcje:
• Efekty pionowe – umieszczone na głównych kolumnach i skierowane ku górze tworzą przestrzenne efekty dźwiękowe w systemach Dolby Atmos.
• Efekty poziome – zamontowane na ścianie lub ustawione na stojakach działają jako klasyczne głośniki surround.
Z tyłu każdego głośnika znajduje się przełącznik umożliwiający wybór trybu pracy:
• Tryb bipolarny – głośniki pracują w tej samej fazie, co zapewnia równomierne i jednolite rozprzestrzenianie dźwięku. Sprawdza się w klasycznych konfiguracjach pięciokanałowych w kinie domowym.
• Tryb dipolarny – głośniki pracują w przeciwfazie, co sprawia, że efekty dźwiękowe nie są słyszane z określonych punktów, lecz tworzą rozproszone pole dźwiękowe, otaczając słuchaczy.
BRS1 korzystają z technologii stosowanych w całej serii Borea, dzięki czemu doskonale współpracują z pozostałymi modelami tej serii.
Triangle Borea BRS1 - specyfikacja techniczna
• Konstrukcja: 2-drożna
• Budowa: pasywna (wymaga wzmacniacza)
• Przetworniki: dynamiczne
• Głośniki wysokotonowe: 2 x 25 mm / 1’’ jedwabna kopułka
• Głośniki średnioniskotonowe: 1 x 16 cm masa celulozowa
• Impedancja: 8 Ω, 4.6 Ω
• Skuteczność: 91 dB
• Moc ciągła (RMS): 90 W
• Pasmo przenoszenia: 55 – 22.000Hz
• Wysokość:27.4 cm
• Szerokość:38.1 cm
• Głębokość:15 cm
• Waga: 13 kg
• Gwarancja: 24 miesiące
Cena: 2395 zł - 2 szt.
Triangle Borea BRC2
Triangle Borea BRC02 to najmocniejsza kolumna centralna w serii Borea, stworzona z myślą o systemach kina domowego. Ma zapewniać wyjątkowo czystą i precyzyjną reprodukcję dialogów, a dzięki dwóm 16-centymetrowym przetwornikom oferować szeroką scenę dźwiękową i dynamiczne brzmienie.
BRC2 dysponuje skutecznością o wysokości 91 decybeli, masywną wzmacnianą obudową oraz dedykowanym głośnikiem średnioniskotonowym z naturalnej masy celulozowej. Kolumna bez problemu schodzi do poziomu 50 Hz.
Triangle Borea BRC2 - specyfikacja techniczna
• Głośniki wysokotonowe: 1x 1cal (254mm) membrana jedwabna z systemem EFS, korektorem fazy, napędzania wysokiej klasy cewką i magnesem neodymowym
• Głośniki średnioniskotonowe: 2x 6.3 cala (1x 16cm) dedykowany głośnik z wyprofilowanym stożkiem z masy celulozowej i z półzawiniętym zawieszeniem wykonanym z unikalnego połaczenia gumy i pianki
• Bas-refleks: przód
• Membrana pasywna: nie
• Impedancja: 6 Ω, 8 Ω
• Moc ciągła (RMS): 120 W
• Pasmo przenoszenia: 50 - 22 000 Hz
• Wysokość: 20.1 cm
• Szerokość: 57.9 cm
• Głębokość: 25.9 cm
• Waga: 10.84 kg
Cena: 1695 zł / szt.
Seria Triangle Borea
Seria Borea została doceniona przez ekspertów EISA, otrzymując tytuł "Best Buy Home Theatre Speaker System" – najlepszego zakupu w kategorii systemów kina domowego. Liczne międzynarodowe magazyny Hi-Fi doceniły jej znakomite brzmienie oraz doskonały stosunek jakości do ceny.
Kolumny podłogowe Borea BR10 otrzymały nagrodę Diapason d'Or, jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych od 1958 roku w świecie muzyki klasycznej oraz sprzętu audio wysokiej klasy, uznawane za znak jakości nadawany przez panel ekspertów, w tym dziennikarzy specjalizujących się w recenzowaniu urządzeń Hi-Fi.
Wzornictwo
Borea łączy w sobie klasyczny wygląd z nowoczesnymi rozwiązaniami - mocowanie głośników realizowane jest bez widocznych śrub na zewnątrz kolumny, zaś mocowanie maskownic (dołączone w standardzie) odbywa się za pomocą magnesów. Dzięki temu front kolumn jest pozbawiony jakichkolwiek zbędnych elementów.
Obudowa
Wnętrze obudowy zostało wyposażone we wzmocnienia wykonane z paneli MDF, a głośniki częściowo odsprzęgnięto od obudowy za pomocą pianek EVA. Komibnacja tych rozwiązań to jedyne takie wdrożenie na rynku w tym segmencie cenowym z powodu bardzo wysokich kosztów.
Dzięki użyciu w kluczowych miejscach pianek EVA praca membran głośników basowych nie jest przenoszona na ścianki obudowy. Zastosowanie MDF-u w wewnętrznych wzmocnieniach sprawia, że nie tylko usztywniają obudowę, lecz także pochłaniają niechciane wibracje.
Unikalne połączenie obu rozwiązań zostało nazwane DVAS (Driver Vibration Absorption System), a jego zastosowanie wydatnie mniejsza podkolorowania dźwięku oraz szum strukturalny.
Głośnik wysokotonowy z technologią EFS (Efficient Flow System)
Głośnik bazuje na 25-mm jedwabnym przetworniku z soczewką akustyczną i firmowym korektorem fazy. System EFS redukuje efekt kierunkowości, co pozwala na stworzenie szerszego optymalnego pola akustycznego, tak aby wszystkie osoby znajdujące się w pomieszczeniu mogły czerpać jednokową przyjemność z odsłuchu.
Cewka jest napędzana neodymowym magnesem z systemem chłodzenia, aby uzyskać większą stabilność przy wysokich poziomach głośności.
Głośnik średniotonowy z celulozy
Głośnik średniotonowy został przeniesiony wprost z droższej linii Esprit EZ. Dodatkowo firma postanowiła go udoskonalić. Membrana to w dalszym ciągu stuprocentowo naturalna celuloza bez lakierowania sztucznymi specyfikami - jest to jedyny taki produkt na rynku. Czysta celuloza zapobiega jakimkolwiek podkolorowaniom w kluczowym zakresie średnich tonów, na ktore ludzkie ucho jest najbardziej wyczulone.
W ramach udoskonaleń poprawiono geometrię profilu membrany, aby poprawić poziom sztywności, co pozwoliło zwiększyć realne pasmo przenoszenia. Podobnie jak w Esprit głośnik średniotonowy wyposażono w zawieszenie o odwróconej fałdzie i krótkim skoku, które starannie modeluje ruch membrany, tak aby uniknąć jakichkolwiek zniekształceń przy odtwarzaniu ludzkiego głosu. Wszystko to zapewnia zdumiewający realizm i idealne wyrównanie tonalne.
Źródło: Rafko
TRIANGLE aktualności Zobacz więcej
TRIANGLE testy Zobacz więcej
