Triangle Borea BR04 - jeszcze lepszy bas i przejrzystość dźwięku
Francuski Triangle przedstawia nowe kolumny podstawkowe Borea BR04, które powstały z myślą o podniesieniu poprzeczki wyznaczonej przez model BR03. To kompaktowe rozwiązanie, które ma oferować jeszcze lepsze brzmienie, również przystępnej cenie. Tym razem inżynierowie Triangle skoncentrowali się na poprawie basu i przejrzystości dźwięku.
Przypomnijmy, seria Borea została doceniona przez ekspertów EISA, otrzymując tytuł "Best Buy Home Theatre Speaker System" – najlepszego zakupu w kategorii systemów kina domowego.
BR04 to konstrukcja dwudrożna, wykorzystująca:
• Tweeter EFS – 25-milimetrową kopułkę z jedwabiu, zintegrowaną z falowodem, która zapewnia precyzyjne i równomierne rozpraszanie wysokich tonów.
• Głośnik średnio-niskotonowy – 16-centymetrową membranę wykonaną z naturalnej pulpy celulozowej. Zapewnia ona ciepłe, realistyczne odwzorowanie wokali i instrumentów. Profil membrany został przeprojektowany, aby ograniczyć zniekształcenia przy dużych wychyleniach – dzięki temu BR04 zachowuje czystość dźwięku nawet przy wyższej głośności.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych Triangle
Nowy tunel bass-reflex i większa obudowa
Przedni tunel bass-reflex został przeprojektowany, by zoptymalizować przepływ powietrza. Efekt? Głębszy i bardziej kontrolowany bas bez zawirowań powietrza. Powiększona obudowa umożliwia rozszerzenie pasma przenoszenia aż do 44 Hz – przy czułości 90 dB.
Hi-Fi czy kino domowe?
Kolumny Triangle Borea BR04 doskonale radzą sobie zarówno jako część klasycznego zestawu stereo, jak i w roli frontów lub tyłów w systemie kina domowego.
Dzięki aż 10 modelom w serii Borea – od kolumn podłogowych, przez centralne, po efektowe – można stworzyć kompletny zestaw dopasowany do każdego wnętrza i potrzeb.
Przedni wylot pozwala ustawić BR04 blisko ściany, bez obawy o podkolorowanie basu. Dźwięk ma pozostawać przestrzenny, naturalny i spójny w całym pomieszczeniu.
Podwójne zaciski i bi-amping
BR04 wyposażono w podwójne terminale głośnikowe, a nowy projekt zwrotnicy oddziela przetwarzanie tonów średnich i wysokich. Dzięki temu możliwa jest konfiguracja bi-wiring lub bi-amping.
Technologia DVAS
System DVAS (Driver Vibration Absorption System) to autorskie rozwiązanie Triangle, które redukuje wibracje generowane przez głośnik średnio-niskotonowy. Dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy i lepszej absorpcji drgań kolumna ma emitować dźwięk bardziej klarowny, dynamiczny i wolny od podbarwień.
Triangle Borea BR4 - wykończenie
BR04 dostępna jest aż w sześciu wariantach kolorystycznych: czarny, kasztan, jasny dąb, zielony dąb, błękitny jasny dąb oraz biały. Maskownice z tkaniny są magnetyczne.
Triangle BR4 - specyfikacja techniczna
• Typ: 2-drożne kolumny podstawkowe
• Głośniki wysokotonowe: 1 × 25 mm z miękką kopułką z jedwabiu
• Głośniki średnioniskotonowe: 1 × 16 cm z membraną z naturalnej celulozy
• Pasmo przenoszenia: 44 Hz – 22 000 Hz
• Czułość: 90 dB / 1W / 1m
• Moc ciągła: 110 W RMS
• Zalecana powierzchnia pomieszczenia: 10–40 m²
• Możliwość bi-wiringu / bi-ampingu
• System DVAS do redukcji wibracji
• Tunel bass-reflex z przodu
• Wymiary: 525 x 480 x 375 mm
• Waga netto: 8,6 kg
Gwarancja: 24 miesiące
Cena: 2 695 zł (2 szt.)
Źródło: Rafko
TRIANGLE aktualności Zobacz więcej
TRIANGLE testy Zobacz więcej
Pozycja: body-bottom
Styl: naked outline
