Triangle Capella 2 - proste w obsłudze i zintegrowane z cyfrowym światem muzyki
Francuski producent Triangle zaprezentował Capellę 2, czyli drugą generację nowoczesnych, hi-endowych aktywnych kolumn podstawkowych - prosty w obsłudze i zintegrowany z cyfrowym światem muzyki.
Triangle Capella 2 rozwija koncepcję znaną z pierwszej odsłony, ale oferuje jeszcze większą funkcjonalność, nowy hub sterujący oraz swobodę korzystania z serwisów streamingowych i nowoczesnych źródeł audio.
Bezprzewodowa transmisja sygnału w standardzie WiSA umożliwia odbiór dźwięku w jakości bezstratnej bez konieczności prowadzenia kabli głośnikowych, a zaawansowane przetwarzanie DSP dba o spójne, kontrolowane brzmienie dopasowane do warunków akustycznych pomieszczenia.
Triangle Capella 2 - centrum sterowania
Centrum całego systemu Triangle Capella 2 stanowi Stereo Hub 2. Podpina się do niego wszystkie źródła, a on wybiera wejście, obsługuje streaming i przesyła sygnał do głośników w technologii WiSA. Dzięki temu nie potrzebujemy przewodu między kolumnami, które można swobodnie ustawiać.
Hub oferuje komplet złączy do codziennego użytku, w tym HDMI eARC z CEC do telewizora, wejścia cyfrowe i analogowe, a także port Ethernet RJ45 i wyjście na subwoofer z regulacją w aplikacji TRIANGLE CAPELLA. Do obsługi mamy pilot radiowy ładowany przez USB C.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych Triangle
HD streaming, winyl i telewizor, źródła bezprzewodowe i przewodowe
Triangle Capella 2 sprawdza się zarówno w streamingu, jak i przy klasycznych źródłach. Przez WiFi i Bluetooth 5.2 odtwarza muzykę w wysokiej rozdzielczości, AirPlay 2 i Chromecast pozwalają z kolei przesłać dźwięk prosto z telefonu, tabletu lub komputera.
System obsługuje Spotify Connect Lossless, Tidal Connect i Roon Ready, a do odtwarzania plików z NAS lub komputera przydadzą się UPnP i DLNA. Duży zestaw wejść w Stereo Hub 2 ułatwia ponadto podłączenie telewizora, odtwarzaczy i także gramofonu przez zewnętrzny przedwzmacniacz lub wyjście liniowe.
Automatyczna kalibracja - brzmienie dopasowane do pomieszczenia
Triangle Capella 2 potrafi dopasować brzmienie do warunków akustycznych pomieszczenia dzięki automatycznej kalibracji. System analizuje charakterystykę odsłuchu i koryguje ustawienia tak, aby uzyskać bardziej wyrównany balans i lepszą kontrolę basu w miejscu odsłuchu.
W aplikacji TRIANGLE CAPELLA dostępny jest ponadto korektor, który pozwala precyzyjnie dopasować charakter dźwięku do własnych preferencji. Kalibrację można wykonać na urządzeniu iOS lub z użyciem mikrofonu kalibracyjnego Zen.
Mocne, aktywne wzmacnianie
Triangle Capella 2 wykorzystuje aktywną architekturę z osobnym wzmacniaczem i dedykowanym przetwornikiem cyfrowo-analogowym dla każdego przetwornika. taka konstrukcja zapewnia pełną kontrolę nad ich pracą, wysoką dynamikę oraz precyzję w całym paśmie, niezależnie od poziomu głośności. Całość jest stale nadzorowana przez procesor DSP, który optymalizuje działanie systemu i chroni komponenty.
Kontrola drgań obudowy
Konstrukcja kolumn została zaprojektowana z myślą o minimalizacji drgań mechanicznych. Zastosowany system DVAS (Driver Vibration Absorption System) skutecznie ogranicza przenoszenie wibracji generowanych przez przetworniki na obudowę, co bezpośrednio przekłada się na czystszy i bardziej stabilny dźwięk.
Redukcja niepożądanych efektów akustycznych
Zakrzywiona forma obudowy w połączeniu ze strukturalną silikonową opaską poprawia propagację fal dźwiękowych i ogranicza zjawiska dyfrakcyjne. Dzięki temu scena dźwiękowa jest bardziej spójna, a brzmienie zachowuje naturalny charakter w szerszym obszarze odsłuchu.
Porty bass reflex skierowane w dół
Kanały bass reflex skierowane w dół zapewniają równomierne rozpraszanie niskich częstotliwości w pomieszczeniu. takie rozwiązanie ułatwia ustawienie kolumn i pozwala zachować dobrą kontrolę basu bez utraty czytelności średnicy i wokali.
Głośnik wysokotonowy TZ2530MG z tubą
Capella 2 wykorzystuje firmowy głośnik wysokotonowy z tubą, będący znakiem rozpoznawczym TRIANGLE. Kopułka o średnicy 25 mm, wykonana ze stopu magnezu i aluminium, łączy wysoką skuteczność z detaliczną, a jednocześnie kulturalną górą pasma, pozbawioną oznak agresji.
Przetwornik średnioniskotonowy z membraną w 100% z naturalnej celulozy
Zakres średnich i niskich tonów obsługuje przetwornik z membraną wykonaną w całości z naturalnej celulozy. TRIANGLE od lat stosuje papierowe membrany ze względu na ich neutralność i naturalne oddanie barwy, szczególnie w zakresie wokali. Wentylowany aluminiowy kosz oraz zawieszenie typu half-roller zapewniają dobrą dynamikę, otwartość i kontrolowany bas.
Pięć eleganckich wykończeń
Obudowy pokryto wysokiej jakości lakierem, a całości dopełniają anodyzowane aluminiowe akcenty w wykończeniu Champagne. Oprócz klasycznych wersji White i Blue dostępne są trzy nowe - Black, English Green oraz Oak.
Triangle Capella 2 - specyfikacja techniczna
• Audio Return Channel (ARC): tak
• Wejścia: USB-B (DAC), mini Jack 3,5mm (AUX), HDMI eARC, optyczne, koaksjalne
• Konstrukcja: 2-drożna
• Budowa: Aktywna (nie wymaga wzmacniacza)
• Przetworniki: dynamiczne
• Głośniki wysokotonowe: 1x 25mm z tubą i kopułką ze stopu magnezu i aluminium
• Głośniki średnioniskotonowe: 1x 16,5 cm z naturalnej masy celulozowej
• Bas-refleks: dół, tak
• Skuteczność: 92 dB
• Formaty z ethernet: APE, Apple Lossless, FLAC, MP3, WAV, WMA
• Wbudowany DAC: tak
• Pasmo przenoszenia: 42 - 22 000 Hz (+/- 3dB)
• DLNA: tak
• Wi-Fi: tak
• UPnP: tak
• AirPlay: tak
• Bluetooth: tak
• Usługi muzyczne: Deezer, Spotify Connect
• Wejście optyczne: 3
• Wejścia koaksjalne: 1
• Wejścia 2xRCA liniowe: 1
• Wejścia HDMI: 1
• USB DAC: tak
• Regulacja głośności: tak
• Zaawansowana kalibracja akustyki pomieszczenia
• Wejścia w kolumnie CAPELLA: WiSA oraz 1 × RCA (mono) na kolumnę
• Aplikacja sterująca THE TRIANGLE CAPELLA APP na systemy Android i iOS
• Pilot: tak
• Wysokość: 38 cm
• Szerokość: 20 cm
• Głębokość: 31.5 cm
• Waga: 8,5kg (jedna kolumna) 0,8 kg (stereo hub)
• Rozpraszanie: klasyczne
• Moc ciągła (RMS): bi-amp, 2 × 50 W na kolumnę (100 W RMS na kolumnę)
• Google Chromecast (Google Cast): tak
Źródło: Rafko
TRIANGLE aktualności Zobacz więcej
TRIANGLE testy Zobacz więcej
