Głośniki instalacyjne Triangle Secret EMT7
Triangle Secret EMT7 to nowy głośnik instalacyjny o jeszcze większych możliwościach regulacji. Ma obrotowy tweeter oraz regulację basów i sopranów.
W Triangle EMT7 zastosowano nowy system mocowania, który nie wymaga wykorzystania śrubokrętu. Montaż głośnika jest więc bardzo prosty - wystarczy przytrzymać jedną ręką obudowę głośnika, a drugą chwycić trzy ramiona i obracać środkową część zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu, w którym zostanie unieruchomiona.
Na koniec należy przełączyć odpowiedni przycisk na pozycję "Lock". Zamontowany głośnik warto przykryć cienką maskownicą mocowaną na magnes. Można ją dopasować do każdego wnętrza dzięki możliwości malowania.
Głośnik Secret ma znaleźć zastosowanie w wielokanałowych systemach kina domowego. Producent przewiduje, że modele ICT7, EMT7 oraz IWT7 będą pracować jako surroundy, tzw. atmosy, oraz boczne surroundy.
Czytaj również testy kolumn głośnikowych Triangle
Triangle EXT7 nadaje się także bardzo dobrze do zastosowania we wnętrzach domów oraz wszędzie tam, gdzie panują trudne warunki, np. w saunie czy w łazience. Producent zapewnia, że jego obudowa jest szczelna, za co odpowiadają specjalne mocowania uchwytu oraz kabli z wodoszczelnymi zatrzaskami (jednocześnie chroni to okablowanie oraz gniazda głośnikowe przed korozją).
Pomimo zamkniętej, pozbawionej bas refleksu, w pełni szczelnej obudowy, bas Triangle EXT7 schodzi w pomiarach producenta do 60 Hz, zaś skuteczność całego układu osiągnęła wynik aż 88 decybeli. Jest to możliwe dzięki zaawansowanej technologii zawieszenia Triangle oraz membranie wykonanej lekkiego i sztywnego aluminium.
Dane techniczne:
- Konstrukcja: 2-drożna
- Przetworniki: dynamiczne
- Głośniki wysokotonowe: 1x1 cal (254 mm)
- Głośniki średnioniskotonowe: 1x6.5 cal (165 mm)
- Bas-refleks: brak
- Membrana pasywna: nie
- Impedancja: 6 Ω
- Skuteczność: 90 dB
- Pasmo przenoszenia: 55 - 20 000 Hz
- Typ montażu: okrągły (sufitowy)
- Średnica montażu: 202 mm
- Głębokość otworu montażowego: 85 mm
- Szablon montażowy w zestawie: tak
- Zintegrowana obudowa: nie
- Głośnik stereofoniczny: nie
- Waga: 1,3 kg
* Podana cena jest ceną za sztukę.
Źródło: Rafko
TRIANGLE aktualności Zobacz więcej
TRIANGLE testy Zobacz więcej
