Kolumny Triangle Capella - aktywne i z technologią automatycznej kalibracji
Triangle Capella kolumny aktywne high-end z cyfrowym przetwarzaniem sygnału i wyposażone w technologię automatycznej kalibracji. Są dostępne w cenie 11 995 zł za parę.
Triangle Capella zostały wyposażone w technologię automatycznej kalibracji. Wystarczy wykonać pomiar obszaru odsłuchowego (za pomocą telefonu lub zewnętrznego mikrofonu), a kolumny automatycznie dostosują dźwięk do warunków panujących w pomieszczeniu odsłuchowym, w którym się znajdują.
Dzięki technologii WiSA Traingle Capella umożliwia połączenie bezprzewodowe bez opóźnień w sygnale (2,4 ms). System Capella składa się z 2 kolumn podstawkowych, które w pomieszczeniu można umieścić swobodnie, bez ograniczeń.
Za pomocą WiSA, kolumny synchronizują się z kompaktowym hubem (znajduje się w zestawie), który obsługuje wszystkie analogowe i cyfrowe wejścia audio (Wi-Fi, HDMI, USB, RCA, optyczne itp.
Triangle Capella to również autorski system DVAS (Driver Vibration Absorption System) redukujący wibracje generowane przez głośnik średnio-niskotonowy, wytrzymałe wzmocnienia z wysokiej gęstości płyt MDF i cokół z aluminium.
Kolumny są oferowane w kolorach: Black Star, Nebula brown, Blue Astral i Space white.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych Triangle
Kolumny głośnikowe Triangle Capella
• Konstrukcja: 2-drożna
• Moc ciągła (RMS): bi-amp z mocą 2*50W na głośnik (łącznie 2x100W)
• Budowa: Aktywna (nie wymaga wzmacniacza)
• Przetworniki: dynamiczne
• Głośniki wysokotonowe: 1x 25 mm z tubą i nową kopułką magnezową
• Głośniki średnioniskotonowe: 1x 16,5 cm z naturalnej masy celulozowej
• Bas-refleks: spód
• Skuteczność: 92 dB
• Wbudowany DAC: tak
• Pasmo przenoszenia: 40 - 22.000Hz (+/- 3dB)
• Bluetooth: tak, 5.0
• Wejście optyczne: 1
• Wejścia koaksjalne: 1
• Wejścia 2xRCA liniowe: 1
• USB DAC: tak
• Regulacja głośności: tak
• Impedancja: 8 Ω
• Pilot: tak
• Wysokość: 38 cm
• Szerokość: 20 cm
• Głębokość: 31.5 cm
• Waga jednej kolumny: 8,5 kg
• Rozpraszanie: klasyczne
Stereo Hub
• Typ: WiSA / Bezprzewodowy nadajnik / Przedwzmacniacz / Streamer
• WiFi: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
• Obsługuje: 2.4GHz i 5 GHz
• Obsługuje: Google Cast / Airplay / Spotify Connect /Roon Ready / DLNA/UpNP
• Bluetooth: 4.2
• Wejście analogowe: 1x RCA / Aux 3.5 mm
• Wejście cyfrowe: 3x optyczne + Aux 3.5mm, 1 Coaxial / 1 USB-B
• Wejście Tv: 1 HDMI (ARC / CEC)
• Korekcja dźwięku przez aplikację: Automatic ROOM EQ
• Korekcja dźwięku manualna: MANUAL EQ
• Częstotliwość próbkowania: źródła analogowe: 24bit/96kHz, Źródła cyfrowe: 24bit/192kHz, Bluetooth: 16bit/48kHz
• WiSA: 24bit/96kHz, 2.6 ms latency
• Automatyczny tryb czuwania: tak, po 20 minutach
• Pilot
• Applikacja: iOS i Android - "TRIANGLE CAPELLA"
• Wymiary (mm) szer x gł x wys 70 x 100 x 45
• Waga: 0,5 kg
Gwarancja: 24 miesiące
Cena za parę (2 szt.): 11 995 zł
Źródło: Rafko
TRIANGLE aktualności Zobacz więcej
TRIANGLE testy Zobacz więcej
