Konkurenci raczą nas oryginalnymi kształtami, finezją, luksusowymi opakowaniami, a Grado pozostaje w swoim świecie - wręcz surowości, robiącej wrażenie produkcji niemal "garażowej". I dzięki temu Grado może się wyróżnić, chociaż przede wszystkim robi to równie oryginalnym dźwiękiem.
Grado ma grono lojalnych klientów, wręcz wielbicieli, więc radykalne zmiany mogłyby się skończyć wizerunkową klapą. Model Grado RS2e jest jednym z dwóch w serii Reference, droższe RS1e już na naszych łamach prezentowaliśmy. Ale bez złudzeń - Reference to dopiero mniej więcej środek oferty, a nie jej szczyty.
Kartonik Grado RS2e ma wymiary nieco większe od przewodnika turystycznego; wewnątrz profil wycięty z gąbki dobrze chroni słuchawki, a karteczka z pozdrowieniami od rodziny Grado wprowadza nas w domowy klimat.
Warunki gwarancji wydrukowano na dnie kartonika, a kilka zdań "instrukcji obsługi" na wewnętrznej stronie wieka; jest tam też słynna już regułka o rozginaniu pałąka: Gdy słuchawki "siedzą" na głowie zbyt ciasno, należy taśmowy rdzeń delikatnie rozgiąć.
Grado RS2e - wykonanie i ergonomia
Chociaż trudno odmówić słuchawkom Grado RS2e staranności wykonania, to już sam utylitarny styl i prostota mechanizmów przywodzą na myśl słuchawki dla radiotelegrafistów. Można mieć nadzieję, że "dwójki" będą trwałe i odporne na czynniki zewnętrzne. Co by się tu mogło zepsuć, złamać, odpaść?
Pałąk ma formę szerokiego pasa, wewnętrzną płaską warstwę obszyto naturalną, brązową skórą, z ledwie wyczuwalnym zgrubieniem od strony wewnętrznej (głowy).
Czytaj również nasze testy słuchawek bezprzewodowych
Grado RS2e powinny się więc nosić "na twardo", tymczasem pałąk właściwie wtapia (ale nie wżyna) się w głowę. Absolutnie komfortowo. Metalowy, wewnętrzny rdzeń przymocowano do plastikowych kostek.
To obowiązkowy element większości słuchawek Grado, odpowiedzialny za podstawową regulację. Metalowe trzpienie można płynnie (i dość dokładnie) wsuwać, wraz z trzpieniami muszle obracają się bez żadnych zahamowań - o 360 stopni.
Regulację uzupełniają plastikowe widelce, na których zawieszono muszle, ich kształt ogranicza ruch, ale niewielki kąt, o jaki możemy całość odchylać, w zupełności wystarcza.
Poduszki wycięto z gąbki, wewnętrzna (od strony ucha) część ma stożkowy kształt, nie stara się układać na głowie w jakiś specjalny sposób, sprężynuje, bez efektu "pamięci". Gąbki pewnie będą się zużywać, ale nic nie szkodzi, możemy je dokupić i samodzielnie wymienić.
Regulacja jest najprostsza z możliwych, wystarczył trzpień ściśnięty w uchwycie - i wyśmienicie to działa.
Grado RS2e - przetwornik i impedancja
Przetwornik umieszczono za płytką dyfuzyjną (z ułożonymi promieniście otworami), dołożono jeszcze miękką siateczkę ochronną. Przetworniki są skierowane prostopadle do ucha (niektórzy producenci eksperymentują z ustawieniem ich pod lekkim kątem, co ma poprawiać wrażenia przestrzenne). Tylną część przetwornika chroni metalowa siateczka (konstrukcja otwarta.
Pierścienie muszli wykonano z naturalnego drewna - mahoniu; wybrano go ze względu na walory tak estetyczne, jak i akustyczne. Przetworniki mają średnicę 44 mm.
Zbieżność charakterystyk obydwu przetworników ma sięgać niewiarygodnych wręcz 0,05 dB; nawet jeśli w materiałach firmowych zaszła jakaś pomyłka, i faktycznie chodzi "tylko" o 0,5 dB, to też byłby to wynik rewelacyjny.
Grado preferuje konstrukcje otwarte, za plecionką maskownicy widać elementy przetwornika. Muszle wykonano z drewna mahoniowego.
Nie tylko Grado, ale także np. Sennheiser (przy HD660S) chwali się wąską tolerancją (małymi różnicami dla obydwu kanałów). I słusznie, o ile w kolumnach takie różnice są mniej dokuczliwe, bo maskowane przez asymetryczne warunki akustyczne pomieszczenia, to w słuchawkach mamy wszystko jak na dłoni, a raczej na uchu.
Impedancja Grado RS2e to współczesne (niskie) 32 Ω, można by więc uznać, że RS2e nadaje się na kompana w podróży i dla źródeł mobilnych, tym bardziej, że mamy tu 3,5-mm wtyk (jest też przejściówka na 6,3 mm).
Plany psuje tylko kabel, gruby i ciężki, nawet skromne 2 m takiego "sznura" ciężko byłoby upchnąć w ubraniu. To też jeden z atrybutów stylu Grado.
Na tle Sennheisera HD660S, założenie RS2e jest jak spotkanie z pędzącą lokomotywą. Czuć natychmiast bezkompromisowe uderzenie masy, emocji, dynamiki i jaskrawości. To już nie tylko granie bliższe, bardziej żywe i otwarte, ale zastrzyk adrenaliny. W szerszej perspektywie HD660S wcale nie brzmią anemicznie, to RS2e są specjalne.
Brzmienie Grado RS2e jest jak otwarcie przysłony, jak wpuszczenie światła, które powoduje, że błyszczeć zaczyna każdy element brzmienia. Dźwięk jest więc soczysty i jasny, tego nie da się uniknąć, zignorować czy spacyfikować. RS2e są pełne determinacji i ekspresji.
Często zahaczają o detale ostrzejsze, wprowadzając do brzmienia niepokój - muzycznie ożywczy i angażujący. Dźwięki są szybkie, wyraziste, świetnie separowane, cały obraz jest pełen cięć i detali. Inne słuchawki zachowują się tak, jakby brakowało im tchu i chęci do grania, a Grado RS2e są wystrzałowe i uwielbiają się popisywać.
Charakterystyka tonalna jest przesunięta w zakres "wyższego środka", chociaż to niejedyny powód ekspansywności. Bas został skrojony "na miarę", najważniejsze są punktualne uderzenia wyższego podzakresu. Najniższe rejestry pojawiają się okazjonalnie, dopełniając całość, choć i one sprawnie uczestniczą w prowadzeniu rytmu.
Same wysokie tony są zaskakująco gładkie, ale jest ich sporo. Już tylko ze względu na taki styl Grado RS2e wydają się grać głośno i dziarsko, ponadto nie są wybredne względem wzmacniacza, a swoim charakterem dewaluują niedoskonałości źródła i elektroniki.
