Nowe kable Atlas ethernet do streamingu audio-video
Atlas wprowadza do sprzedaży nowe kable ethernet do streamingu audio-video - Mavros Streaming z Grun Cat 6a z wtykami RJ-45 (na życzenie dostępny w indywidualnych wykończeniach), Hyper Streaming Cat 6a z wtykami RJ-45 oraz Equator Streaming Cat6 z wtykami RJ-45.
Dlaczego warto używać kabli ethernet przeznaczonych do przesyłania sygnału audio? Dlatego, że podobnie jak w przypadku protokołu przesyłu danych USB, kable ethernet w swojej konstrukcji nie były tworzone do transmisji sygnału audio. Różnice między zwykłym kablem ethernet a kablami do streamingu Atlas zawierają się w trzech najważniejszych punktach:
1. Przewodnik - zwykłe kable ethernetowe są wykonane z aluminium pokrytego miedzią, podczas gdy Atlas używa przewodnika z czystej miedzi OFC w konstrukcji solid core w celu ograniczania zniekształceń, zmian w pojemności kabla oraz problemów z przepustowością.
2. Dielektryk - stosowanie dobrego dielektryka w kablach cyfrowych ma kluczowe znaczenie dla zgodności czasowej, a tym samym ograniczania zniekształceñ typu jitter.
Atlas używa kombinacji polietylenu i spienionego polietylenu w celu zapewnienia jak najlepszych warunków przesyłu sygnału przy zachowaniu giętkości i plastyczności kabla w instalacjach.
3. Ekranowanie - standardowe ekranowanie kabla ethernet ogranicza stabilność jego przepustowości. O ile jest ona wystarczająca do przesyłania jakichkolwiek danych, o tyle w przypadku sygnału audio wymaga się dużo bardziej stabilnego połączenia.
Prowadzi to do tworzenia przez producentów autorskich rozwiązań ekranujących sygnał ethernet. Atlas dysponuje bardzo dużymi możliwościami w tym zakresie - od dedykowanych folii i plecionek OFC aż po system uziemienia GRUN.
Atlas Mavros Streaming - najważniejsze cechy:
• Konstrukcja: S/FTP skręcone pary przewodników z ekranem
• Ekranowanie: folia
• Materiał: miedź OFC solid core
• Dielektryk: FPE (spieniony polietylen)
• Przepustowość: 500 Mhz
• Średnica: 8.2 mm
Technologia DD (Dual Drain)
Ekran dual drain to najbardziej innowacyjny element Mavrosa. Polega na zastosowaniu ekranu, który osłania przewodnik od wtyczki do wtyczki i nie jest w żadnym miejscu zwijany, zaginany lub zniekształcany, jak to ma miejsce w każdym innym ekranowanym kablu.
Jest to możliwe dzięki zintegrowaniu z ekranem dwóch żył uziemiających, które są wyprowadzane na zewnątrz kabla i podłączane do uziemienia. Jest to autorska technologia Atlas Cables. Żyły uziemiające zatopiono między ekranem z żyłek OCC a miedzianą folią mylarową.
Czytaj również: Kabel USB DAC Atlas Mavros USB A-B
Technologia Grun
Grun to rozwinięcie Dual Drain. W klasycznym DD ekran jest podłączony do wtyczek sygnałowych, zaś Grun pozwala na niezależne uziemienie ekranu, co w znacznym stopniu wzmacnia jego działanie.
Podłączenie ekranu jest możliwe w kilku konfiguracjach:
• bazowej, do innego gniazda RCA (dołączany w standardzie),
• zalecanej - do uziemienia we wzmacniaczu lub do sieci elektrycznej (prawidłowo uziemionej)
Atlas Hyper Streaming - najważniejsze cechy:
• Średnica: 8.2 mm
Czytaj również: Okablowanie Grun wchodzi do polskiej oferty Atlas Cables
Atlas Equator Streaming - najważniejsze cechy:
• Konstrukcja: U/UTP skręcona
• Przepustowość: 250 Mhz
• Średnica: 6.2 mm
Czytaj również: Nowe kable głośnikowe Atlas Equator - 2.0 oraz Integra
Kable ethernet Atlas - ceny
• Mavros Streaming: od 2595zł za 0,75 m
• Hyper Streaming: od 859zł za 0,75 m
• Equator Streaming: od 449zł za 0,75 m
Źródło: Rafko
