Test ONKYO TX-NR7100 - Amplitunery AV
TX-NR7100
Oferta Onkyo składa się z trzech serii – najtańszej SR, najdroższej RZ oraz pośredniej NR. Testowany TX-NR7100 jest w tej ostatniej najlepszym modelem. To duży i okazały amplituner w klasycznym stylu. Ma aż dziewięć końcówek mocy (w klasie AB), rozbudowaną sekcję przedwzmacniacza/procesorów, a jego funkcjonalności są kapitalne. Poniższa recenzja jest efektem wielogodzinnych testów. Za kompleksową analizę i obiektywną ocenę odpowiada Radek Łabanowski, ekspert z wieloletnim doświadczeniem na rynku audio.
Marka ONKYO
Cena 4 300 zł
Dostępność w 26 sklepach Sprawdź, gdzie kupić
Dystrybutor Konsbud Hi-Fi Zobacz ofertę dystrybutora
Artykuł pochodzi z Audio 9/2025
Wykonanie Duży i okazały amplituner w klasycznym stylu. Mnóstwo przycisków, pokręteł i gniazdek. Aż dziewięć końcówek mocy (w klasie AB). Rozbudowana sekcja przedwzmacniacza/ procesorów.
Funkcjonalność Kapitalna. Dwa systemy automatycznej kalibracji (Dirac i własny AccuEQ). Imponująca liczba wejść i wyjść, nowoczesnych i zabytkowych (analogowe wideo). Wyjście słuchawkowe, wejście gramofonowe. Niemal wszystkie standardy strumieniowania (Tidal wymaga aplikacji Onkyo), dwukierunkowy Bluetooth z dobrym kodowaniem.
Laboratorium Moc umiarkowana przy dwóch kanałach wysterowanych, ale nie spada wyraźnie w trybach wielokanałowych. Lepiej trzymać się fabrycznego (8-omowego) ustawienia selektora impedancji bez względu na obciążenie (2 x 62 W/8 Ω; 2 x 80 W/4 Ω; 5 x 55 W/8 Ω; 5 x 67 W/4 Ω).
Brzmienie Szybkie, dynamiczne, detaliczne. Doświetlone na górze i wzmocnione na dole. Z rozmachem w kinie i w muzyce.
Onkyo TX-NR7100 - obudowa
Obudowa Onkyo TX-NR7100 jest wysoka, wyświetlacz z punktową matrycą zajmuje dużą część frontu, w jego oknie umieszczono też wielofunkcyjny manipulator. Poniżej rozpościera się bogaty zestaw przycisków, obejmujących aż 12-elementowy selektor wejść. Jest też obsługa zdalnych stref i wywoływanie menu.
Największe pokrętło to oczywiście regulator głośności, mniejsze służą do regulacji barwy i przełączania trybów surround. Jest też pomijający wszelkie niekoniecznie dodatki tryb Pure Direct.
Wejście podręczne zachowuje swoje znaczenie, znajduje się w nim HDMI oraz analogowe audio (mini-jack), nie zabrakło wejścia na mikrofon kalibracyjny, a nieco dalej ulokowano wyjście słuchawkowe.
Onkyo TX-NR7100 jest amplitunerem 9.2, więc ma aż dziewięć końcówek mocy i dziewięć wyjść głośnikowych. Końcówki mocy możemy jednak wykorzystać na różne sposoby, odpowiednie do różnych konfiguracji wielokanałowych, ewentualnie bi-ampingu kolumn przednich i zasilania dwóch dodatkowych stref. Można do nich również wyprowadzić sygnały niskopoziomowe, analogowe (RCA), a nawet A/V (HDMI).
Onkyo TX-NR7100 - złącza
Wejść HDMI jest aż sześć (nie licząc tego z przedniej ścianki), wszystkie przyjmą sygnały 8K, takie też wyśle do telewizora główne wyjście (z kanałem zwrotnym ARC). W zależności od ustawień (strefa główna lub zdalna) dodatkowe wyjście HDMI dostarcza obraz odpowiednio 8K lub 4K.
Amplituner ma nie tylko cyfrowe, ale i analogowe wejścia wideo. Kto jeszcze pamięta, jak wyglądają i jak działają złącza komponent i kompozyt...? Na tym tle skromniej, choć zupełnie wystarczająco, wyglądają cyfrowe wejścia audio (jedno optyczne i jedno współosiowe).
W panelu podręcznym jest wejście cyfrowe i analogowe. Własny mikrofon to główna, ale niejedyna opcja kalibracyjna.
Pilot przypomina dawne sterowniki Onkyo i tak jak dawniej jest bezproblemowy, nawet jeśli nie najbardziej elegancki.
Do krainy obfitości wracamy przechodząc do świata analogowego, mamy bowiem aż sześć wejść liniowych, do tego gramofonowe (dla wkładek MM).
Onkyo TX-NR7100 - Bluetooth, funkcje sieciowe, kodeki
Oczywiście są funkcje sieciowe (komunikacja LAN i Wi-Fi), Bluetooth, a na dodatek USB dla nośników pamięci. Bluetooth jest dwukierunkowy, więc oprócz podstawowego trybu odbiornika ma umiejętność wysłania sygnału z amplitunera np. do słuchawek bezprzewodowych (lub głośników). Na liście obsługiwanych standardów kodowania jest SBC oraz AAC w kierunku "do" amplitunera oraz SBC, aptX oraz aptX HD w wariancie "do" słuchawek.
Jest wsparcie dla Spotify Connect, Apple AirPlay 2, Google Chromecast, certyfikat Roon, a nawet już trochę zapomniany system DTS Play-Fi (może się przydać zwłaszcza w specyficznych okolicznościach multiroom). Odtwarzanie muzyki z serwisu Tidal wymaga jednak pośrednika w postaci firmowej aplikacji mobilnej Onkyo.
Tylna ścianka wygląda obłędnie nie tylko z powodu dziewięciu wyjść głośnikowych.
Opis
Lokalne pliki będą odtwarzane do poziomu PCM 24 bit/192 kHz oraz – uwaga – DSD256! TX-NR7100 ma certyfikat THX Select. Onkyo współpracuje z marką Klipsch (ten sam właściciel), stąd pomysł na wprowadzenie dodatkowych optymalizacji (korekty charakterystyk częstotliwościowych) dla kolumn z serii Reference (w menu deklarujemy model kolumn, może być inny dla każdego kanału).
Przy takiej "petardzie" kanałów nie mogło oczywiście zabraknąć dekoderów Dolby Atmos (jest także DTS:X), w konfiguracji najbardziej rozwiniętej "sufitowo" obsłużymy 5.1.4.
Onkyo TX-NR7100 - układ elektroniczny
Dziewięć par tranzystorów umieszczono na jednym radiatorze, chłodzenie poprawia zawieszony nad nim spory wentylator.
Najważniejsze układy na płytce cyfrowej to dekoder surround Cirrus Logic CS49844A oraz przetwornik cyfrowo-analogowy Texas Instruments PCM1690. Ten ostatni to nowoczesny układ 8-kanałowy, jednak to nie wystarczyło do obsługi wszystkich kanałów i funkcji (multiroom), dlatego dołożono cztery stereofoniczne PCM5101A. Funkcje strumieniowe realizuje dodatkowy moduł (do którego podłączono anteny Wi-Fi oraz Bluetooth).
Onkyo TX-NR7100 - odsłuch
Już pierwszymi dźwiękami Onkyo TX-NR7100 sygnalizuje, że żarty się skończyły. Nie będzie owijania w bawełnę, pieszczot i zbytniej ostrożności. Subtelności nie są ostatecznie wykluczone, ale nie one będą prowadzić brzmienie ani nawet go ozdabiać; będą okazjonalnym dodatkiem, gdy miejsca ustąpią im ważniejsze informacje i mocniejsze akcenty.
Trochę przesadzam, aby podkreślić różnice między trzema testowanymi amplitunerami, a te są wyraźne. Tym samym nie chcę jednak ani trochę ostrzegać, że TX-NR7100 pokaleczy komuś uszy… To urządzenie całkiem sympatyczne, tyle że bardzo rozrywkowe. Denon AVC-X2850H jest przy nim nijaki, JBL MA510 kluchowaty… i znowu przerysowuję, ale przynajmniej już wiecie, o co tutaj chodzi.
Bez względu na zadania powierzone Onkyo TX-NR7100, amplituner jest zdeterminowany, aby pokazać swój charakter i przelicytować konkurentów (gdyby zdawał sobie sprawę z ich obecności…).
Brzmienie jest w tym sensie spójne i konsekwentne, ale w innym ujęciu ekstrawaganckie i zaskakujące, zwłaszcza na początku, gdy jeszcze nie jesteśmy przyzwyczajeni do jego temperamentu.
Dziewięć końcówek wymaga nie tylko miejsca, ale i skutecznego chłodzenia.
Napis "Dynamic Audio Amplification" zapowiadał oryginalne systemy, ale końcówki to "stara i dobra" klasa AB z tranzystorami
Toshiby.
Onkyo TX-NR7100 gra ofensywnie, dynamicznie i analitycznie, pokazuje dużo detali, nie unika ostrzejszych elementów, prezentując je w sposób swobodny i naturalny. To zupełnie inna perspektywa niż z JBL-a – z jednej strony daleka od gęstej, przyciemnionej, kinowej atmosfery, a z drugiej – bliższa żywym instrumentom, i to nie tylko dętym i perkusyjnym.
Fortepian był dźwięczny, gitary wibrujące, wszystko z bogatą paletą harmonicznych. Dźwięk jest jaśniejszy, również w konfrontacji z neutralnym Denonem, lecz ani trochę nie psuje to dobrej zabawy, bowiem dołącza do niej mocny, sprężysty bas, co w sumie daje dobrą ogólną równowagę.
Brzmienie Onkyo TX-NR7100 jest witalne, wibrujące, iskrzące, pełne emocji, szczegółów i efektów przestrzennych, również w stereo rozciągniętych szeroko i z wyraźnymi lokalizacjami, a w kinie wrażeń jest jeszcze więcej. Słuchanie TX-NR7100 to doświadczenie intensywne, angażujące zarówno muzyką, jak i kinem.
Główny przetwornik C/A jest 8-kanałowy, dołożono do niego kolejne cztery – dwukanałowe.
Moduł strumieniowy jest dodatkową, niewielką płytką.
KalibDiracje
Coraz częściej w sprzęcie audio spotykamy hasło Dirac. To nazwa skandynawskiej firmy, która wyspecjalizowała się w systemach korekcji akustyki. Uznawane są one za jedne z najbardziej zaawansowanych, dokładnych, ale i kosztownych. Stąd na ogół pojawiają się w droższych urządzeniach, a żeby je uruchomić, należy zazwyczaj wnieść dodatkową opłatę licencyjną. Onkyo TX-NR7100 nie tylko w pełni obsługuje Diraca, ale bierze na siebie wszelkie koszty, uruchamiając algorytmy w fabrycznym ustawieniu.
Dirac ma ogromny potencjał, ale jest systemem wymagającym także od strony sprzętowej, a elektronika wbudowana w amplituner jest zbyt słaba, by tym wymaganiom sprostać. Pierwszą opcją jest skorzystanie z nowoczesnego smartfonu, druga wymaga zaangażowania komputera z zainstalowanym oprogramowaniem (Dirac), a także dokupienia lepszego (niż ten z zestawu) mikrofonu.
Efekty w drugim wariancie będą najlepsze, ale nawet w wersji smartfonowej Dirac wykazuje się dużą dokładnością. Procedura pomiarowa może zająć 20, w niektórych wypadkach nawet 40 minut.
Kto nie chce czekać, kto boi się komplikacji, może wybrać jeszcze inne rozwiązanie – własny system kalibracyjny firmy Onkyo AccuEQ. Jest znacznie zewnętrznych narzędzi i do podstawowych zadań kalibracyjnych będzie wystarczający. A najbardziej zaawansowani użytkownicy mogą przeprowadzić obydwie kalibracje, wyniki zapisać w niezależnych komórkach pamięci, a następnie porównać.
Autor:
Rodzaj Amplitunery
Ilość końcówek 9
Skaler 8K
Dekodery surround Dolby Atmos, DD, DD Plus, Dolby Surround, Dolby TrueHD, DTS:X, DTS, DTS-ES, DTS HD, DTS 96/24
Konwerter wideo Tak
Wyjścia wideo 7 x HDMI
Wejścia wideo 2 x HDMI
Wej./wyj. analogowe audio 6 x RCA/–
Wejście podręczne HDMI + mini-jack
USB 1 x tył
Wej.gramofonowe Tak
Wyj. na subwoofer
Wej. wielokanałowe Nie
Wyj. na zewnętrzne końcówki mocy Nie
Wej./wyj. cyfrowe 1 x Toslink/ 1 x SPDIF
Wyj. słuchawkowe Tak
Zaciski głośnikowe Zakręcane
Funkcje strumieniowe Spotify Connect, Apple AirPlay 2, Google Chromecast, DTS Play-Fi, Roon, DLNA
Flac 24/192
DSD 256
Dodatkowe strefy wyj.głośnikowe, RCA, HDMI
Komunikacja Bluetooth, Wi-Fi
ONKYO testy Zobacz więcej
ONKYO aktualności Zobacz więcej
