Test VIFA Copenhagen - Głośniki bezprzewodowe
Copenhagen
W świeżej ofercie Vify znajdziemy trzy modele głośników bezprzewodowych. Największy jest Stockholm, konstrukcja zdecydowanie stacjonarna. Najmniejszy - Helsinki - jest bardzo poręczną konstrukcją mobilną. Copenhagen znajduje się pośrodku - to głośnik dość potężny, ale przygotowany do przenoszenia.
Marka VIFA
Cena 3 000 zł
Dostępność w 19 sklepach Sprawdź, gdzie kupić
Artykuł pochodzi z
Wykonanie Pomysł oryginalny i praktyczny. Aluminiowa obudowa, wykończona stylowym, grubym, szorstkim materiałem. Dużo ciekawych wersji kolorystycznych. System głośnikowy, którego nie powstydziłaby się para niezłych monitorów.
Funkcjonalność Strumieniowanie zrealizowane na wiele sposobów, kilka możliwości podłączenia zewnętrznych urządzeń, przyjmowanie plików o dużej rozdzielczości. Obsługa nie jest intuicyjna, ustanawianie połączeń sieciowych wymaga trochę cierpliwości.
Brzmienie Znakomicie kontrolowany bas, błyszcząca góra, duży zakres dynamiki, bez fajerwerków przestrzennych.
Vifa Copenhagen ma oryginalny kształt sporej torebki, lecz najbardziej charakterystyczny jest materiał, którym zostało pokryte. Tkanina jest solidna, jak obszycie mebla, i dostępna w sześciu kolorach: antracyt, żółty, czerwony, szary, jasnoniebieski i ciemnoniebieski.
Aby je docenić, trzeba te wykończenia zobaczyć na żywo - barwy tkanin są jakby przydymione, zakurzone czy spatynowane; bardzo ładne. Materiał zakrywa umieszczone z przodu głośniki, ale również cały tylny panel.
Konstrukcja została zbudowana na solidnej, aluminiowej ramie, polakierowanej na kolor podobny do barwy tkaniny. Wysokie tony przetwarzają dwie 28-mm jedwabne kopułki; średnicę - dwa przetworniki 5-cm; niskie tony para 8-cm; przetwarzanie basu wspomagają też cztery membrany bierne – to poważny arsenał, skonfigurowany stereofonicznie.
Wyposażenie Copenhagen obejmuje: przyciski do zmiany siły głosu i lampkę statusu połączenia (z przodu), gniazdo sieciowe, wejścia USB i mini-jack, włącznik sieciowy i przycisk do wyszukiwania połączeń (z tyłu).
Copenhagen to głośnik przenośny, ładowanie baterii następuje podczas dołączenia kabla sieciowego. Natomiast USB może być wejściem cyfrowym na urządzenie sieciowe iOS.
Gniazdo mini-jack jest nietypowe; oprócz możliwości podłączenia urządzenia przenośnego z sygnałem analogowym, jest to także wejście cyfrowe przyjmujące sygnał o rozdzielczości 24 bit/192 kHz; w komplecie otrzymujemy przewód światłowodowy wraz ze stosownymi przejściówkami.
Bluetooth paruje się standardowo dla iOS i Androida, wykorzystano kodek aptX. W ramach Wi-Fi udostępniono również połączenie typu Wi-Fi Direct, do sieciowych usług dodając DLNA. Jest także protokół AirPlay. Łączenie z siecią internetową możliwe jest wyłącznie przez WLAN.
Ustanowienie połączenia jest (jak zawsze) łatwiejsze, gdy router ma WPS; bez tego trzeba trochę pogrzebać w ustawieniach. Gniazdo USB służy również urządzeniom z iOS, akceptując wysyłane przez nie sygnały cyfrowe.
W zestawie są dwie płócienne torby - jedna na samą kolumnę, druga do kabli.
Gniazdo mini-jack przyjmuje analogowy sygnał audio, ale po wykorzystaniu przejściówki i przewodu światłowodowego (w komplecie), dostarczymy tędy również sygnał cyfrowy.
Dźwięk głośnika Vifa Copenhagen może robić wrażenie ostrożnego, jednak potrafi się rozkręcić. Słuchany z umiarkowanym poziomem głośnik nie schlebia popularnym gustom, zwłaszcza na dole pasma nie jest rozpuszczony, ale wystarczy pogłośnić, a wszystko będzie na wierzchu.
Całe brzmienie jest bardzo dobrze zorganizowane, spójne, bezpośrednie, a do tego ma duży zapas dynamiki. Kopenhaga nie tworzy tak dokładnej sceny jak Zeppelin, ani nie promieniuje tak dookólnie jak Beolite 15, jednak można jej było komfortowo słuchać pod różnymi kątami – dźwięk był zawsze co najmniej dobry.
- Strumieniowanie: WLAN, DLNA, BT, AirPlay
- Wejścia: 1 x USB (iOS), 1 x TOSLINK/
- 1 x analogowe mini-jack audio - Podłączenia: –
- Czas pracy na wewnętrznej baterii [h]: b.d.
- Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm]: 362 x 268 x 90
- Masa [kg]: 4,65
Grzegorz Rogóż
VIFA testy Zobacz więcej
VIFA aktualności Zobacz więcej
