HARMAN/KARDON
GO + PLAY
Go + Play jest zupełnie nowym produktem, chociaż nazwa wydaje się znajoma. Głośnik przypomina dużą damską torebkę, do obłego kształtu dodano rączkę w postaci efektownego pałąka ze stali nierdzewnej.
Głośnik Harman Kardon Go + Play występuje w wersjach czarnej i białej. Wewnętrzna bateria pozwala na 8 godz. pracy - po odłączeniu od sieci, czas ładowania wynosi 3 godz.
Materiałowa maskownica jest zdejmowana, dzięki temu można się przekonać, że zakrywa bardzo porządne przetworniki – dwa 7-cm nisko-średniotonowe dwa 20-mm wysokotonowe. Pośrodku jest jeszcze 9-cm membrana bierna, a druga, taka sama, znajduje się z tyłu. Każdy z czterech wzmacniaczy ma moc 25 W.
Głośnik strumieniuje przez BT, można "zameldować" trzy urządzenia. Go + Play zaopatrzono także w pożyteczną funkcję – zestaw głośnomówiący. System obejmuje dwa mikrofony oraz układ redukujący szumy w pomieszczeniu.
Górny panel został wykonany z gumowatego, przyjemnego w dotyku tworzywa sztucznego. Znajdują się tu diody sygnalizujące stany pracy urządzenia. Trzy przyciski funkcyjne są podświetlane, dwa tylko wytłoczone w panelu – służą do regulacji siły głosu, a wytłoczenia to po prostu plus i minus.
Obsługa jest kapitalnie prosta. Z tyłu, poniżej membrany biernej, znajdują się (pod klapką) gniazda: sieciowe, USB do ładowania urządzeń przenośnych, serwisowe mikro-USB oraz analogowe wejście audio (mini-jack).
Harman Kardon GO + PLAY
Nawet ustawiony w sporej odległości od ściany, Harman Kardon Go + Play potrafił zapełnić pomieszczenie obfitym, dość miękkim basem. Jego kontury nie były najważniejsze, ale podstawowa kontrola została zachowana. Średnica grała pełnymi, spokojnymi dźwiękami, lecz całość została ładnie "nabłyszczona" przez wszędobylską górę.
Głośnik grał więc nie tylko miękko, ale i jasno – w ten sposób została złapana przyjemna równowaga. Dużym atutem była przestrzenność, tak rzadko występująca w tym teście, głośnik potrafi ł stworzyć zręby sceny.
- Komunikacja BT
- Wejścia 1 x analogowe mini-jack audio
- Podłączenia 1 x USB do ładowania, 1 x mikro-USB serwisowe
- Czas pracy na wewnętrznej batrii [h] 8
- Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm] 418 x 212 x 182
- Masa[kg] 3,4
HARMAN/KARDON testy
