Test CAMBRIDGE AUDIO YoYo S - Głośniki bezprzewodowe
YoYo S
High-endowa seria Edge, gramofon z BT czy właśnie bezprzewodowa rodzinka Yoyo - to nowe pomysły Cambridge Audio, wychodzące poza wcześniejszy profi l niskobudżetowego, dość konwencjonalnego hi-fi .
Marka CAMBRIDGE AUDIO
Cena 750 zł
Dostępność w 28 sklepach Sprawdź, gdzie kupić
Artykuł pochodzi z Audio 10/2019
Wykonanie Większy i cięższy niż konkurenci, ale wciąż przenośny. Konfi guracja stereofoniczna z dwoma szerokopasmowymi.
Funkcjonalność Sterowanie za pomocą klasycznych przycisków oraz gestów. Rekordowo długi czas pracy na jednym ładowaniu (14 godzin). Parowanie zbliżeniowe NFC. Wejście analogowe, USB wyłącznie do ładowania innych urządzeń.
Brzmienie Spójne, zrównoważone, uspokojone, ale może też zagrać dość głośno i obszernie.
Na serię Yoyo składają się trzy modele: S, M oraz L. S oznacza "small", czyli mały (i tani), ale na tle konkurentów nawet Yoyo S jest zdecydowanie największy - waży aż 1,2 kg, jego naturalnym środowiskiem będzie domowe zacisze, nie jest odporny na zanurzenie ani zachlapanie.
Dostępne są cztery wersje kolorystyczne - zielona, niebieska oraz dwie szare (jaśniejsza i ciemniejsza). Dotyczy to maskownicy, która oplata obudowę niemal w całości; wykonano ją z dość grubego, "wełnianego" materiału.
Na górnym panelu znajduje się diodowy wyświetlacz poziomu głośności oraz jej regulator, włącznik, selektor źródeł i przycisk do nawiązywania połączeń głosowych. Podstawowym trybem komunikacji ze smartfonem jest oczywiście Bluetooth (z systemem NFC). Przeprowadzone próby ujawniły obecność wyłącznie kodeka SBC.
Wśród przycisków nie ma sterowania odtwarzaniem, aby było nowocześnie i z "bajerami", przygotowano czujnik zbliżeniowy i system gestów. Odtwarzanie możemy zatrzymać lub wznowić, a także wybrać kolejny utwór machając ręką nad "głową" Yoyo S. Nie poszło mi to najlepiej, część moich poleceń została zignorowana, inne wywołały niezamierzony skutek.
Przeczytaj również testy innych urządzeń marki Cambridge Audio
W zagłębieniu spodu znajduje się panel przyłączeniowy.
Cambridge Audio Yoyo S, tak jak każdy z pozostałych głośników, ma złącze USB, ale nie służy ono tutaj do ładowania wbudowanych akumulatorów - to zadanie dla zewnętrznego, ściennego zasilacza (i typowego dla takich sytuacji koncentrycznego złącza). USB ma służyć pomocą smartfonom - gdy te będą potrzebowały energii, Yoyo S podzieli się swoimi zasobami. Jest tam jeszcze wejście analogowe mini-jack.
Na skrajach zainstalowano przetworniki szerokopasmowe, a pomiędzy nimi jeden niskotonowy, "napędzający" znajdującą się z tyłu membranę bierną - to jednak układ stereofoniczny.
Cambridge Audio Yoyo S jest rekordzistą pod względem czasu pracy, naładowane akumulatory wystarczą na 14 godzin.
Cambridge Audio Yoyo S góruje nad konkurentami posturą i masą, jednak nie deklasuje rywali maksymalnym poziomem głośności, w zamian potrafi przygotować brzmienie najbardziej spójne, obszerne i stabilne, niezależnie od tego, czy słuchamy głośno, czy też muzyka sączy się w tle.
Przekaz jest spokojny, przyjemnie "ulepiony", nie szarżuje skokami dynamiki, skupia naszą uwagę na najważniejszych wydarzeniach, chociaż nie pozbywa się też detali - tylko proporcjonalnie i harmonijnie je podporządkowuje.
Wysokie tony są plastyczne, płynne i słodkie - tak często opisuje się zakres średnicy - ale tym razem... góra pasma jest z nią tak związana, że chowa się w cień, co może powodować pewien niedosyt, ale ma też swoje zalety przy odsłuchu wyostrzonych materiałów, jakie często płyną ze smartfonów. Cambridge Audio Yoyo S możemy słuchać godzinami bez zmęczenia.
Szerokie "okno" na tylnej ściance to membrana bierna.
Dominuje dolny środek, wnosząc nie tylko gęstość i barwę, ale też całkiem sporo energii - dźwięk nie jest powolny i misiowaty, a męskie wokale są bardzo naturalne, mocne i bliskie. Wtedy moglibyśmy dać się oszukać, że to gra znacznie większe urządzenie.
Cambridge Audio Yoyo S i Envaya Mini Denona mogą pochwalić się układem stereofonicznym, przy obudowie mającej 24 cm szerokości scena nie jest spektakularna, jednak dodaje całemu przekazowi więcej swobody i oddechu.
NFC TAK
Akcesoria Nie
BT b.d.
Kodek SBC
Czas pracy (godz.) 14 h
CAMBRIDGE AUDIO testy Zobacz więcej
CAMBRIDGE AUDIO aktualności Zobacz więcej
