MUSIC HALL
Stealth
Jeśli policzymy wszystkie odmiany (a Music Hall lubi wariacje SE czy LE) jako niezależne modele, naliczymy ich w jego ofercie aż trzynaście. Są wśród nich zupełnie podstawowe, bardziej oryginalne, ale Stealth jest nie tylko najnowszy, lecz zupełnie wyjątkowy, odbiegający od jego dotychczasowych projektów.
Chyba od samego początku Music Hall korzysta ze wsparcia firmy Pro-Ject, która produkuje, a w wielu wypadkach także współprojektuje gramofony MH (o czym świadczy wiele elementów i rozwiązań, a nie plotki). Stealth to jednak inna "historia”, z którą Pro-Ject nie ma nic wspólnego.
Music Hall Stealth - napęd
Po kilkudziesięciu latach i modelach z napędem paskowym, Music Hall po raz pierwszy zastosował napęd bezpośredni. Bezszczotkowy silnik prądu stałego (zainstalowany wewnątrz plinty) to jednostka o niskim momencie obrotowym (low-torque).
W gramofonach z napędem bezpośrednim wielu oczekuje jak najwyższej wartości tego parametru, ale chyba głównie dlatego, że takie podejście utrwalił Technics. To jednak trochę nieporozumienie – gramofony Technicsa (i pochodne) są projektowane z uwzględnieniem wymagań profesji DJ, a tam jest potrzebne błyskawiczne rozkręcenie talerza (do czego konieczny jest właśnie wysoki moment obrotowy).
Czytaj również nasze testy z kategorii: Gramofony
Napęd bezpośredni w tym zakresie ceny pojawia się znacznie częściej niż w tańszych konstrukcjach.
W gramofonach "domowych" nie ma to większego znaczenia, ważniejsza jest stabilność obrotów (wpływająca bezpośrednio na zniekształcenia W&F), której może sprzyjać niższy moment obrotowy z odpowiednimi obwodami korygującymi.
Mimo to Music Hall Stealth startuje na tyle szybko, że pozazdrościć mu tego może wiele konstrukcji z napędem paskowym. Napęd bezpośredni jest wygodny dla użytkownika, nie trzeba "się bawić" w przekładanie paska. Mamy do dyspozycji aż trzy prędkości obrotowe – 33,3; 45 oraz 78 obr./min – które zmieniamy przełącznikami w narożniku plinty.
Music Hall Stealth - talerz
Talerz to solidny, aluminiowy odlew, wewnętrzną stronę podklejono warstwą gumy, co jednocześnie wprowadza tłumienie drgań, materiał zwiększa również masę talerza. W zestawie otrzymujemy grubą gumową matę.
Czytaj również: Jakie rodzaje napędów występują w gramofonach?
Masywny talerz podklejono (od spodu) grubą warstwą gumy.
Plinta to konstrukcja wielowarstwowa.
Plinta jest wielowarstwowa, co jest wyróżnikiem najlepszych modeli Music Halla; zwiastują ją dwie dylatacje obwodowe. Producent nie ujawnia, jak i jakie materiały połączył, ale można podejrzewać, że MDF oraz aluminium. Wszystko to składa się na dużą masę Stealtha (11 kg), stojącego na wysokich, grubych nóżkach.
Music Hall Stealth - ramię
Ramię gramofonu Music Hall Stealth jest 9-calowe, z rurką w kształcie S-Shaped – a więc tradycyjne dla gramofonów japońskich, osadzone w sposób bardzo zaawansowany. Zasadnicza pionowa kolumna (wkręcona w plintę) jest wyłącznie obudową systemu regulacji kąta VTA.
Wysokość zmieniamy górną nakrętką po wcześniejszym poluzowaniu bocznej śruby blokującej mechanizm. W dolnej części korpusu wycięto okienko ze wskaźnikiem położenia kolumny, aby można było łatwo okiełznać regulację, porównując efekty brzmieniowe różnych konfiguracji. Takie rozwiązania są na ogół spotykane w znacznie droższych gramofonach.
Czytaj również: Jakie wyróżniamy kształty ramion gramofonowych?
Ramię o profilu "S-Shaped" jest zakończone dokręcaną główką.
Taki system regulacji wysokości kolumny ma dalsze konsekwencje. Zawieszenie trzeba było przenieść z pionowej osi (bo nie ma tutaj na nie miejsca) i zainstalować na bocznych wspornikach.
Rurka ramienia pracuje już w klasycznym układzie z tulejką w klamrze (poszczególne elementy poruszają się na precyzyjnych łożyskach). Na końcu rurki zostało zainstalowane gniazdo, w którym mocujemy główkę wraz z zainstalowaną wkładką (wszystko jest w komplecie).
Siłę nacisku regulujemy krążkiem przeciwwagi – tutaj kolejna ciekawostka: możliwe jest dociążenie układu przez wkręcenie dodatkowego modułu przeciwwagi (nie trzeba przy tym wymieniać jej zasadniczej części), na wypadek zastosowania wyjątkowo ciężkiej wkładki.
Czytaj również: Jaki jest optymalny nacisk igły na płytę?
Układ zawieszenia jest podtrzymywany przez boczną klamrę.
Konstrukcja ramienia jest skomplikowana, w głównej kolumnie zainstalowano precyzyjny mechanizm regulacji kąta VTA.
Regulacje obejmują wszystko oprócz azymutu, choć przy systemie wymiennych główek i temu można zaradzić. Anti-skating ustawiamy pokrętłem, bez "zabawy" z żyłką i ciężarkiem. W codziennym użytkowaniu pomoże układ auto-stop (włączany opcjonalnie), chociaż jego specyfika nie pozwala jeszcze nazywać gramofon półautomatycznym.
Music Hall zainstalował prosty czujnik wraz z wyłącznikiem krańcowym, którego rola ogranicza się do zatrzymywania obrotów; układ nie podnosi ramienia i reaguje z kilkunastosekundowym opóźnieniem, nie wyłączy zasilania natychmiast, a dopiero po "serii" obrotów w położeniu krańcowym.
Music Hall Stealth - wkładka
Dystrybutor też coś od siebie dorzucił – jego inicjatywą jest zmiana wkładki gramofonowej. W ogólnodostępnej, fabrycznej wersji Stealth pojawia się w komplecie z zainstalowaną i skalibrowaną wkładką Ortofon 2M Blue.
Wybór akurat tego producenta wkładek wydaje się tutaj sprawą oczywistą – Music Hall od wielu lat współpracuje z Ortofonem, a duńskie wkładki są w gramofonach wielu producentów.
Czytaj również: Jakiego typu wkładki są lepsze - MM czy MC?
Wygodny i nowoczesny jest też regulator anti-skatingu (układ magnetyczny).
"Niebieski" to sprawdzona, solidna wkładka, ale polski dystrybutor proponuje inną, która wedle jego opinii przynosi wraz ze Stealthem jeszcze lepsze efekty – Shelter 201, również skalibrowaną (choć już nie fabrycznie, a "dystrybucyjnie”).
Shelter to japoński specjalista znany właściwie wyłącznie z dość kosztownych modeli typu MC. Wkładka 201 jest jedynym w ofercie tej firmy modelem typu MM, z igłą eliptyczną, zgodnie z oczekiwaniami najtańsza (1000 zł; następna 301 II kosztuje już niemal 4000 zł).
Napięcie na wyjściu jest typowe (4 mV), wkładka nie ma też żadnych specjalnych wymagań jeśli chodzi o parametry wejścia w przedwzmacniaczu, można ją bez obaw łączyć ze wzmacniaczami zintegrowanymi (z wejściem phono).
Czytaj również: Jaka jest żywotność wkładek gramofonowych?
Wkładka japońskiej firmy Shelter została zainstalowana na życzenie… dystrybutora. Taka konfiguracja nie zmienia ceny gramofonu.
Music Hall Stealth - odsłuch
Music Hall Stealth dotarł do mnie jako pierwszy z pięciu testowanych gramofonów i przez dłuższy czas czekał osamotniony na konkurentów. Pozwoliło mi to dobrze go poznać, a nawet się z nim "zaprzyjaźniłem", chociaż wiedziałem od początku, że przyjaźń ta zostanie później wystawiona na ciężką próbę… porównań i wynikających z nich wniosków, które nie mogły dawać mu żadnych forów tylko z tytułu "stażu".
Warto jednak pamiętać, że sama kolejność zdarzeń wpływa na ich ocenę, brzmienia mogą być różnie odbierane tylko z powodu tła i kontekstu. Już pierwsze wrażenia po włączeniu Stealtha wskazywały, że to gramofon o mocnym charakterze. Jakim dokładnie? Potem okazało się, iż zupełnie innym niż Cambridge Audio Alva VV T2, który ten przegląd rozpoczął tylko ze względu na przyjętą kolejność alfabetyczną.
Paradoksalnie więc w narracji tego testu perspektywę ustawił gramofon o "nieanalogowym" brzmieniu, podczas gdy wzorzec analogu, wręcz ekstremalny reprezentant takiego stylu, wchodzi na scenę jako drugi, chociaż u mnie był od samego początku.
Czytaj również: Jakie urządzenia są potrzebne do kalibracji gramofonu?
Wyboru prędkości obrotowej dokonujemy za pomocą elektroniki i wygodnych przycisków.
Skłonności Music Hall Stealth były więc cały czas oczywiste, nie mogłem tylko być pewien, że do końca nie pojawi się model, który go przelicytuje. Ale nie – zachował swoją pozycję . Kto szuka jak największej zawartości analogu w analogu, może brać Stealtha i siadać w głębokim fotelu.
Z tym brzmieniem usiądziemy jeszcze głębiej, zrobi się jeszcze cieplej i miękko. Wiele tanich gramofonów zbliża się do takiego brzmienia, ale go nie osiąga; zatrzymują się gdzieś niedaleko, już rozstają się z dokładnością, ale jeszcze nie nabierają takiej soczystości. Grają mdło i nijako, ani to pełnokrwisty analog, ani dokładność choćby najsłabszej "cyfry".
Z kolei najlepsze, ale o wiele droższe od Stealtha, potrafią jednocześnie osiągnąć wysoką rozdzielczość, plastyczność i klimat. Dopiero to w sumie daje najwyższej klasy dźwięk analogowy. Szczerze mówiąc, takiego mistrza w tej grupie nie ma, Stealth nie napina się na dynamikę i precyzję, jednak odpuszczając w tych dziedzinach, oferuje w zamian coś specjalnego.
Czytaj również: Co to jest moment obrotowy gramofonu?
Układ automatycznego stopu możemy wyłączyć przełącznikiem.
Nie trzeba być nawet miłośnikiem tak rozumianego analogu, żeby chcieć mieć Stealtha; można przecież na co dzień słuchać muzyki ze źródeł cyfrowych, a Stealtha traktować jako źródło alternatywne, słuchać go od święta, aby zmienić sobie smak.
Myślę, że większość posiadaczy gramofonów tak je właśnie traktuje, więc nie ma sensu przypisywać im wszystkich zasług i możliwości. Ważne, że potrafi ą zagrać "swoje".
Oczywiście taki dźwięk można oceniać z różnych perspektyw. Dla jednych będzie atrakcją "dla odmiany”, dla innych chlebem powszednim, dla jeszcze innych prowokacją albo stratą czasu. Wciąż oznacza to, że takie gramofony są potrzebne. Nawet bardzo potrzebne. Ale nie tylko takie.
Czytaj również: Jaka jest różnica w działaniu gramofonu z automatyką i bez?
Wszystkie gniazda zainstalowano z tyłu plinty, nie chowając ich głębiej.
Music Hall Stealth gra skończenie spójnie, gęsto, blisko, a przy tym spokojnie, bezpiecznie, przewidywalnie. Wraz z takim dźwiękiem mamy gwarantowany stabilny poziom emocji, bardziej zależny od naszej wrażliwości niż np. od jakości tłoczenia.
Jeżeli granie Stealtha się nam spodoba… nic przykrego nas już nie spotka i będzie się podobało tak długo, aż się nie znudzi. Każda płyta, każda muzyka popłynie nurtem wyznaczonym przez Stealtha.
Dźwięk nie jest przytępiony i zamknięty, ale delikatne dźwięki stają się… jeszcze delikatniejsze. Oczywiście ma na to wpływ dominująca rola średnicy, i tego nie ma co owijać w bawełnę, jednak charakterystyka ustawiona jest tak zręcznie i harmonijnie, że po krótkiej akomodacji obraz wydaje się kompletny. Piękna przestrzeń to nie tylko szeroka baza stereo, ale też głębia i stabilne lokalizacje.
MUSIC HALL Stealth
Napęd Paskowy
Ramię Typu S
Prędkość obrotowa 33,3 / 45 / 78
Typ wkładki MM
MUSIC HALL testy
