Laboratorium Melodika BL40 mk3
Producent podaje pasmo przenoszenia 38 Hz – 20 kHz bez tolerancji decybelowej; według naszych pomiarów charakterystyka w takim zakresie mieści się w standardowej ścieżce +/-3 dB, nie tylko na osi głównej, ale też pod kątem -7º (pion) i 15º (poziom).
Na osi +7º pojawia się osłabienie skoncentrowane wokół 3,4 Hz – to częstotliwość podziału z wysokotonowym, najlepszą integrację fazową (najwyższą charakterystykę wypadkową) w tym zakresie mamy pod kątem -7º, więc warto kolumny lekko pochylić do tyłu lub usiąść dość nisko (80–90 cm).
W sumie jednak zmienność jest niewielka, każda ze zmierzonych charakterystyk "nadaje się" do słuchania... Również maskownica – mimo że ma dość grube niewyprofi lowane ramki – nie wyrządza większych szkód (wąskopasmowe osłabienie przy 5 kHz).
Spadek -6 dB w zakresie niskich częstotliwości notujemy przy 33 Hz – to jeden z lepszych wyników w tym teście. Według producenta skuteczność wynosi aż 92 dB, ale to już przesada, odczytane przez nas 89 dB to czułość, więc efektywność to "tylko" 86 dB, ponieważ impedancja znamionowa wynosi 4 Ω (4-omowe minimum przy 190 Hz), a nie "katalogowe" 8 Ω. Mniejsze BL30 mk3 mają czułość o 1 dB niższą i nieco słabsze rozciągnięcie niskich częstotliwości.
Audio maj 2025
