POLK AUDIO
Camden Square
Czyżby chciano nawiązać do słynnego londyńskiego targu Camden Market? Choć wzornictwo jest trochę retro, to propozycja jest kierowana zdecydowanie do młodych odbiorców. Świadczy o tym również aplikacja DJ Stream.
Ze smakiem retro, ale bez szaleństw. Głośnik zaprojektowany do grania "na leżąco".
Funkcjonalność
BT, analogowy mini-jack, młodzieżowa aplikacja DJ Stream. Może grać 24 godz. na wewnętrznej baterii.
Imprezowe, grube i wyostrzone. Dużo basu, pikantna góra. Dobrze wypełnia pomieszczenie.
Aplikacja DJ Stream pozwala na podłączenie czterech urządzeń przenośnych oraz na wymianę playlist między smartfonami; jest tam także możliwość tworzenia list utworów, oczywiście również sterowania odtwarzaniem. Bez aplikacji DJ Stream posługujemy się zwyczajnym interfejsem danego serwisu muzycznego.
Strumieniowanie w każdym przypadku odbywa się przez BT (kodek aptX). Inną drogą dla sygnału jest wejście mini-jack. Camden Square ma litowo-jonową baterię pozwalającą, przy umiarkowanym poziomie głośności, na odtwarzanie muzyki przez aż 24 godziny.
Na początku myślałem, że głośnik bluetooth ma stać, tak by przetworniki były skierowane w stronę słuchacza; okazało się, że CS powinien leżeć. Pod maskownicą o ciekawej perforacji kryją się cztery szerokopasmowe przetworniki o średnicy 5 cm, a po bokach umieszczono dwie prostokątne membrany bierne.
Przyciski do obsługi nagrań i włącznik sieciowy znajdują się w niewielkim kółku na środku maskownicy. Camden nie potrzebuje przycisku do parowania, wyszukuje urządzenia automatycznie po włączeniu. Później działa cały czas w trybie BT, do momentu włożenia wtyku mini-jack.
Camden Square ma tylko jedno wejście - analogowe mini-jack. Po bokach znajdują się dwie prostokątne membrany bierne, osłonięte siatkowymi maskownicami.
Brzmienie głośnika Polk Audio Camden Square jest imprezowe, dysponuje relatywnie dużą porcją energii, a nawet potęgi. Dźwięki bywają grube, bywają też wyostrzone, rzadko są łagodne i zaokrąglone. Czytelność nie jest pierwszorzędna, ale przy małych składach dostateczna.
Głośne granie i odtwarzanie ostrych, rockowych nagrań nie wytrącało Camdena z równowagi, wręcz pasowało do jego temperamentu. Wysokie tony były trochę syczące, bas sunął głęboko i szeroko. Propagacja była dobra, dźwięk - obecny w każdym kącie pomieszczenia.
- Komunikacja: BT
- Wejścia: 1 x analogowe mini-jack audio
- Podłączenia: –
- Czas pracy na wewnętrznej batrii [h]: 24
- Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm]: 180 x 84 x 180
- Masa [kg]: 1,9
POLK AUDIO testy
